Weefseltje of alleen porienvuller?
GJVO
In Memoriam
Forum veteraan
Even een vraagje want ik twijfel.
Ik heb hier een FOX vleugel van 4 meter.
Styro/abachi met carbon en weefsel onder de abachi.
Nu wil ik alles spuiten ipv bekleden maar ik zit met een twijfelgeval.
Normaal zou ik een 25 of 49 grams weefseltje aanbrengen, dat plamuren en dan spuiten.
Maar de vleugel is knalhard en ik denk dat een weefseltje enigszins overbodig is.
Maar hij moet wel superstrak gespoten worden, dus wat is wijsheid?
Zouden een paar lagen porienvuller voldoen om alles superglad te krijgen om te spuiten?
GJ
Ik zou bang zijn dat het hout en dus je lak ga scheuren
Het gewicht is denk ik niet het probleem met 2 m2 heb je heel je vleugel gedaan volgens mij.
De 50 gram zou je niet merken toch?
Nee, 50 gram merk ik niet.
En al zou er een kilo op gaan zou het nog geen probleem zijn maar het is zoveel werk.
De remkleppen zitten namelijk al ingebouwd en ik ben bang dat ik die dichthars.
Dus dat wordt dan alles ruim in de lossing en vet zetten.
En in theorie wordt het profiel dan ook wat dikker maar daar hebben ze de schuurmachine voor uitgevonden.
Ik ga eens even alles in de tuin schuren en dan wat gaatjes prikken om de rookpatronen aan de tip van stroom te voorzien.
GJ
Ik heb het nooit zo geprobeerd maar misschien is het een mogelijkheid om het weefsel eerst op een vlakke plaat met plastic in de hars te zetten.
dan met twee man het op te pakken en het op de vleugel te leggen.
Dan mors je niets in je remkleppen en gebruik je een minimum aan hars.
Of het werkt weet ik dus niet je bedenk wel eens wat.:p
Heb ik al eens gedaan maar het resultaat vond ik niet goed genoeg.
Hij staat nu in ieder geval al in 1 laag porienvuller, dat moet sowiezo.
En Bertus, zoals jij bedacht, dat heb ik ook al eens gedaan.
De hechtig is dan niet optimaal.
Ik probeer het dan maar alsvolgt:
Remkleppen eerst in de lossing en scharnierpunten invetten.
Dan een weefsel op mylar lamineren, droog deppen en dat over de vleugel heen trekken.
Het resultaat zou een gladde vleugel op moeten leveren zonder druipende hars.
Dan met spuitplamuur het ding afwerken, schuren en dan de kleur erop, stickers erop en met blanke lak afspuiten.
Ik ben de hele week nog vrij dus ik moet een eind kunnen komen.
GJ
Gaat je dat zo lukken? Volgens mij wordt dat een grote kleverige troep....
Je kunt toch ook de doek droog op de vleugel leggen, en dan beheerst hars er in rollen?
Of begrijp ik niet, en leg je de doek met mylar en al over de vleugel. (eigenlijk vacuumbaggen.)
GJ
Zet er svp een matje overheen. Alleen de toplaag van het hout (abachi) sluiten met een lak is onvoldoende. Het hout blijft "werken" wat vroeg of laat scheurtjes oplevert. Een gfk matje met epoxie verstevigt het oppervlak !
Wanneer de vleugel echt glad is kun jer er probleemloos m.b.v een kwastje een 25 grams glasmatje opdeppen. Gebruik hiervoor wel een 20% verdunde epoxie. Dat strijkt zo lekker uit :). Netjes om de remkleppen heen werken; dat moet probleemloos gaan.
Berrie, inderdaad het idee van vacuumbaggen.
Maar dan zonder vacuum (ik heb 0,05mm mylarfolie dus dat trek ik over elke ronding).
En Arno, ik wil liever het weefsel er al strak opgelegd hebben dan dat ik eerst het weefsel op de vleugel leg en dan het met een kwastje erop ga strijken.
Maar dat is persoonlijk, ik ken mezelf, als ik een kreukeltje zie dan ga ik er weer met mijn handen aanzitten en dat is niet zo best voor mijn gezondheid.
Als het op mylar folie ligt dan strijk je het makkkelijker glad.
GJ
En de 25 grams mat op folie rollen met epoxy, en dan om de vleugel heen slaan en licht vacuüm aanbrengen.
Daarna nat schuren etc....
Houdt er rekening mee dat epoxy een slecht schilderbare ondergrond is. Eerst (een (verdund) laagje goede grondverf aanbrengen.
Dirk.
Ik heb dat ook wel eens geprobeerd, maar je moet het dan eigenlijk uitrekken op bepaalde plaatsen, en dan trek je er plooien in. Hoe ik dat weet? ....
Had dat nou niet gezegd Dirk!!
Nu is het wachten tot de tip vast zit en de porienvuller niet meer stinkt.
Morgen dan maar even een teststukje maken met weefsel.
GJ
GJ
ik durf hier rustig een flesje wijn op te zetten dat je het spul er op een andere manier (mylar, vacuum, roller en whatever what) niet gladder/strakker op krijgt :cool:
Nou, als ik 2 wijntjes neem dan weet ik niet eens meer wat boven en onder is...
Maar ik zal morgen wat dingetjes gaan testen.
Met een kwastje is het makkelijkst en zo heb ik het ook bij de cosmic wind gedaan.
Maar daar zitten toch wat oneffenheidjes in.
wordt vervolgd!
GJ
wordt vervolgd!
GJ
Wanneer je 25 grams doek neemt; daar hoef je maar overheen te blazen en het ligt glad over je vleugel. En dan voorzichtig lakken met epoxie ....
Ik persoonlijk zou eerder een iets zwaardere uitvoering van glasmat gebruiken .
De 49 grams uitvoering bijvoorbeeld. Hier zijn de mazen in het glasdoek kleiner dan bij de 25 grams mat ... Je benodigd dan minder epoxyhars om de mazen te dichten.
Klopt, ik heb ook alleen maar 49 grams weefsel.
Ik kan me niet inhouden, ik ga eens de ailerons proberen.. masker op, handschoenen aan..
GJ
Je zou ook dit product kunnen gebruiken ipv epoxyhars...
Het produkt wat ze in de Gamma verkopen nml 3V3 parketlak
Je vleugels zijn reeds sterk genoeg door de onderliggende glasmatten/carbon.
Dit produkt droogt sneller en is simpel met een dun verfrolletje aan te brengen.
Is tevens ook lichter ...
B. VERNIS/LAK PARKET KLEURLOOS - V33
Ik heb dit gekocht op aanraden van een clublid , die er de grotere schuimpjes mee bekleed ( moet dienen voor mijn C130 van 2,25 meter span )
Dirk, ik heb 10 kilo epoxy staan plus dat ik weet dat ik met mijn verf geen problemen krijg met epoxy.
Dat het lichter is is bij dit model geen thema, meer gewicht is beter.
Als ik alles weeg en kijk hoeveel de kist moet wegen dan moet ik 2 kilo lood toevoegen.
Ik denk er zelfs over om de ontvangeraccu in de vleugel te zetten, dan blijft de romp lichter en zijn de G-krachten op de vleugelpen kleiner.
Maar de rolroertjes liggen te drogen, op de manier van Arno, kijken wat het wordt.
GJ
Klopt, maar dan is het niet glad. Dan moet je, óf een berg plamuur aanbrengen, óf je schuurt weer een flink deel van de glasvezels aan gort ... en 25 grams is al zo weinig!
Hoe gladder je het er initieel op krijgt, hoe beter. Toch?
