nieuwe 6s 5000 mah kapot
Status
4 weken geleden 4 nieuwe turnigy 6s 5000mah 40 - 50 c
aangeschaft voor mijn logo 700
tijdens het solderen van de ec5 stekkers eens even
de lipo checker eraan gehangen.
alles was netjes rond de 3,85 volt
op een cel van een pack na.
2 vliegpacks gemaakt van de 4 lipos en.
Maar na elke vlucht was het toch weer die cel
die flink uit balans was.
het begon met 0,05 volt ten opzichte van de rest.
Nu is het inmiddels 0,50 volt
Vanmiddag was de rest rond de 3,87 a 3,82
en die ene cel was 3,13
Dus tijdens de vlucht ( belasting ) is hij zeker onder
de 3 volt geweest.
Wat is nu wijsheid, email is al gestuurd naar hobbyking
maar toch
Deze 4 waren met verzenden erbij 270 euro.
Als ik 4 optipowers of gensace wil dan ben ik rond de 450 kwijt.
Of heb ik gewoon pech gehad en zijn turnigys verder prima lipos?
wat zijn de verschillen onderling van een cel na een vlucht bij de betere merken. En wat is normaal.
Ik denk inderdaad en pech gevalletje, even de Live service van Hobbyking raadplegen.
Ik zou hem vervangen, gewoon voor de zekerheid als het om een duur model gaat, dat ga ik het risico niet lopen voor 50 euro.
Groeten,
Ruud
Achteraf, dus je hebt er nu weinig aan maar voor een volgende keer; als je lipo's koopt en constateert dat één cel niet goed is moet je direct de accu onder garantie claimen. Alle cellen horen dezelfde spanning te hebben. Als er eentje achter blijft is het pack defect.
Mijn ervaring is dat geen enkele leverancier moeilijk doet als je zo'n accu direct claimt. Doe je dat na 4 weken (en een aantal keren gebruiken) dan wordt het een stuk moeilijker.
(nb het is niet mijn bedoeling een discussie op te rakelen over garantie op accu's, dat hebben we net achter de rug. Het gaat er om: als je bij aflevering constateert dat een product niet goed is moet je GELIJK garantie claimen en het product niet eerst gaan gebruiken.)
Oke. Bedankt voor de duidelijke uitleg.
N slag betere lipos als turnigy kost ook
Wel wat natuurlijk.
6 x 6s 5000 mah gensace of optpower
Kost al snel850 euro
Ha,
Turnigy heeft prima accu's. Daar ligt het niet aan. Andere merken doen denk ik een iets grondiger eindcontrole en zullen de slechte packs niet uitleveren. En soms gaan ze gewoon van het liggen kapot, dat is ook bij de duurdere merken zo hoor.
Maar je winkelier zal niet moeilijk doen als jij bij ontvangst met foto's laat zien dat je een slechte hebt gekregen.
Tom H Hobbyking NYC, Mar 10*22:10:
Dear bas
.I confirmed the battery was defective and requested a replacement from the warehouse. New order # is*.........Thank you Tom HHobbyking NYCSincerely ,Tom HHobbyKing NYC
Kijk dat is netjes! Volgende keer gelijk bij aflevering controleren, dan hoef je ook niet in de rats te zitten :-)
Idd heb je gelijk in.
Toen was er wel wat verschil.
Heb net op tijd dir 6 foto's gemaakt met de cell checker.
Nu zegt ie 5s en toont hij maar 5 cellen.
Dear bas
Tja, op deze manier behoud je klanten en win je er ook klanten mee, maar goed HobbyKing drukt zo wel de kleinere Model bouw shops uit de markt die moeilijk doen als ze een garantie gevalletje krijgen;)
Hoe je het ook bekijkt deze Lipo kan theoretisch ook al door de koper om zeep geholpen zijn:rolleyes: gelukkig verschuilt HobbyKing zich niet achter al dit soort uitvluchten:D tot nu toe heb ik met Lipo's van HobbyKing nog nooit problemen gehad en koop daar met vertrouwen.:D
Jan
Er zit een barcode op de lipos van HK. Als je die bij ontvangst direct aanmeld op de HK website heb je 3 maanden garantie. Best netjes toch. Wel direct na ontvangst aanmelden, anders kunnen ze moeilijk gaan doen.
Hallo,
Nu heb ik een aanvullende vraag; loop je niet het risico dat je over die ene lipo weer invoerrechten moet betalen? Of kan er door HK aangegeven worden dat het vervanging is van een defecte?
Hans
[mod]Probleem opgelost!
Het begint nu meer een winkelbespreking en aankopen in het buitenland draadje te worden. Winkelbesprekingen mogen niet en voor het aankopen (en dus ook garantie claimen) in het buitenland hebben we een algemeen topic.
Daarom slotje.
[/mod]
Status
