Hallo allemaal!
Ik ga me eerst even voorstellen
Ik ben een 20 jarige student die elektromechanica studeerd momenteel zit ik in het 2e jaar. Ik heb geen enkele ervaring met modelbouw of rc. Dit is dus allemaal nieuw voor mij. Wanneer ik in de problemen zit met mijn build hoop ik op jullie te kunnen rekenen
Ontwerp
Voor het ontwerp heb ik me gebaseerd op het model van CPO (rcgroups lid) en dat van rcexplorer.se (David Windestål).
Voor het frame baseer ik me op het ontwerp van CPO. Het frame is verschillend van beide. CPO gebruikt 135° tussen de voorste armen terwijl rcexplorer.se dit doet met 120°. Het nadeel van deze 120° is dat je de propellers nog in beeld ziet. Dit heb je niet met 130°.
Gebruikte componenten
De componenten zijn nog niet toegekomen dus kan ik nog niet zeggen of deze goed zijn.
EU
3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag) (EU Warehouse)
Digital Metal gear servo 16g/3.9kg/.13sec (EU warehouse)
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv (EU warehouse)
Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF (4 pc) (EU Warehouse)
Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (EU warehouse)
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller (EU warehouse)
Turnigy Pure-Silicone Wire 20AWG (1mtr) Black (EU Warehouse)
Turnigy Pure-Silicone Wire 20AWG (1mtr) RED (EU Warehouse)
MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port (EU warehouse)
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr) (EU warehouse)
INT
Front Wheel Steering Arm & Mount Set 40mm (5sets)
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
Servo Extention Lead 420mm (5pcs/bag)
Andere
Detachable Fisheye lens
Propeller Balancer Tool
LiPo Battery Safety Bag
AC 100-240V to DC 12V 2A
1-8S Lipo/Li-ion/Fe Battery Voltage 2IN1 Tester Low Voltage Buzzer
AC Battery charger iMAX B6
Mobius ActionCam Full HD Sports Camera 1080P
Update 1
Links zie je de lenge van de balkjes en recht zie je de tricopter body.
Voor de armen gebruik ik 12x12mm geschaard hout. Dit was €1,89 bij hubo voor 2,1 meter.
Hier teken ik de twee voorste armen af op 42 centimeter.
Alle nodige balkjes zijn gemaakt en een beetje geschuurd.
Nu begin ik met de body van de tricopter. Ik pas het papier op het hout en teken er ruwweg da afmeting op.
Het hout dat ik gebruik is 5mm dik.
Na het uitzagen van de ruw vorm heb ik 2 plaatjes over. Uit deze ga ik de body maken.
Ik knip de figuur uit en plak deze op het plankje met doorzichtige plakband.
Ik plaats het tweede plankje onder het eerste zodat deze mooi onder elkaar liggen. Dit is gemakkelijker voor het uitzagen.
Ik zet er ook nog twee serganten op om het goed stevig vast te houden zodat het niet verschuift tijdens het zagen.
Beginnen met zagen
De vorm is klaar.
Als volgende ga ik de gaten boren. Ik gebruik een 3mm boor.
Boren maar! Ik plaats een houtblokje eronder zodat ik een goede steun heb.
Verwijder de plakband en het papier. Het hout is nu nog ruw. De volgende keer ga ik het wat opschuren en een mooie kleur geven.
Het eerste deel vind ik best wel geslaagd
Ontwerp
EU
INT
Andere
Update 1
- 2x arm vooraan
- 1x arm achteraan
- 1x blokje vooraan
Beginnen met zagen
De vorm is klaar.
