multi B6 lader kapot?
hallo,
ik heb al een tijdje deze lader en deed het altijd prima, nu had ik 2 dagen geleden 4 accu's na elkaar opgeladen. toen ik de stekker er toen weer uit haalede rook ik een raar luchtje uit de lader. ik dacht, misschien afkoelen o.i.d.
nu wilde ik vandaag weer een 3S lipo laden en toen gebeurde er dit:
en dat ook bij een andere identieke 3Sser en ook bij 2 andere 2Ssers (alle lipo's die ik heb.
zou ik dit kunnen oplossen? of is hij nu kapot?:confused:
alvast bedankt!
Gr. Sam
Hallo Sam,
Als de lader het zelf niet meer weet, is er waarschijnlijk iets niet 'helemaal goed' meer...
Zonder de lader open te maken en te controleren of er dingen zwart (geworden) zijn kun je er weinig zinnigs van zeggen, anders dan dat 'ie 't niet meer doet.
Als ik het filmpje goed interpreteer, dan 'ziet' de lader de individuele cellen niet meer (goed) en ligt de fout waarschijnlijk in de balancer aansluiting.
Als je de lipo aansluit zonder de balancer aansluiting, wil 'ie dan wél laden?
Ik heb hier namelijk iets soortgelijks; twee GT power A6-10 200W laders, die beide laden als een tierelier, maar van ééntje werkt de balancer ingang niet meer en krijg ik dezelfde foutmelding.
Op de print is niks te zien (of door mij te meten).
Groeten, Jan.
Ik zie op een bepaald moment bij de battery check 3.8V 1.4V 3.6V als celspanningen.
Dat lijkt op een lipo in ernstige onbalans of een verkeerde meting door de balancer kabel.:confused:
het is heel waarschijnlijk een verkeerde meting want dit geeft hij aan bij al m'n lipo's.. zal vanmiddag eens proberen met alleen laden wat er dan gebeurd, en zal hem wel openmaken om schroeiplekjes te zoeken.
er zit idd een beschadegingetje op een kanaaltje van de 2S balancer en de 3S balancer aansluiting. Precies de 2 die ik heb getest en heb gebruikt.
printplaatje is dus kaduuk, is denk ik niet meer te redden?
gewoon een dun koperdraadje overheen solderen, zo ernstig is het niet, zolang je geen sluiting maakt is het goed....
Dan moet je vooraf wel zeker weten dat daar ook een verbinding was, anders kan het middel erger dan de kwaal uitpakken.
Ik zal mijn ImaxB6 eens open schroeven, wellicht zijn de balancer printjes identiek en kun je vergelijken.
@Sam:
Deze beide punten moeten met elkaar verbonden zijn:
Heb je een elektronica soldeerboutje?
Groeten, Jan.
het hoort denk ik wel echt aan elkaar, het is duidelijk los gescheurd . kan denk ik wel aan elkaar gesoldeerd worden met een servodraadje en dan de soldeepuntjes later afdekken met het lijmpistool om kortsluiting te voorkomen, of geleid die lijm?
Hallo Sam,
Ik zou alleen de beide punten die ik aangaf met elkaar verbinden en de rest zo laten, in mijn lader zit op de plaats van dat puntje geen extra soldeer verbinding.
Controleer wel even of dat puntje geen verbinding maakt met het dichtstbij liggende soldeereilandje.
Na het solderen éérst maar eens testen of dat het euvel was.
Groeten, Jan.
Als je een voltmeter ter beschikking hebt even de cellen allemaal apart meten. Weet je zekert dat het je lipos niet zo'n
nee die heb ik niet, maar het lijkt me heeeeeeeeeel sterk dat 4 verschillende accu's precies de zelfde voltages hebben en ook op de zelfde cellen...
Hallo Sam,
Wil 'ie wél laden als de balancerkabel niet is aangesloten?
Probeer dat eens, als je wilt.
Groeten, Jan.
hij wilt idd wel laden als ik gewoon charge instel zonder balanceren dus het zit 'm in het balanceer stuk.
