Nodige "ruimte" voor 450 vs 500
Ik haal RTF's nooit helemaal uit elkaar. Dan kun je net zo goed geen RTF kopen maar een losse kit. Ik check wel alles. Dus alle schroefjes langslopen op locktite waar nodig. Ook de mechanische afstelling controleren.
Specs van de originele E-Flite lipo:
2900mAh
30C
128 x 44,5 x 36mm
446g
Nu ben ik aan het zoeken naar een HK-variant.
Zijn volgende lipo's wat?
Iets zwaarder en een klein beetje groter dan de standaard van E-flite: Turnigy 3000mAh 6S 30C Lipo Pack (EU warehouse)
Nog wat zwaarder en groter:
En deze lijkt me helemaal wat:
ZIPPY Compact 3300mAh 6S 35C Lipo Pack (EU warehouse)
Is ongeveer even groot maar wel 80g zwaarder.
Heeft natuurlijk een capaciteit van 3300mAh en 35C discharge.
Volgens mij kunnen beiden wel. Waar je een beetje op moet letten is of de lipo onder de canopy past. Krijg je 1 lipo bij de heli? Of komt ie zonder enige lipo.. Want dan kun je namelijk goed zien hoe de lipo onder de kap komt te liggen en hoeveel marge je nog hebt.
't is een BNF Basic versie, dus volledig gebouwd met alles in maar zonder lipo. (en zonder zender maar die heb ik al)
Misschien beter de standaard accu er bij kopen en dan nadien bijbestellen?
Hoe moet ik inschatten wat extra gewicht gaat doen?
Zowel voor de ligging van het zwaartepunt als de lift is dit toch belangrijk lijkt me.
Ik wil ook geen rtf kopen, maar soms kom je niet anders tegen ;-)
Het gaat vaak goed als je gewoon gaat vliegen..
Maar ik heb al zat dingetjes gezien die absoluut niet goed zijn, af fabriek..
We zijn het volgens mij verder ook wel eens hoor ;) Alleen trek jij de heli volledig uit elkaar en voldoe ik met het controleren van schroefjes.
@Nevermore
Als budget geen probleem is kun je er een originele bij kopen. Dan zie je exact hoeveel ruimte je over hebt. En anders kies je de Hobbyking variant die er het dichtst bijkomt. Dan zit je ook goed. Ik persoonlijk zou het laatste doen.
Misschien kan Heli Uwe uitsluitsel geven. Die heeft de Blade 500X.
connector voor lipo
... even nog eens terug naar de lipos en connector:
nadat ik nu 2 of 3 keer een total losse lipo in huis kreeg (nieuw met 1 dood cel)
spreek ik met mijn dealer om de hoek een prijs af voor de duren 6s lipos
(ik noem jullie maar zo Dagobert en Steven)
en die soldeert ook de juiste connector op mijn lipo,
is dan wat niet goed, gaat die de lipo ook terug nemen,
.!! natuurlijk hopen wij , dat dat zo goed als nooit gebeurt, maar kan !!.
edit:
>>origineel lipo voor de 500X;
2900mAh 6s 30 C = 80 €
>>die van mijn dealer
3300mAh 6s 30 C = 80 €
..en ik heb ook nog een 4000mAh, maar wat die meer power heeft, verliez je weer door het gewicht,
het is een lichte 500er heli en geen 700er power-machine.
Vordeel van kwaliteits-lipos heb ik de ervaring:
ze leven een heel stuk langer.
Groet
Uwe
Welke lipo's heb jij in je 500 Uwe?
..die origineel 2900mAh 30C (2 stuks)
robbe ROXXY power 3300mAh 30C (2 stuks)
bionic 3800 en 4000mAh 30C (zijn wel goed, veel power, maar zwaar)
en je zou het niet geloven, die lichten origineel vliegen het best,
ondanks je wel die power van de robbe lipos hoort en voelt in idle
Groet
Uwe
Je hebt geen Nanotech Turnigy's geprobeerd dus. Is het krap onder de canopy of heb je wat marge voor een iets langere lipo?
de lipo kan zonder probleem 2 cm langer zijn dan de origineel,
maar dan niet veel hoger, anders krijg je voren in de canopy
probleemen ...
oh.... nee, deze bedoelde ik:
Groet
Uwe
:lol:
Mits de 500 3D niet veel afwijkt van de 500X kan topicstarter dus ook een vergelijkbare Turnigy nemen. Scheelt behoorlijk in aanschaf.
Ik vlieg mijn 500 op 5S dus heb geen idee van de 6S maten namelijk.
...origineel lipo = 135 x 35 x 45
robbe = 140 x 45 x 45
turnigy = bijna hetzelfde, niet groter (3000mAh)
dus de prijs scheelt wel,
ook scheelt de prijs per dealer,
zo vind ik voor de robbe prijs tussen kleine 80 € en bijna 120 €
Groet
Uwe
:Fade-color
Dan schaf ik me om te beginnen maar 2 originele E-Flites aan.
Kan ik naderhand nog zien wat ik doe, ev. in samenspraak met clubleden (ben volop een club aan't zoeken)
Volgens mij zijn de Eflite lipo's aan de dure kant, neem gewoon turnigy min 35 of 40 C, meestal voorradig in euro warehouse en goedkoop.
ik heb er altijd goed mee gevlogen ik heb er 300 cycles mee gevlogen en een maatje van me hover er nu nog mee...
Dat zou ook mijn persoonlijke keuze zijn. Scheelt teveel in prijs. Voor 2 Eflites heb je 4 Turnigy's.
.. het is alles goed!
ik kreeg een 2900mAh bij de heli mee en heb nog een tweede gekocht,
vliegen goed, en ik kijk liever op betrouwbaar als op de prijs,
als turnigy en wat weet ik ook ook goed vliegt
(ik zag da wat met 300 vluchten)
zo is dat misschien zelfs beter :?:,
ik schrijf van mijn ervaring, en ik heb geen turnigys
Groet
Uwe
Ik heb prima ervaringen met Zippy's en Turnigy's :) Maar geen ervaringen met Gens Ace bijvoorbeeld..
