laadtijd lipo
Nee dat heb je niet...
Graag ff lezen, en letterlijk nemen.
Je hebt een accu
Je hebt een voeding
En je hebt een lader.
Wat sluit je aan, en in welke volgorde
Wat voor dingen druk je allemaal in, hoe doe je het
Dit staat nog nergens.
Uit een transformator komt wisselspanning. Je hebt een voeding met een gestabiliseerde gelijkspanning van 12 volt nodig,. Als je echt een transformator gebruikt, gaat het nooit werken...
Oke,:
Ik heb een accu, de 2 draadjes van de lipo naar de esc zijn niet aangesloten. Dat stekkertje met de 3 snoertjes zitten in de turnighy balancer.
Dan heb je een kabeltje die in de balacer gaat en de andere kant gaat op de transformator. De transfoator is dus mijn lader.
Ik hoop dat dit het anders zegt u het maar
heb met een dure (dus goedwerkende) multimeter gececkt en de spanning is 12 V
@N.P.S.: ik neem aan dat Kelte weet hoe hij zijn dure multimeter in moet stellen? Voor zover ik weet moet je zelfs bij dat soort professionele meetapparatuur nog instellen of je gelijkspanning of wisselspanning wilt meten.
Klopt er nog weinig van.
Een transformator is geen lader. En al helemaal geen lipolader.
Je hebt nu alleen stroom op de balancer staan, dus kun je alleen langzaam laden.
Handigste is om je vader er bij te halen, dat zal vele malen sneller gaan dan hier alles uit blijven leggen en opnieuw dezelfde dingen blijven vragen...
We zijn 4 pagina's verder, en jij hebt de lipo nog steeds niet geladen..
Zegt genoeg?
Mijn zoon wil zijn accu laden. De balancer is een turnighy 2-3s lipo lader van hobbyking
We hebben de accu aangesloten en dan gaat er een groen lichtje knipperen.
De balancer is aangesloten op een transformator van 12V
Waardoor knippert het lichtje?
Met vr. Groet
Wat ik kan vinden is dat mogelijk de aansluitvolgorde net andersom is.
Dus eerst de accu aan het ladertje aansluiten en pas daarna de spanning op de lader inschakelen.
Hebben jullie dat al geprobeerd?
Zolang het ledje knippert laadt de accu niet op. Het moet continu branden en gaat uit als de accu vol is.
Nee.
Ik snap niet waarom je hier een nieuw draadje voor aangemaakt hebt. Ga alsjeblieft door in het vorige want nu moet je steeds heen en weer gaan zoeken wat er al gezegd is.
Kan je mij eens uitleggen hoe jij zo snel aan een zoon komt?:confused:
De meeste mensen zijn op hun vijftiende jaar met andere dingen bezig.:p
Daar heb ik net antwoord op gegeven in je andere draadje.
Ik heb me door het bericht van je vader laten overhalen toch weer te reageren maar dit slaat echt nergens meer op zo.
