gereedschap
Beste hobbygenoten.
Ik ga morgenvroeg naar de Kombuis om mijn 1e schip te halen.
Tevens wat gereedschap
Nu denk ik over het planken buigen na.
Is plankbuiger *-*http://modelbouwdekombuis.nl dit wat?
de form a strip van Amati?
Of moet ik de elektrische plankbuiger kopen?
Electrische plankbuiger *-*http://modelbouwdekombuis.nl
Of toch gewoon ouderwets water, klemmen drogen en dan lijmen?
wat moet ik verder aan basis gereedschap halen?
(ik heb mes, lijmklemmen, sneldrogende houtlijn Bison, passer, liniaal, snijmat.)
hulpklemmen?
Hulpklemmen tot 4,75mm dik *-*http://modelbouwdekombuis.nl of gewoon knijpers gebruiken (ik heb kleine lijmklemmen)
vijllensetje?
raspensetje?
gutsensetje?
handboor? welke maten boortjes
Nog andere zaken die ik vergeet?
groet Jaap
De plankenbuigers gebruik ik zelf niet. Ik laat het hout een paar uur weken. Hulpklemmen zien er aardig uit. Het kan ook met punaises. Vijlensetje is zeker handig. Raspen en gutsen gebruik ik (nog) niet. Handboor heb ik ook. Als het goed is zit daar een setje booortjes bij.
Plankenbuiger heb ik ook, maar gebruik hem nooit!!
Persoonlijk doe ik het exact als Erik, gewoon lekker ouderwets en dat gaat prima, alleen duurt het langer maar daar zit ik niet mee.
Om de planken te weken gebruik ik een pvc pijp met aan de onderkant een deksel gelijmd. Ik heb daar ook een voet onder gemaakt en een restant stukje pijp naast gezet voor het hout wat ik die dag nodig heb.
Heet water in de pijp, planken erin, dekseltje erop.
Klemmen vindt je in de aanbiedingenbak bij een DHZ winkel.
Gewoon de klemmen die je hier bijna overal voorbij ziet komen.
Wasknijpers, paperclips en punaises zijn ook handig
Handboor, dan zou ik overwegen een elektrische van Proxxon te nemen.
Daar hebben ze ook een handig hulpmiddel voor, namelijk een flexibele boorkop.
Een bankschroefje van Proxxon is ook niet duur, maar uiterst praktisch.
En verder de zaken die je zelf al noemde, kun je voorlopg goed mee uit de voeten hoor;)
Heren bedankt voor de tips.
@Germt
Hoe lang laat je de planken weken?
goed idee pvc buis, heb ik liggen
tevens heb ik een Ferm multitool met flexibele boorkop, dus ook goede tip, had ik nog niet bij nagedacht, zit zelf standaard bij.
Boortjes:Ik wil in de beplanking met bamboe of tandenstokers de spijkers nabootsen,
is 1 mm boortje dan te dik?
Lijmtangen heb ik al van de Action, 6 kleine tangetjes op een kaart, kosten bijna niets.misschien zelfs iets te Klein? Dat zien we wel weer.
Punaises en elastiekjes ook meegenomen.
bankschroef ga ik voor kijken
voor de tandestokers gebruik ik 1.5mm voor een 1:50 schaal
voor een kleinere schaal zal 1 mm wel goed zijn.
bij de action hebben ze ook kleine bankschroefjes die je op tafel kunt klemmen hier kun je best ff op het web naar zoeken waar en wat ze kosten, kan soms wel een redelijk verschil van prijs op zitten.
voor de boortjes zou ik kijken naar een setje met boortjes in diverse maten vanaf 0,5 tot 2 of 3 mm.
lijmtangen van de Action zijn zeker goed en je hebt er nooit genoeg en je kunt ook nog een setje houten wasknijpers meenemen, ook altijd heel handig en dan hoef je ze niet van je vrouw te "lenen".
ik heb verder de elektrische plankenbuiger frequent gebruikt bij mijn Wasa, ideaal zeker voor de scherpere bochten en werkt sneller dan alleen weken in water (is mijn ervaring tenminste)
@Germt
Ligt een beetje aan de houtsoort.
Dik notenhout staat bij mij een hele nacht in het water.
Lindehout maar een uurtje of 2.
Maar je moet eigenlijk zelf de ideale manier ontdekken die het beste bij jou werkt.
Het mooie van het forum is dat er geen kant en klare oplossingen / antwoorden zijn.
Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren;)
Kijk een op de site van HBM machines in Moordrecht/Waddinxveen die hebben verdomt veel gereedschap ook voor de modelbouwer (niet te duur en vaak aanbiedingen).
Voor het buigen van planken week ik het hout in warm water en van proxxon heb ik een mini fohn/brander die ik gebruik om te buigen.
Nagels.
Ik heb uit barneveld 1 mm rondhout van notenhout meegenomen. Voorboren op 0.95 mm en met een dunne injectienaald verdunde houtlijm inbrengen, duvel er in steken, afknippen met een zijkniptang, bijvijlen of schuren en je hebt geweldig nagels!
Geweldig idee Joop. Pik ik van je:D
Nu moet je me niet verkeerd begrijpen, ik bedoel het goed hoor:)
Maar deknagels van 1 mm zouden op een model in schaal van 1:50 dus 50 mm ofwel 5 cm zijn!!!
Hetzelfde geldt voor de breeuwnaden, die zijn bijna altijd te grof.
Voorbeeld; breeuwnaden zijn in werkelijkheid 7 - 9 mm breed.
Bij schaal 1:48 is dat dus 0,15 mm
Bij schaal 1:72 is dat no maar 0,09 mm.
Dat is eigenlijk de reden waarom niet iedereen deknagels toepast;)
Maar voor de huidplanken van het schip dan? Hoe groot mogen/ moeten die zijn.
Op het dek kun je dus beter puntjes zetten met een potloodpunt?
Inderaad Jaap, en dat geld eigenlijk ook voor de huidplanken.
Het verdiend altijd aanbeveling om als je het model historisch juist wilt verfraaien om de schaal goed in de gaten te houden.
Ik bouw nu in 1:64 en heb de deknagels met een naald in de plank gedrukt en met een héééél scherp potlood zwart gemaakt. En dan nog maar alleen op de kopse kanten, anders werd het teveel van het goede.
Er staat hier een topic over dekplanken, die heb ik geschreven om te laten zien hoe het zou kunnen.
Daar staan ook de planklengtes door de tijden heen vermeld
Maar..... ik zeg altijd: jij bent de bouwer, dus als jij het goed vindt is het ook goed;)
Ik heb dat Topic gelezen. Leer ieder keer veel bij op dit Forum. Geweldige bron van info
Ik heb ze de vorige keer achterwege gelaten. Deze keer zet ik ze er wel op. Ik heb de methode van Germt toegepast. Omdat ik 1:50 bouw, heb ik er voor gekozen ze op iedere ligger te plaatsen (om de ca. 2cm) Bij het aanbrengen was het nog wat overheersend. Ik heb daarna het hout "verouderd" zodat ze minder in het oog springen.
Genoeg opties. Er zit er vast wel een naar wens tussen :)
