DJI Naza LITE / V1 / V2 goedkope OSD met RETURN TO HOME Plug and Play
Vandaag weer gevlogen met de MinimOSD en even wat beelden gemaakt.
@ Gerard
Even gestolen, met je programmer strax eenvoudig aan en uit te zetten:
The 250m is the scale indicator of the radar.
That means, the outer range of the radar is 250m.
When you fly further than 250m it changes to 500m and so on in 250m steps.
@ Tasz
Ik weet exact hoelang ik met mijn quad kan vliegen 9 min. en heb dus voltage niet echt nodig. Voor een vliegtuig lijkt me dit wel weer handig.
Er kan wel voltage op aangesloten worden, maar dan moet je aan de chip solderen en die is best klein.
Met de andere soortgelijke oplossing: bagaosd en een extra ardu bordje is voltage en amperage uitlezen eenvoudig te realiseren (mijn volgende versie)
Zo Minimosd geflashed, en de config tool geprobeerd: wow wat een opties :)
Gps adapter kabel gemaakt (enkel de signaal kabel) maar nog niet getest. En de voltage/amperage meetprint ook alvast klaar gemaakt.
Eerst nog de bekabeling uitpluizen van en naar de video cam incl stroom... Leuk project en hopelijk een mooie osd
De voltage ampère meetprint wil ik eerst nog nameten: de V en I kabel die heb ik aangesloten: het is een APM voedingsprintje
Hoe meet ik met de multimeter nu het voltage??? Wie?
Hier nog een video met alles opties, vooral de GPS fix en home lock in je osd is wel top.
Hebben jullie ook dat altitude niet goed wordt weergeven? Dat zou normaal toch uit de GPS moeten komen. Mijn minimOSD op de long-range wing geeft dit perfect weer :-)
Moet nu enkel nog kijken om de interferentie goed weg te werken. Op een F550 frame zit alles nogal dicht op elkaar. Op zich werkt het perfect, ga nu met de 3D printer een extra plaat maken, zodat daar alle kabels van ESC en stroom in passen en dan 1cm hoger de minimosd met een shield inbouwen. Dan met shielded USB de verbinding tussen videozender, minimosd en cam koppelen. Normaal gezien zou dit al veel beter moeten gaan.
Interferentie? daar heb ik nog nergens iets van gelezen (getest heb ik het nog niet).
Ben benieuwd naar je oplossing met foto's en handleiding. Met de Shielded USB bedoel je denk enkel de kabel om de verbindingen te leggen toch?
Steps to reproduce the problem
1. Connect MinimOSD to the APM in parallel to the Xbee or any other modem, following the instructions of the tutorial. Remember to do not connect the APM RX pin while using a parallel modem;
2. Connect video input (camera) and output (video TX) to the MinimOSD;
3. Do not tie Analog and Digital VCC;
4. Power up all systems, prefer using two batteries, one for video + MinimOSD and another to APM + Servos + ESC + Motor. I'm using three separated batteries, one just for ESC + motor, but it's not necessary to reproduce this issue.
5. Put your RC transmitter in "range test mode". I'm using Dragon Link, so the procedure is to use that 50 Ohms knob on TX to limit irradiation.
6. Execute range test and take note from the results;
7. Now turn off video battery and redo range test.
Expected output? What do you see instead?
The range decrease dramatically when MinimOSD is on. To be sure that the result is not compromised by video interference, you can also do the following test. To bypass MinimOSD connecting video TX at camera directly and power it up. Redo range test and you probably will see the issue.
Version of the product are you using?
MinimOSD V1.1
Ik zie heel duidelijk ook streepvorming in mijn beeld. Het is idd enkel de kabel van cam -> minimosd -> video out (en de shield op de GND van de videozender gekoppeld). Omdat op een F550 veel kabels over de baseplate lopen van ESC's naar naza, etc is het niet evident om de minimosd samen met een aparte BEC er nog ergens bij te pleuren. Ik wil ook buiten de GPS puck en EZUHF niets op de top-plate hebben staan.
Daarom komt er nu een middel-plate in die alles van video zal bevatten, zodat er zeker 2cm plaats is tussen baseplate, BEC, minimosd en video-bekabeling. Met de shielded cabling zal het al veel verbeteren. Ook komt er een shield rond de minimosd zodat interferentie tot het minimum herleid wordt.
Goed plan om eens een range test uit te voeren met deze setup. Shielding? Laat me graag inspireren door fotos, de F450 is nog krapper qua bodemplaat dus wellicht hard nodig.
Mooi een osd maar niet ten koste van alles ;)
Jurgen,
Ik heb dit eerder opgemerkt in post 9 over de hoogte daar zit inderdaad een paar meter verschil in. Een barometer is veel nauwkeuriger.
De plaatjes en bronnen zijn toegevoegd.
Ik ga morgen wat betere foto's maken zodat eea duidelijker wordt.
Vandaag weer gevlogen met de OSD en is echt super. Enige wat niet helemaal klopt is de hoogte, daar zit een paar meter verschil in.
Waar haal je de 5v vandaan? De esc toch? ik zou gewoon een Ubec pakken direct vanaf de batterij. Geen last van strepen.
waarom zou de range teruglopen bij gebruik van een osd ?
bij geeneen andere toepassing van osd last van
@Gerard_nl
Omdat de minimosd interferentie uitstuurt op de frequentie van de UHF band (dit geldt niet voor de 2.4GHz vliegers). -> http://fpvlab.com/forums/showthread.php?17104-MinimOSD-RF-Scans-Copper-Tape-results& (sorry voor crosspost op een ander forum)
@Gijs
Ik heb een aparte Ubec vanaf de batterij die enkel maar de minimosd voedt. Enkel gemeenschappelijke massa.
Heb ook al gechecked of er geen aparte lussen zitten op de massa. Als ik enkel cam op de video-zender aansluit, geen storing, zet ik de minimosd er tussen, wel strepen van de motors.
Zo de OSD aan de praat in de basisversie.
De Charset kreeg ik pas geupload nadat ik de UBX hex file had geladen (via Duits forum gevonden). Daarna weer de DJI firmware erop gezet.
Nu nog configureren en testen / inpakken en hopelijk binnenkort testen in het veld
Ga denk ik de voltage/ampere meter nog doormeten en dan testen.
Vreemd idee om de lipo door te lussen aan zo'n kleine print
Hey
Ik heb ook een MinimOSD liggen die ik maar niet goed werkende krijg.
De site waar ik hem vandaan heb: http://witespyquad.gostorego.com/acc.../minimosd.html
als ik de default firmware laad geeft hij de bekende melding "Waiting for mavi link protocal"
ook Ik heb de firmware geladen van een eerdere post hieronder.
Het probleem is dat elke keer ik een aanpassing wil doen chacterset weg is en de OSD wel beeld doorlaat maar geen overlay text geeft.
De koppeling met de Naza wil ik ook gaan doen en wil graag hulp daarbij.
Ik doe gewoon ergens iets fout maar ik kan maar niet de vinger er op leggen welke stap niet goed is.
Dit is een specifieke minimosd voor multiwii als ik het goed onthouden heb met wat aanpassingen.
Laad eerst eens een andere firmware die bij de zipfile zit uit de eerste posts: elke behalve de DJI versies
Dan de charset (de letters op je osd) en dan de DJI firmware
Zo werkte het bij mij, zo niet dan zou je moeten kijken of deze versie niet geschikt is voor de Naza osd
Aansluiten ik neem aan dat je begint met de meest eenvoudige versie?: op de wiki staat een duidelijk plaatje hoe je de GPS moet aansluiten: ik heb alleen het gps signaal afgetapt en niet de +/-
Plaatjes staan hier: https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
Opgenomen met easycap. Moet alleen de onderste parameters verschuiven naar boven. In de bril past het wel allemaal precies.
