Lipo lader+voeding
Je moet kijken bij de specificatie van de lader of hij minimaal 6 cellen LiPo aankan.
Kijk daarnaast naar het vermogen per uitgang. De Hyperion die in je aanrade heeft 500W per uitgang maximaal. Daarmee kan je een 6s pakket met 20 Amp laden. Een 5000Mah accu is daarmee in een kwartier weer vol. Je accus moeten wel tegen zo'n hoge laadstroom kunnen. Langzamer laden kun je gewoon instellen. Omdat hij ook nog eens 2 uitgangen heeft kun je dus 2 packs tegelijk laden.
Dit zijn de specificaties van de lader Funktionen: Lader, Entlader, zyklischer Lader-/Entlader (NiXX), Balancer (LiXX)
Akku-Spannungsanzeige (LiXX), Warn-Signale, Sicherheits-Funktionen
Kompatible Akku-Typen: Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, NiCD, NiMH, Pb
Max Zellenzahl: Li-Po/Li-Fe: 1-6 Zellen, Ni-CD/Ni-MH: 1-15 Zellen, Pb: 2-20 Volt
Eingangsspannung DC: 11-18 V
Lade-/Entladeströme: 0,1-20 A (Max. 2x 400 W ) / 0,1-5 A (Max. 2x 25 W)
En mijn lipo kan max 3C aan
Maar als je een lipo op 2C laad gaat dan de levensduur ervan achteruit?
Ja, een degelijke lader zoals ik het hier op MBF lees. Wordt ook getest op Elektromodellflug Infos -> laders. Voer die link in op Google Translate voor automatische klikbare vertaling van site:
translate.google.nl...www.elektromodellflug.de
Voer die lader in op RC Calculations om mogelijkheden te zien. Duidelijk te zien dat (bij vrijwal alle laders) max. laadstroom afneemt met aantal cellen (vermogen, in watt, is in die situatie de beperkende factor):
-> electrical -> Lithium Battery chargers
en
-> electrical -> Charger Calculator
Junsi leverancier
www.zj-hobbyshop.de/
Als je nu een paraboard aansluit met 2 6s lipo's van 3700mah dan mag je tog met 14.8A laden 1 6s lipo 3700mah * 2C=7.4A * 2lipo's=14.8A
Dus moet ik een lader nemen die 25V aankan?
Ja en ik neem aan dat je begrijpt dat dat op de uitgang slaat.
Als je een voeding neemt van b.v.12.5V dan werkt het goed omdat de lader er 25V van maakt.
De stroom welke de voeding moet leveren is dan wel het dubbele van de laadstroom van de lipos namelijk 18.6A zo als in het tabelletje te zien is.
Maar zoals eerder al is opgemerkt heeft de aangeboden lader daar geen moeite mee.
Ik raadt echter aan een voeding van 24V te kiezen omdat de lader het dan veel minder zwaar heeft.
Bij 24V hoeft de voeding dan ook maar 9.7A te leveren aan de ingang van de lader.
Voor de lader geldt immers ingang spanning X ingang stroom = uitgang spanning x uitgang stroom als je verliezen even vergeet.;)
De lader moet dan 25V X 14.8A = 370W leveren.
Met een 13.8V voeding gaat dat 28A van de voeding trekken en dat is te veel voor de aangeboden voeding en de lader heeft dan ook een hogere spanning nodig.
Je kunt er wel 10 para bordjes op aan sluiten maar het maximum vermogen wordt gewoon verdeeld over alle 10 lipos en is dus 10 X zo klein per lipo en het laden duurt 10 X zo lang.;)
Dus het laden duurt dan langer als je een paraboard gebruikt?
Een kraan (lader) levert 10 liter water per uur( 10A). Hoe lang duurt het om 1 emmer van tien liter (10A·h) te vullen? Hoe lang duurt het om 10 van die emmers te vullen?
De vochtige analogie is handig voor snel uitleggen van stroom, spanning, capaciteit, lading enz Uitleg van stroom, spanning, weerstand, capaciteit aan de hand van waterleiding voorbeelden in deze discussie
electricity <> water analogy
wikipedia...Ampère (stroom, aantal elektronen per seconde, 'liters per seconde')
versus
wikipedia...Ampère·hour (Ah, lading, capaciteit, stroom gedurende een uur, inhoud van accu, 'liter', 'aantal elektronen')
Als je accu's parallel zet, verdubbelt de capaciteit. Het totaal pakket kun je vervolgens dus ook met dubbele stroom laden. Mits de lader die hogere stroom kan leveren.
Ja mag je 1 accu met 4a laden kan je 2 dezelfde accus parallel met 8a laden
En bij gebalanceerd laden hoef je maar een balansstekker aan een willekeurige accu aan te sluiten.
De andere word gelijk mee gebalanceerd omdat de cellen van accu a en b dezelfde spanning krijgen.
zorg wel dat de accus even leeg zijn een lege en volle accu parallel aansluiten is niet zo slim dan gaat er een hoge stroom lopen van de volle naar de lege.
als je ze ook parallel gebruikt kan dat niet voorkomen natuurlijk.
Dat klopt niet.
Dan word 1 accu gebalanceerd geladen en de andere word zonder balanceren geladen.
Dat kan je de volgende keer andersom doen wat normaal geen problemen zal geven.
Als 1 van de lipos twijfelachtig is dan zou ik dat liever niet doen omdat de lader niet de individuele celspanningen van de 2e lipo ziet.
De balanceer steker van die lipo is immers niet aangesloten.;)
Dat kan maar voor de veiligheid zou ik altijd een wat lagere laadstroom gebruiken. Geen twee accu's zijn altijd 100% hetzelfde. Hierdoor kan bij het parallel schakelen de ene accu iets meer stroom opnemen dan de andere. Zo kan de laadstroom te hoog kunnen worden waardoor de accu beschadigd kan raken.
In de praktijk zal het wel meevallen maar als je echt met hele hoge laadstromen gaat werken zou ik hier wel rekening mee houden. Als een accu met 5C geladen mag worden en jij gaat niet verder dan 2C dan mag je mijn opmerking vergeten. De kans dat er dan te veel stroom gaat lopen is nagenoeg nul. ;)
Dat is echt niet juist, tenminste niet zoals hier wordt bedoeld!
Als je meerdere losse accu's parallel schakelt om te laden staan de individuele cellen van die accu's NIET parallel. Je moet dus een balancer aansluiten op ELKE accu of alle balance stekkertjes parallel schakelen op één balancer. Dat kan een probleem geven want die balancer moet wel voldoende stroom kunnen verdragen om zoveel cellen tegelijk te kunnen balanceren.
Natuurlijk is het goed om te zorgen dat de accu's een gelijke lading hebben. Dat hoeft echter maar ongeveer zijn. De stromen die zullen gaan lopen vallen echt heel erg mee. Ja het kan fout gaan als je een helemaal lege accu en een helemaal volle parallel zet. Als je een half volle accu en een volle parallel zet zullen de stromen heel erg mee vallen. Die twee parallel zetten kan eigenlijk zonder echt gevaar. Maar.... Als je dat doet moet je wel opletten bij het instellen van de laadstroom. Als je dan gaat laden met twee keer de maximale laadstroom gaat het fout! De accu die vol was zal gedeeltelijk ontladen worden door de andere bij te laden. Toch zal die accu "voller" blijven dan de andere. Daardoor zal er MINDER laadstroom door die accu gaan lopen en meer door de andere. Die stroom zou dan dus te hoog kunnen worden.
Al met al kan het een hoop gedoe zijn. Het is niet voor niets dat het meest verstandige is de accu zo te laden als ze gebruikt worden. Soms kan je geen grote accu in je model kwijt en moet je wel twee (of meer) accu's parallel of in serie gaan zetten. Vaak is het moeilijk, in ieder geval lastig, om de accu's parallel of in serie te laden. In zo'n geval laad je de accu's apart één voor één met de zelfde lader. Dat duurt wel langer maar is wel veel "veiliger".
2X zo lang als met 1 lipo.
Als er een leeg is dan doe je de 2e er in.
Als je ze parallel beiden in het vliegtuig kwijt kan minder als 2X zo lang omdat door het gewicht meer vermogen verbruikt wordt.
Bovendien zullen de vlieg eigenschappen slechter zijn maar dat zal bij verschillende type vliegtuig sterk verschillen.;)
Interessante feiten over elektro vliegen.
http://www.trumnet.nl/modelbouw/getallen_voor_modelbouwers.pdf
Maar een lipo volledig leeg gebruiken is toch slecht voor de lipo
