FPV, multicopter videos enz
@topix en @big lama thanks
Nog een heli foto van @Big Lama
Gaaf om te zien en knap hoe je zoiets kunt vliegen
Hmm vreemd @topix is dat geen TX storing????
goed idee :)
dit is nog een oud filmpje van vorig jaar
jammer genoeg had ik toen nog geen goede cam
vreemd gedrag Topix , alleen bij een flyaway gaan meestal de motoren ook volgas draaien dan hoor ik bij jouw wel niet :confused:
heb je wel een goede foam onder de naza ?
zie dat je Multi nogal trilt...
heb foam onder de naza en op de naza, omdat hij tussen de platen geklemt zit:-) beetje krap, maar had totaal geen controle wat ik ook deed, pas toen ik weer beetje controle kreeg viel me video weg dus zag ik niks meer :( en gaf ik vol gas omhoog en naar voren om naar me toe te halen boven de bomen weg, maar mocht niet helpen omdat ik niet kon zien wat ik deed, maar is de 2e x al dat me dit overkomt:confused: en als ik laag blijf vliegen zoals in bos wat ik vanochtend deed was er niks aan de hand, filmpje is aan uploaden komt er aan.
Tussen de platen geklemd is dus 2x trillingen absorberen... Is er geen andere oplossing?
Blijft toch vreemd, lijkt niet op de fly away die ik zie op Youtube
had totaal geen controle. en de trillingen komen bij mij door felx in de poten:-@
hier filmpje van vanmiddag eerste x bos zonder props te verwisselen omdat ze stuk waren, komt misschien doordat ik ze een xtje mee had genomen :-) en had ook spotter bij me vliegt toch wat fijner, als hij niet in 1x in je beeld staat:D
ohja niet vergeten hd aan te zetten:confused: waarom hij nou dat doet weet ik ook niet.
Mooi die achtervolgingen!
Top gedaan
Tussen [ youtube ] alleen de lettercode vd video plaatsen en het werkt altijd en afsluiten met de tegenpool [/ etc
Vandaag bij mijn zwager wezen kijken terwijl hij met zijn 1/5 scale LOSI aan het rijden was.
Geen idee waarom de link het bij mij niet doet? Hmm Youtube heeft er een link van gemaakt die het mbf ook gebruikt voor smiley's. Kan ik die uitzetten?
als je op het bericht van topix even op quote drukt zie je hoe je de link moet maken
alleen de code gebruiken tussen de = tekens
bijv
[youtube] code tussen de = tekens dan weer [/youtube) deze laatste ) moet ook een ] zijn
dan moet ie werken ;)
Top gedaan
Yup zo werkt het normaal altijd. Alleen is de lettercode nu gelijk aan een van de smiley codes van het modelbouwforum. Op mobiel zie ik het wel maar op pc niet. Hopelijk kunnen de mods iets voor me aanpassen.
vandaag 2x wezen vliegen dit is de 2e x vliegen, eerste x nog aan bewerken. maar dit lijkt me beetje op naza flyaway omdat ik geen controle meer had en hij zijn hellings graad ver overschrijft,, na wat zoek werk elke x bril op en af doen kijken naar iets dat signaal geeft uiteindelijk boven in boom geklommen bril op en ja hoor zwart beeld, toen me handen gebruikt om te richten, en een stukje verder weer toen de bosjes in om te zoeken en gelukkkkkkigggg gevonden, was een minder leuk momentje van vandaag..
filmpje is onbewerkt..
Jammer van de fly away man. Maar je moet me de maps link sturen van deze locatie! Wat een gave plek zeg!
nieuwe poging :D
topix het lijkt wel of je ontvangstproblemen hebt of draadbreuk.
heb je je failsafe ingesteld op naza wel ? en evt ooit getest ?
