Voeding voor lader
Ik heb sinds een tijd een Hyperion 0606i lader met ingebouwde voeding. Deze voeding heeft het een hele tijd geleden begeven. Ik weet niet of het mijn fout was of iets anders. Hij begon met laden en toen sloegen alle stoppen eruit, gevolg: voeding doorgebrand. Aangezien ik had gelezen op internet dat je ook een oude computer voeding kon gebruiken om de lader weer werkend te krijgen, heb ik dat gedaan. Als ik mij niet vergis moet er wel een lijn op de voeding worden belast om de 12V te halen, maar bij mij werkt het zonder ook prima, alleen zit hij dan iets onder de 12V.
Mijn vraag berust op het feit dat ik nu niet een 6A 2S lipo in een uur kan laden, hij doet er vaak 90 tot 100 minuten over en ik vraag mij dus af waarom. Op de site van amainhobbies staat het volgende over mijn lader;
The maximum charge current for a particular battery pack is determined by the max power of the charger, divided by the voltage of the battery being charged. So a 6S Lithium battery (22.2V) can only be charged at a maximum of 2.25A on this charger (50/22.2 = 2.25A). A 2S Lithum battery (7.4V) can be charged at the full 6A charge rate (as can 7.2V NiMH batteries), but a 3S Lithium battery (11.1V) can only be charged at up to 4.5A (50/11.1 = 4.50A)
De originele voeding die in de lader zat was een 12V5A(60W) voeding. Als deze voeding maximaal 5A kon leveren hoe kan het dan zijn dat in de beschrijving hij tot 6A kan gaan? Komt dit omdat de lader met een lager voltage laad en daarmee maximaal tot 50W kan gaan(wordt dit getransformeerd?) Maar als dat zo zou zijn zou je met maximaal 6,75A kunnen laden toch? (6,75A x 7,4V=~50W)
Op dit moment zit er in ieder geval een PC voeding aan vast die volgens mij maximaal 13A kan leveren bij 12V, maar zoals ik zei duurt het laden van een 6A 2S lipo (veel) langer dan een uur. Hoe kan dit? En ook al zit er een 13A voeding op, ik neem aan dat ik dan nog steeds maar met 50W max kan laden?
Een andere vraag; het liefst wil ik weer een ingebouwde voeding en ik heb er toevallig 1 liggen van 48W (12V4A). Die is lichter dan de originele, maar zou ik die toch niet kunnen gebruiken? Wat gebeurd er als de lader meer vermogen vraagt dan de voeding kan leveren? Laad hij dan gewoon langzamer of gebeuren er dan nare dingen? ;) Ik laad maximaal 2S lipo's
lader is 50W.
50 / 6 = 8,33
Dus tot 8,33V kan de lader 6A leveren. zelfs hun eigen claim klopt dus niet helemaal...
En tsja waarom die langer laadt dan een uur ligt vaak aan het ouder worden van de accu's. En of meer onbelans in de accu's.
lader is 50W.
50 / 6 = 8,33
Mja daar was ik al bang voor, ik vond het al zo gek.
Dat 2de kan hopelijk nog niet, zo oud is die lipo nog niet. Na hoeveel ladingen is een lipo "oud"? En hij is altijd gebalanceerd geladen.
Handige tool om je lader/voeding uit te rekenen :
R/C Calculations
Stevo
Die is inderdaad wel handig, thx. Ik begrijp dus dat meer voltager eigenlijk beter is wanneer de lader het aankan, omdat dan de stroom lager kan.
Maar die 50W, dat is een beperking van de lader zelf? Dus een 100W voeding heeft dan geen nut?
Beperking van de lader (anders zou het ook geen zin hebben om vermogen in specificaties op te nemen). Een zwaardere voeding heeft dan ook geen zin.
Op de door Stevo genoemde site vind je in het electrical menu onder Lithium Battery Chargers nog een handige calculator. Je ziet de maximale laadstroom dalen wanneer het aantal cellen toe neemt. Alle items uit dat menu zijn zeer handig en leerzaam voor e-volk.
Omdat er aan de uitgang van de lader max. 6A bij 8.2V gevraagd wordt (de eindspanning van een LiPo ligt op 4.2V per cell). Het uitgaande vermogen is dus max. 50W. De voeding van de lader moet minimaal hetzelfde vermogen leveren (5-10% meer voor de verliezen), dus 50W/12V is ruim 4A.
In principe moet de voeding van je lader een hoger vermogen (spanning & stroom) kunnen leveren dan wat je lader aan de accu wil afgeven. Met 48W zit je er onder. Wat er gebeurt hangt af van je voeding (de spanning zakt in, of een zekering slaat door, of holy smoke, of ...)
Beste Sensei D ik denk dat je het langer laden tog in je computervoeding moet zoeken
want jij zegt dat je de 5volt lijn niet belast hebt dus heb je een lagere spanning aan de
12 volt uitgang en bij belasting zakt deze ook nog in elkaar.
Zoek hier op het forum maar eens op computervoeding om bouwen daar staat genoeg over op. Gr Giel
2 x 4.2 is toch 8.4V? ;) Zou het niet met het feit te maken kunnen hebben dat je de laatste 10% van een lipo nooit full power laad? Dan klopt het verhaal van de fabrikant wel. Goed genoeg :)
Helder, vooral die holy smoke zegt mij genoeg :D
@mawi 1 & Be-eL: ik zal inderdaad de spanning tijdens het laden eens in de gaten houden. Hij zit zonder te laden rond 11.5V en kan dus inzakken. Echter zou de lader een foutmelding moeten geven (voltage too low oid) bij een voltage lager dan 11V en dat heeft ie nog nooit gedaan. Ik snap dat 11.5V niet superefficient is, maar het zou wel moeten werken, de voeding levert meer dan genoeg amperage denk ik.
In de tussentijd heb ik nu alle gele kabels aan elkaar gehangen, dat was niet het geval :rolleyes: Eens kijken of dat helpt de volgende ronde.
Sensei D. Het is een hele pil maar ik raad je toch aan het draadje over het ombouwen van PC voedingen eens door te lezen. Daar wordt namelijk ook in uitgelegd waarom je de 5V moet belasten en in sommige gevallen zelfs de 3,3V ook nog.
Jij hebt nog "geluk" dat de voeding die jij hebt niet zo ver inzakt dat de lader er mee stopt. Het is echter toch zeer aan te raden de 5V te belasten dan zal de voeding veel beter regelen en kan je zelfs de spanning in veel gevallen nog wat verhogen ook.
Waarom zoveel moeite doen?
Op eBay heb je voor €6,50 inclusief verzendkosten een 12V 6A voeding.
Ik ga er voor de zekerheid van uit dat die specs wat overdreven zijn maar 5A zal hij vast wel zijn.
Wow die is goedkoop zeg! Daar ga ik zeker even naar kijken, thanks.
@Ernst; mja die heb ik al wel eens doorgelezen en ook andere sites, omdat ik immers niet wist hoe ik hem moest maken. Ik begreep op een andere site dat bij zogenaamde P4 PSU's de 5V niet belast hoeft te worden, maar ik zal nog eens kijken.
