NSE10 Super Evolution Formula 1
Oeps ik weet niet of iemand t al vermeld had maar vandaag vond ik iets merkwaardigs, misschien dat Nikko en sommige andere merken iets doen in de zender/ontvanger waardoor frequencies uiteindelijk gelijk komen...
aangezien ik deze lijstjes vond:
Brown Band 1 TX/RX26.995/26.540 Mhz
Red Band 2 TX/RX27.045/26.590 Mhz
Orange Band 3 TX/RX27.095/26.640 Mhz
Yellow Band 4 TX/RX27.145/26.690 Mhz
Green Band 5 TX/RX27.195/26.740 Mhz
Blue Band 6 TX/RX27.255/26.800 Mhz
[SIZE=+1]NIKKO FREQUENTIES
[/SIZE]
1.BRUINTXRX26.995MHZ26.540 MHZ3EA
2.ROOD
TXRX27.045 MHZ26.590 MHZ4EA
3.ORANJE
TXRX27.095 MHZ26.640 MHZ3EA
4.GEEL
TXRX27.145 MHZ26.690 MHZ3EA
5.GROENTXRX27.195 MHZ26.740 MHZ3EA
6.BLAUW
TXRX27.255 MHZ26.800 MHZ3EA
Zou dat dus kunnen verklaren waarom mijn carson en andere identieke kristallen RX/TX combo's dus niet werken in F1 wagen??
ik heb hier de originele Band3 Oranje RX 26.640 liggen
maar er zat toen dus geen kristal in de zender,
volgens de lijst zou ik nu dus een TX 27.095 moeten zien te vinden
iemand een id waar te verkrijgen? als los geen optie is..
zou ik theoretisch alle andere Nikko kleur combo's kunnen zoeken toch?
De ontvanger kristal is bij AM altijd 455kh lager dan de zender. De opdruk zal vaak de werkelijke frequentie geven maar het labeltje wat er meestal aan vast geplakt zit geeft meestal de zendfrequentie weer.
Nikko maakt gebruik van standaard 27MHz AM kristallen en die van een ander merk kan niet fout gaan.
Kijkend naar je foto's denk ik dat de ontvanger moeilijk te omzijlen is. De stuurservo is met 5 draden aan de print verbonden wat betekent dat het geen gewone servo is. Wil je de elektronica gaan vervangen moet je alles vervangen, dan ben je aardig op weg naar een nieuwe RTR auto....
Om even een idee te geven:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/238030/
bedankt voor het id maar ik denk dat je zal begrijpen dat budget voor mij niet 100+ betekend, heb geen keus en moet t doen met wat ik heb... dat kan daar ben ik van overtuigd, alleen kan ik wel wat tips gebruiken voor mijn eerder geconstateerde info
zoals je zegt zal stuurservo misschien beter vervangen kunnen worden door 1 die zonder aanpassingen rechtstreek op mijn Art-Tech 6ch ontvangers kan... dan hoef ik enkel nog de groene print aan te sluiten op mn receiver, normaal 3draden hier 4 dus iemand een id?
Dan zal je echt met een oscilliscoop moeten kijken of de huidige regelaar ook echt een PPM signaal krijgt waarmee je hem dan ook op een gewone RC ontvanger kunt aansluiten.
ok duidelijk morgen ga ik weer naar de RC winkel, die lui zijn nooit te beroerd om te helpen...
zal t laten zien en ze jouw tip voorleggen
echter zou ik natuurlijk het simpelste uit zijn als ik dus een Nikko RX/TX kristallen kan vinden in 1 van de eerder genoemde kleuren en waardes
Een 27mhz AM kristalsetje kan je bij iedere modelbouwwinkel wel vinden.
Of anders hier:
Modelbouw kristallen - Modelbouw ontvangers, kristallen - conrad.nl
helaas heb ik daar niks aan heb ze all 350+ 1 voor 1 bekeken...
maar zoals je misschien hebt kunnen lezen is dus blijkbaar omdat t een nikko wagen (dus ook zender/ontvanger) betreft en deze moeten voldoen aan afweikende frequecies :( via Conrad bieden ze allen 1op1 exact aan
ipv het 0.45mhz verschil in de kristallen die ik nodig heb
ik zal dus echt Nikko's moeten hebben (mogelijk ook sommige oude traxxas) maar ik heb al heel veel rc winkels gebelt en niemand kan er aan komen aldus de meeste telefonisch en per email :rolleyes:
Het zal om te beginnen waarschijnlijk niet zonder reden geweest zijn dat hij voor een paar euro's incompleet in een 2dehandswinkeltje te koop was.
Heb even alles doorlezen en ik onthou:
2: met de juiste corresponderende AM kristallen in zowel mijn auto als de test zender, werkte alles perfect,
maar diezelfde kristallen combo in mijn zender niet..
met andere woorden zender is naar de klote...
Conclusie: de auto is nog ok, de zender niet. Dus je hebt een nieuwe/andere zender nodig, en een kristallenpaar.
Ik heb ooit een zender van een nikko evolutions op een losse 27Mhz ontvanger getest. Toen moest ik op mijn ontvanger de stekker van de regelaar en van de servo omwisselen, en had ik geen trim-bereik genoeg om correct te sturen. Blijkbaar komt uit jouw test uit de winkel dat omgekeerd wel werkt.
Verder snap ik het frequentiegedoe niet, gewoon een matchend paar kristallen kopen (2 kristallen in 1 verpakking, met op het ene RX, en op het ander TX aangeduid). Die afwijking hebben zowel nikko's als modelbouw zendersets toch? Dus zoek zelf geen frequenties uit, je nikko zou moeten werken met alle 26- of 27Mhz frequentiekristallen, je stopt tenslotte in zowel de auto als de afstandsbediening een nieuwe...
Als je ziet hoeveel mensen omschakelen naar 2.4Ghz, zou een simpel 2 kanaalszendertje met kristallenpaar toch makkelijk moeten te vinden zijn voor een 10-tal €.
De printplaten losknippen en proberen aansluiten op een modelbouw ontvanger zou ik afraden (print werkt uiteindelijk nog prima), tenzij je zéér goed weet waar je mee bezig bent...
Nogmaals (ik dacht het uitgelegd te hebben) is het ontvangerkristal werkelijk 455khz lager dan dat her labeltje aangeeft. Dat is standaard 27mhz AM en is nergens in de modelbouw anders.
Dus als jij een kristalpaar 27mhz AM bestelt zit je goed.
Laat maar weten wanneer je naar 2brothers komt. Als ik dan kan, kom ik wel langs met diverse AM en FM, 27 en 40 Mhz kristallen.
Ah ik denk dat ik je niet goed begrepen heb idd...
dus je zegt dat alle AM 27 kristalparen in frequecies wat afwijken?
als dat zo is zou t wel werken ja, want Nikko heeft dat dus echt nodig
Inmiddels is de winkel waar ik nu altijd heen ga 2x dichterbij en het is de leverancier van 2Brothers hehe, dus alles wat ze daar hebben kan hier nu ook.. dus de extra tijd/benzine kan ik dan beter hier besteden :cool:
maar super bedankt voor het voorstel,
als ik nu die 2e Nikko nou niet had gehad om te testen
dan was ik alsnog zeker recent naar 2brothers gegaan
hoedanook mocht ik toch daarheen moeten dan hoor je t nog
neem ik wel wat extra koffie mee :p
UPDATE:
Goed nieuws gisteren een 2e beschadigde maar wel complete Nikko NSE10 ferrari opgehaald 15minuutjes rijden was gelukkig te doen, uiteraard bij thuiskomst vele combinaties geprobeert... daaruit komen de volgende resultaten.
1. beide auto's werken perfect met Kristal ROOD band2
zoals ik al zei klopt het inderdaad dat zender/ontvanger dus afwijkende frequencies hebben maar met soort van modulator/omvormer in zender of ontvanger vervolgens gelijk trekt of iets dergelijks
2. mijn originele zender werkt dus NIET! (zal em eens open halen morgen)
3. de zender van de ferrari werkt dus ook beide F1's zolang ik maar de ontvanger kristal telkens in de auto zet waar ik mee rijden wil
Na veel oefenen heb ik maar besloten om de pistool zender te blijven gebruiken om kosten te beperken, wie weet kom ik ooit nog eens een stick zender tegen die zeker weten zal werken :cool:
Toen ik thuis kwam na op een grote "natte" vlakke parkeerplaats te hebben gereden, dacht ik ... hey laat ik eens een persoonlijk tintje aan de wagen toevoegen en zodoende heb ik een regen/waarschuwings lamp ingebouwd en netjes weggewerkt met een klein beetje vrijheid zal het misschien niet 100% op de juiste plek zitten maar goed genoeg :rolleyes:
filmpje... (lamp langzaam is donker rood en hoe sneller dan meer oranje)
Custom NSE10 Super Evolution Formula 1 + light - YouTube
UPDATE: ook de ferrari kon niet achterwegen blijven en is ook voorzien van licht
wil morgen in de schemering hopelijk een filmpje van de racewagens maken
wel vreemd is dat de ferrari niet achteruit wilt :(
kon niets vreemds vinden maar zal mogelijk net als met de torro tank 1 FET defect
EDIT:
op de 1 of andere reden gaat de Ferrari toch achteruit icm de Kyosho pistool zender :)
wilde ffkes mededelen dat per toeval de Kyosho Pistool zenders die ik bij de Mini-Z F1's kreeg (100000 beter aanvoelen, dan de Nikko rommel) perfect werkt en zelfs de juist kanalen nu dubbel heb :D kan dus ook met de Nikko zenders de Kyosho's bedienen (niet dat ik dat zou willen) dus nu heb ik 2 prachtige pistool zenders voor alle 4 mijn F1 klasse RC's
en ja ik verkies nogsteeds stickzenders maar met deze nieuwe is wereld van verschil
dus hoef nu niet meer actief opzoek en hou t lekker hierbij!
Hmmm geprobeert de Mini-Z body eraf te halen....
ben op gegeven moment maar gestopt en weer in elkaar gezet...
dat spul is niet echt straight to the point lol
zal even een eigen Mini-Z F1 topic aanmaken ;)
Vandaag ffkes met de ferrari een 3300mah gereden geweldig
de toyota met 2000mah leek wel of een volle erg snel slecht presteerde
denk dat ik toch maar eens een keertje goed ga investeren in een 2tal lader
1. voor de reguliere accu packs 2. voor de lipo's
Ik heb nog een leuk "Jamara X-Peak 3 Plus Digital Charger & Discharger" ladertje in de aanbieding voor 15 euro. Laadt zowel NiCD/NiMH als Lipo Accu's. En voor de prijs hoef je het niet te laten!
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Klinkt goed hou die maar ffkes apart, die met t display de bovenste op dat topic... Waar kom je vandaan?
Hier is trouwens hoe ik t ffkes gauw gemonteerd had (na de crash lol want dit is dus 10x steviger als wat ik eerst had *zucht*)
