Daar heb ik net antwoord op gegeven in je andere draadje.
Ik heb me door het bericht van je vader laten overhalen toch weer te reageren maar dit slaat echt nergens meer op zo.
15 jaar: dus je kan wel overweg met youtube, flickr etc.
Maak 'n video of fotoreeks wat je doet. Publiceer die en vraag dan opnieuw.
Oke zal ik doen
Een lader laadt de batterij op. De lader heeft zelf uiteraard ook voeding nodig.
Waarschijnlijk ergens tussen de 12 en 18V DC.
Een transformator is GEEN voeding. Een transformator an sich gaat een bepaalde AC spanning in een andere AC spanning omzetten.
Op se transformator staat DC. Mijnn vader heeft gisteren het verschil tussen AC en DC uitgelegt
Weet je niet wat AC/DC betekent () ga dan eerst even bijlezen.
Als je dat dan gelezen hebt, leer dan het verschil tussen volt, ampere en watt.
Je pa, de electrotechnieker kan dit als de beste uitleggen, dus hoef je het hier niet meer te vragen.
Als je dat niet wil ga dan een andere hobby zoeken en breng de LiPo naar het containerpark.
Voor de rest ben je gewoon aan het trollen.
Toch sluit ik nu de accu aan en dan gaat een groen lichtje knipperen. Betekent dit dat hij oplaat?
Actually no, it goes solid green when charging(first plugged in) and when done the green light goes out completely. I remember reading blinking is a problem but could not find the article.
When green led blinks, Your battery (2s or 3s ) is bellow good voltage. And Your battery is not charging.
if the batteries are faulty or dead completely the little green LED will flash.
The other noted LED function is that the Green light flashes if the battery is seen as faulty.
if your green light is blinking, that means something could be wrong with the lipo
Blinking green when first plugging in the battery means the battery is faulty.
Also I noticed, when green LED starts to blink, it is not a sign is doing balancing as other people said, it just mentioned something not good with the battery (to low voltage of unbalanced cells).
Reading the comments below I found some saying green flashing means balancing and some said it means fauly battery (too low voltage). In my case it really meant faulty battery. My 2S battery outputs a voltage equivalent to 1S for some reason.
When I install the battery in the charger the green led starts flashing :\
Your battery pack has discharged below the state where this simple charger cannot revive it anymore.
from my experience from this charger, it means problem with either you battery or the PS
Blinking green light says - faulty battery.
