Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Op papier gaan ze volgens mij tot maximaal 500 ladingen mee. De leeftijd word zeer verkort door het (verkeerde) gebruik. Met name te veel stroom trekken, te diep ontladen, met de verkeerde spanning weg leggen of gewoon misbruik door stoten. Je moet er ook een beetje geluk mee hebben want het is niet ongebruikelijk dat er een slechte cel in een nieuw pakket zit.
Ontladen tot 3.5V per cel belast en laden met een goede lader dat prima.
Ondanks dat kan je een lipo best mishandelen door te snelle laden of ontladen.
Wegleggen in geladen of ontladen toestand is ook slecht.
Opladen op storage niveau(ongeveer 3.8V per cel)weg leggen als je hem langer als een dag niet gebruikt is van levensbelang.
Stukje van de HK site:
TURNIGY® Batteries explained Zippy: Great value for money. Average Cycle Life* (100+) and minimal voltage sag under load. TURNIGY Standard: Excellent value, Longer Cycle life* (160+) and very low voltage sag under load. TUNIGY nano-tech: Unbeatable performance, Longest Cycle Life* (250+) and almost 0 voltage sag under load. *Cycle Life results from discharging at full C rate to 3v. End of life when battery has 80% capacity.
leveranciers kunnen mooi schrijven.
ik zou ook niet van mijn eigen producten vertellen dat het rommel is...
even los van het feit of dat bij deze leverancier het geval is ;-)
Je kunt beter naar gebruikerservaringen zoeken, en dan ook nog degenen die geen banden met de merken hebben.
je ziet nl ook nog wel eens reviews van zogenaamde "onafhankelijke" partijen, maar de resultaten staan haaks op alle ervaringen van de gebruikers.
Precies, was vergeten mijn eigen opmerking te plaatsen...
Zippy worden door H.K gezien als type met de minste cycles.
Ik heb zoveel cycles nog nooit gehaald, met geen enkel type of merk.
Zelfs laatst nog gehad dat 2 cellen van een 3s van de ene lading op de andere er de brui aan gaven. Had er zo'n 30 cycles opzitten.
Ik hoop nu met niet te ver ontladen en netjes op storage te bewaren en op 1.5c te laden er wat meer uit te halen.
