NiMH accu 7,2 V 4500 mAh laden
Goedenavond,
ik wil een NiMH 7,2v accu met een capaciteit van 4500 mAh laden met de imax B6ac. Hoe kan ik dit het beste doen (welke hoeveelheid Ampères zodat hij volledig laadt)?
Ik ben een leek op het gebied van elektronica en de bijgeleverde adapter is gesneuveld, maar deze lader lijkt maar een klein percentage van de accu te laden. De lader staat ingesteld op 1,2A en na een klein uur geeft hij het seintje dat de accu vol is. De originele lader deed er 15 uur over:confused:. In gebruik is de accu nu binnen 2 minuten weer leeg.
Nogmaals, ik heb er zelf geen verstand van ;) Alvast bedankt!
En ook
www.pkracing.nl/pdf/laders/B6_nederlands.pdf
... Instellen op nimh, 4½ Amp,
Instellen op 4500mA (= 1C) zou ik nog even mij wachten want er is/staat iets niet goed als de accu zo snel leeg is.
... De lader staat ingesteld op 1,2A en na een klein uur geeft hij het seintje dat de accu vol is. De originele lader deed er 15 uur over:confused:...
Merk en type van die lader? En hoe heb je die ingesteld?
Een nieuwe NiMH accu is eerst een paar keer met 450mA (stroom, 0,1C) laden om materiaal te formeren. Anders slaat een delta-peak lader te vraag af.
Meer NiMH uitleg in dit 'verplicht' leesvoer voor NiMH gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid.
IMAX B6 info/ervaringen op MBF.
Vergeet niet op knop onderaan de selectie-velden te klikken, anders zie je de info niet.
Twee forumtipjes in het cader van contacten, connecties en cruiwagens:
  • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een zeeeeer ruwe indicatie geven van de kwaliteit/kunde/ervaring/kennis van jouw antwoorden.
    8CBWEZYl_gju-O0mEKjDNw0Eh_qIbYUu1oZBKfZqOypmLO1gU9NfBBUnKK5HrwoN-VKG8iQn_PvQpZDlbxq0IwVL9dQOy_HcGJ0=s0-d-e1-ft
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Bedankt voor je reactie, maar een gebruiksaanwijzing heb ik.
Daarmee gaat het ook niet goed. Ik heb de lader op 4,5A ingesteld, en na 25 minuten geeft hij al aan dat een accu met een capaciteit van 4500mAh al vol is. Volgens de gebruiksaanwijzing zou dit precies een uur moeten duren.
Daarnaast geeft de lader bij charged capacity dan 1800 aan, waar dit volgens mij naar 4500 door zou moeten lopen :(
Laad 'm eens gedurende 16uur op 450mA. Bij een dergelijke stroom zal een delta-peak lader niet afslaan, te klein delta, maar overladen bij deze stroom (0,1C, langzaam laden) kan geen kwaad (niet iets om daaagen achtereen te doen). Wat te veel geladen wordt, wordt in warmte omgezet.
BTW foutje in eerder bericht, 450mA gebruik je ook om te formeren, inmiddels aangepast.
Voel de accu, als die nog koel is gewoon de lader weer starten. Je hebt last van een zgn. false peak.
Je hebt het over een adapter, zo'n stopcontact dingetje neem ik aan. Dat is geen delta-peak lader en zal dus niet/nooit stoppen.
Doe eerst Roelof's tip uit bericht #6. Als dat het geval is, false peak, is je accu nog te nieuw waarschijnlijk.
Accu voelt wel erg warm aan, evenals de lader. Origineel was inderdaad zo'n adaptertje. Deze bleek niet de juiste ampères meer af te geven.
Kan het zijn dat de accu's we vol zijn, maar dat ze "lui" zijn geworden door mijn defecte adapter?
of je accu was gewoon niet volledig leeg, dat kan ook nog ;).
wat is de spanning wat de lader aangeeft als die stopt?
Als een accu erg warm aan voelt dan moeten er wel ergens alarmbellen gaan rinkelen.
De accu kan dan de enargie niet kwijt omdat hij vol is of omdat de laadsnelheid te hoog is en gaat dat alleen in warmte om zetten.
Vaak wordt vergeten dat een accu gewoon defect of versleten kan zijn en als je accu in twee minuten leeg is na het laden dan lijkt het daar veel op.
Lees in ieder geval dit goed door t.a.v.het laden.;)
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Als de accu na 2 minuten gebruik al leeg is kan het ook zijn dat de accu wel goed is maar niet afdoende geladen. Met steeds maar voor 2 minuten energie er in en dan gebruiken is wel een goede manier om de accu om zeep te helpen.
Erik
als de accu warm is van het laden en maar 2 minuten mee gaat is de accu gewoon overleden.... dat de accu handwarm wordt betekend dat die vol raakt en de energie niet meer opslaat. warmer als handwarm is echter niet goed.
