Phoenix 5.0
Wie heeft er al de Phoenix 5.0 update gedaan?
Ik ben hem momenteel aan het downloaden (update van 4.0 q naar r en vervolgens gaf men aan dat de 5.0 beschikbaar is). Ben erg benieuwd!
[edit]
't zal nog even wachten zijn, download is gestopt en krijg nu de melding "download servers are busy"
Update is gelukt.
De eerste 2 dingen die me opvielen zijn:
- ander (beter?) geluid (toch bij de heli's die ik regelmatig vlieg)
- de heli's zijn iets beter in hoover te houden dan vroeger lijkt wel. Wat betere controle. In de 4.0 vond ik heel wat heli's nerveuzer dan ze in't echt blijken te zijn
Verder nog wat testen.
Ik spam de server helemaal gek (ik weet het, helpt het probleem niet... :p ) maar ik heb steeds geen geluk, krijg steeds het bericht dat de Updater verbinding heeft verloren als die überhaupt maakt. Nog irritanter, als het de Updater wel lukt om Update 1/2 te downloaden maar dan mislukt om de tweede te downloaden, probeerd die ALLES opnieuw... Hoezo meneer cached niet..? :confused:
Heb hetzelfde probleem..
beste is een er een paar dagen over heen te laten gaan.
Downloaden zelf is nog trager dan met een inbelmodem van 10 jaar geleden.
Gelukkig is het niet mijn nr 1 sim.
Ik heb op eens 4 updates in plaats van 2, heb geen tutorial video's gekozen als optie, update 1 is ook groter. :confused:
Heb m binnen en geprobeerd.
Ik raad iedereen aan hem niet te proberen tot er heel wat bugs uit zijn gehaald.
Doe je het wel zorg voor een volledige backup, ook van je Mijn Documenten/PhoenixRC map
want je bent elke persoonlijke aanpassing kwijt..!
Zelfde probleem had ik,
toen ik Windows 8 op mijn nieuwe PC had,
alle instellingen van de heli's waren verloren,
zo mooi was die ingestellt met fbl-systeem of zonder en zo veel meer
met motorvermogen en gewicht, alles alles weg.
Dus ik zou ook wachten !
Groet
Uwe
Hoezo alles weg ? Phoenix gaf net bij mij zelf bij de 1ste keer opstarten aan dat hij een back-up heeft gemaakt van al mijn instellingen voor zover ik net kon zien. zal eens kijken of ik er nog iets over kan vinden!
Ik merk ook een hoop vreemde zaken, instellingen weg en InfiniScape velden met aangepaste instellingen duiken de instellingen terug naar nul... Probeer je dag te forceren krijg je nacht... Tevens heb ik ook een witte afbeelding in plaats van een kompas/windrichting, wat duid op een missende Texture...
Edit: Oh, kompas is gefixt in 5.0b.
Groet
Uwe
uwe wat bedoel je met alle instellingen?
Is alleen je zender calibreren en vliegen toch??
wat valt er allemaal in te stellen dan ??
gr bas
Nou Bas,
ik heb b.v. uit een Jetranger, die in de Phoenix-SIM staat
een "stretch" gemaakt naar 2,37 m, zo als mijn Bell 47 G III,
dan heb ik dat motorvermogen en het gewicht daarheen gedaan,
laatst heb ik nog ingestellt, dat ik fbl vlieg met een mode,
die een vliegstyle zo als met paddelstang lijkt,
dat kan je ook met de HC3X die in de Bell zit, instellen,
zo: nu heb ik precies de heli die ik buiten ook vlieg,
nog iets van D/R en Expo en een aangepaste throttle voor landen bij wind...
en het is bijna real flight,
hoezo: met de SIM kan je bij een 5000 € vogel pirouetten oefenen
zoals ook nose in en zo, autorotation, ...
en als je dan mis grijpt scheelt het niks,
... duidelijk.. heb ik niet de behoefte, mijn grote heli's in de grond te boren,
jammer met die van jou,
kan ook gebeuren,
maar met de tijd en oefenen en simmen gebeurt het tenminste niet zo vaak.
Groet
Uwe
Hmm, bij mij wil hij niet updaten.:(
Ik heb nu versie 4.0q.
Als ik hem laat updaten gebeurt er niets.
Als ik bij de manuele updates kijk, dan gaan die ook maar tot 4.0q.
Is er iets dat ik niet zie of verkeerd doe?
Ik kan wel nog modellen downloaden en installeren, aan de verbinding ligt het dus niet.
Ik zit met windows 7 (64 bit)
Nou Bas,
kan ook gebeuren,
Groet
Uwe
Oke dit wist ik helemaal niet
Waar en hoe stel je dan bv vermogen en fbl in?
Phoenix 5.0.b
Ik heb hem ook gedownload, maar mijn instellingen zijn gelukkig niet verloren gegaan, wel heb ik een bug gevonden die veroorzaakt wordt door de throttle aan te laten staan na het crashen.
Hier kan je zien wat deze bug doet: :arrow: C9wvIGtcIVA[/media] Sim 5 (First Impression) - YouTube
5.0
Het klopt dat hij niet wil updaten. Op de website van Phoenix staat dat ze versie 5.0 offline hebben gehaald (17 februari): "This update has been temporarily removed while we address some stability issues with our download servers and will be online again very soon."
Ze hebben idd de 4.0r update eraf gehaald om te vermijden dat er teveel naar de 5 wordt upgedated want die is voorlopig... bagger.
Triminstellingen doen eigenaardig, modellen die de lucht inschieten, indoorhallen die 17x kleiner zijn, sommige modellen lijken alsof ze tiptoets gestuurd zijn ipv proportioneel, ...
Ik heb hem even geprobeerd op een virtuele pc (ik wist al van 'n clubmaat dat het niet je dat was) en het was idd niet goed.
Even op de 4 blijven mensen!
Inderdaad ben ik een van de ongelukkigen die er redelijk snel bij was om V5 te installeren.
Buiten alle ellende die je op RCGroups leest, ben ik mijn favorieten kwijt en alle speciale uitvoeringen. Ik heb hierover contact gehad met Phoenix support en die reageren direct, proberen er alles aan te doen om je te helpen. Daar ligt het niet aan. Bij een update hoort er automatisch een backup van v4 te worden gemaakt, helaas is dat in een aantal gevallen niet zo. Zoals bij mij :(.
Dit betekent dat je alle instellingen vanaf het begin opnieuw moet maken. Er is me ook het volgende gemaild:
[FONT=&quot]We think that on a very small number of computers, the “PhoenixRC” folder has not backed-up correctly due to a Windows permissions issue.[/FONT]
[FONT=&quot]Do you have another backup of this folder, or can you re-download these files again to the new version?[/FONT]
[FONT=&quot]Please note that only the colour schemes will still be compatible with Phoenix V5.
Vooral die laatste zin betekend nogal wat als je speciale modellen geinstalleerd hebt.
Ik ben nog steeds zeer enthousiast over het programma, het zal met v5 zeker goed komen, maar deze release is te vroeg uitgebracht.
Nogmaals men heeft er alles aan gedaan om mij te helpen, helaas ...
Groet Rolf (hij vindt zelf dat ie wel een beetje pech heeft gehad)
[/FONT]
