Iedereen rijdt zo'n beetje met de IMHO onooglijke stock Summit body. Voor de wielen van de Summit is de stock body veel te klein. Het ziet er niet uit. Ik kon nergens een Land Rover Defender body vinden die op de Summit past, dus heb ik besloten er zelf een te bouwen. Ik heb dus 0,0% ervaring met het werken met hout, maar ach... Je moet ergens beginnen en van een uitdaging hou ik wel. Het is niet de bedoeling een regelrecht ultra realistisch schaalmodel te maken, maar het moet wel overduidelijk een Defender 110 zijn.
Na even Googlen vond ik snel wat plaatjes van een Land Rover Defender. Eigenlijk wilde ik de Defender 90 bouwen, maar de wheel base van de Summit past veel beter bij de Defender 110. 110 inch is ongeveer 2,80 meter. Als ik hem schaal 1/10 zou maken, zou ik dus op 28,0 cm uitkomen. Echter de wheel base van de Summit is ongeveer 38 cm. Dus deze Defender 110 zou 38/28 = 1,36 keer zo groot worden als 1/10. M.a.w. schaal 1 op 7,4.
Eerst maar even een kartonnen probeerversie maken...
Best cool! Maar ik wil een station en geen pick-up... Dus wat 3mm multiplex halen, wat watervaste houtlijm en aan de slag met stift, winkelhaal en duimstok...
Nou, dat lijkt niet raar...
En dus gaan we alles uitrekenen, meten en tekenen...
...n dan kan de decoupeerzaag d'r in!
Er moet een verdikking op de zijplaten geplakt worden, net zoals een echte Defender het heeft.
...En dan beginnen we met het motor compartiment.
...En plakken, timmeren en schroeven we de onderdelen één voor één in elkaar...
Met wat plamuur het houtwerk afgewerkt door naden en kieren te dichten, daarna drogen en schuren.
...Dan met de Dremel de naden om de deuren frezen.
...En dan ziet het er zo uit:
Steeds meer detail toevoegen: spatbordverbreders maken!
...En ook die moeten weer gelijmd worden. Ondertussen wat scharnieren gemaakt en ook gelijmd.
Reserve wiel erop, spiegels en deurgrepen gemaakt. Op dit moment is dit de huidige status. ...Eerst maar weer eens drogen.
De spuitbussen met verf alvast in huis gezet om op temperatuur te laten komen, voor de toekomstige spuitklus.
Ik ben op zoek naar een bestuurder, mijn dochter wilde haar Barbie niet afstaan!
Nu past een Barbie qua formaat perfect. Dus ben ik maar op zoek gegaan naar Action Man poppen en bijbehorende zaken, want die zijn net zo groot als Barbie.
...En ook aan de led verlichting heb ik al wat gedacht. Maar ben er nog niet uit.
Verder ben ik wat met PP kledinghangers in de weer geweest om een impetriaal te maken. Dat lukte aardig, dus daar komen we ook wel uit. Naast de imperiaal zal ik ook nog een trappetje maken om op dak te kunnen komen.
Genoeg te doen! Morgen maar weer eens verder.
Groeten,
Wetterhoun
Groeten,
Wetterhoun
