leds in behuizing.
Leds als verlichting.
Om de navigatieverlichting te maken gebruik ik geen lampjes meer met een gloeidraadje.
Deze gebruikten te veel stroom om op een aparte batterij te worden aangesloten.
Nu gebruik ik leds welke in de kleuren rood, groen en wit te verkrijgen zijn.
Het is even een gepriegel om de draadjes aan de leds te solderen.
Ik gebruik zogenaamd POSYN-DRAAD van 0.1 mm .
Te koop in elektronicawinkels.
Met een heel dunne punt aan de soldeerbout is dit goed te solderen aan de led.
Plak de led eerst even vast op dubbelzijdig tape.
Dit alleen maar om te voorkomen dat de led beweegt tijdens het solderen.
Het Posyn-draad eerst even over een klein stukje ontdoen van de isolatie met wat soldeer op je soldeerbout .
Wanneer de draadjes eraan zitten vul je het omhulsel van de navigatielamp met pattex 100 % en duw het ledje erin.
Een voordeel van deze lijm is , dat die na opdrogen ook nog eens het licht wat beter verspreidt.
Positioneer het lampje en laat de lijm drogen.
Ook tijdens het drogen kan je er gewoon spanning op zetten om de led te positioneren , dan fixeer de heleboel en wachten tot de lijm uitgehard is. Dit kan enkele uren duren afhankelijk van de omgevings-temperatuur.
Op deze manier heb ik al tal van lampjes gemaakt zonder problemen.
Op de foto , 2 verschillende soorten ledjes.
De bovenste zijn 1,5mm x 1 mm(A en B)
De onderste 3x3 mm.(C en D)
De 2 rechter leds (B en C)zie je de aansluitingen waaraan de draad moet komen.
De linker 2 leds(A en D) geven een aanzicht van het lichtgevende gedeelte.
De 2e foto geeft weer hoe het eruit ziet als de led in de behuizing zit, alleen 2 draadje van 0,1 mm steken eruit.
Vergeet vooral de weerstand niet in de plus. Kan ook in de min maar ik hou dit zo want dan heb je bij controle altijd de + en de - te pakken bij meting.
Doordat de draadjes zo dun zijn kan je een heel klein gaatje boren en je ziet er bijna niets van.
Gr
Rins
Mooie tip Rins!
Hoe zorg jij dat de LED geen kortsluiting maakt tegen de achterkant? Of zit er zo veel ruimte om de led heen dat hij bijna per definitie meer dan genoeg ruimte heeft?
Mooie tip Rins!
Set...
Ik wist dat ik nog wat vergeten was te schrijven.
Maar dat is doodeenvoudig, je zorgt ervoor dat de aansluitingen van de led bovenin en onderin zitten in de behuizing.
Dus niet aan de zijkanten.Zo kan er geen kortsluiting ontstaan.
De draadjes kan je net bij de led ombuigen , zonder probleem.
Natuurlijk geldt dit voor de 3 mm leds.
De kleinere kunnen ook op die manier erin gezet worden maar is niet echt noodzakelijk
De lijm geeft zo wie zo isolatie zowel tijdens als na het drogen.
Ik hoop dat het zo duidelijk is, zo niet vraag gerust.
Gr.
Rins
hallo
ik gebruik draad van een oude relais spoel
veel dunner dan 0.1 en makkelijk te solderen
gr raf
Zo ziet het eruit nu de behuizing als heklicht is gemonteerd.
Raf ,
Dat kan natuurlijk ook , maar de kans bestaat dat wanneer je deze draadjes meerdere keren buigt de lak ervan af springt zeker als de draad al wat ouder is, met als gevolg sluiting.
Met deze 0,1 heb ik nog net houvast en mijn visuele overzicht over de toch al dunne draadjes.
Moet bij dit werk toch al 2 brillen dragen over elkaar.
Gr
Rins
hallo Rins
ik plak de draden vast tegen de mast en als ik onder dek ben dan direct naar een weerstands array vanwaar ik verder ga
met gewone draad
vandaar naar een arduino om de hele boom met led's juist aan te sturen
gr raf
hallo Rins
met gewone draad
gr raf
En met gewone draad bedoel je vast een soort met een flexibele kern!
Of
gebruik je dan een gewone draad met massieve kern?
RAF.....wat voor de een gewoon is,......is voor een ander ongewoon!
Leg eens uit.(in de electro-techniek)gebruikt men kabels/aders specifiek voor toepassing.
Gewone kabel......bestaat simpelweg niet.
Mvgr. Richard
hallo
ok hier gaan we
het is een kabel (bundel draden)die ik ooit eens gekocht heb met een 50 tal draden in met verschillende kleurtjes
meer aderige draad dus met flex kern
stijve draad moet je in een boot vast leggen omdat door de trillingen deze anders zeer snel over gaan ergens
ik heb ooit eens een rolletje dunne draad gekregen (3 aderig)maar dat was klote spul
het was met isolatie er rond en je kon door de isolatie door solderen maar het brak wanneer het goesting had
de draad die ik dus gebruik heeft een koperen kern en van dikte kan je deze vergelijken met de draad die bij de modelsporen worden gebruikt
gr raf
Ik bedoelde vooral tegen de achterwand ;)
Doordat de lijm een isolerende werking heeft zal dat geen enkel probleem geven.
Een extra hulpmiddel is de led even van een goede druppel lijm te voorzien en dan in de lijm te drukken die je al in de behuizing hebt gegoten.
Tot nu toe heb ik nog nooit sluiting gehad.
Rins
Ik ga het binnenkort waarschijnlijk wel even proberen, Rins. Bedankt voor de tips!
Ga je dit voor de Beaver gebruiken?
Ik kijk toch wel af en toe naar deze beschrijving van de Beaver.
Leuk project , ook voor de beginner.
Nog een tip......je moet de avond ervoor geen feestje hebben gehad als je gaat solderen.
Succes met de Beaver
Rins
PS> Mochten er modelbouwers zijn die echt de puntjes op de i willen zetten.........lees eerst eens tussen de regels door en probeer je fantasie eens te laten werken, vooral als iemand anders het een beetje anders uitdrukt dan je gewend bent, zoals RichardCJ op een schrijven van RAF heeft gedaan.
Geeft een verkeerd beeld wat een ander naar voren tracht te brengen.
Ieder in zijn waarde laten is pas echt beleefd.
Mijn beschreven tender Hydra moest ook rondom schijnende lichten hebben.
Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van 3 mm leds (wit en rood) die precies in een spoellichaam pasten.
Afmetingen spoellichaam is 5mm x 17 mm hoog. Afzagen wat je nodig hebt voor een lantaarn.
In dit spoellichaam zit schroefdraad.
Samen met de lijm en de schroefdraad divergeert het licht ook veel meer in horizontale zin ipv naar boven zoals nagenoeg alle led's doen.
Wel even een dekseltje lijmen boven op het spoellichaam en zwart schilderen.
De sterkte van de witte led is te regelen door de weerstand wat groter te kiezen , maar dit naar eigen inzicht wat je als sterkte in straling wenst te hebben.
Het is maar een idee en bij mijn tender werkt het prima, zo ook de rode bakboords lantaarn met een ledje met de afmetingen 1,5x1 mm erin , zoals eerder beschreven, mooi schijnt.
Gr
Rins
hallo
er bestaan speciale led's die wel rondom schijnen in plaats van naar boven
als je naar de led kijkt zie je dat er een kleine reflector in de led is ingebouwd
deze geven heel veel licht
gr raf
Raf,
Leuk dat je mij erop wijst dat deze bestaan.
Ik wist tot op heden echt niet van het bestaan af.
Weet je toevallig ook waar die te verkrijgen zijn en hoe ze worden benoemd?
Moet zeggen dat het een enorme hoeveelheid licht geeft.
Dank voor de toevoeging aan dit verslag en ook voor andere geïnteresseerden een welkome aanvulling voor de toekomst.
Gr
Rins
Rins
Hoi Rins,
Wellicht dat ik dit voor de Beaver ga gebruiken, maar wellicht ook niet. Ik heb nog een hele berg "reguliere" leds 3mm dus misschien dat ik daar eerst wat van ga opmaken. Maar ik heb nog méér dan genoeg projecten in de planning, dus vroeg of laat gaat het er echt wel een keer van komen.
De Beaver krijgt binnenkort wel weer een update, maar het bouwen gaat even langzamer vanwege feestdagen en opleiding etc. En het is ook gewoon knap frisjes in de garage op het moment ;)
Set..........
Je hoeft je niet te verontschuldigen hoor.
Wat ik heb aangedragen is voor zoveel meer modelbouwers zomaar een idee wat ik had.
Daarbij komt ook nog de welkome aanvulling van Raf en Ad Bakker met leds waar ik het bestaan nog niet wist en misschien ook andere bouwers niet, dus iedereen kan ermee doen wat die ermee wilt, gebruiken of niet is mij om het even.
Stook je kacheltje eens op in de garage en succes met de opleidingen en de bouw van de Beaver.
Fijne feestdagen.
Gr
Rins
Weer eens even een proefje genomen met ledjes uit een kerstster van een meubelwinkel met een I...
Gewoon fantastisch veel licht .
Ze zijn ook te gebruiken als rondom schijnend licht en in navigatie verlichting.
Ze schijnen bijna rondom. In de ster zitten 28 leds dus tel uit je winst.
