4s batterij, cellen verschillende voltage?!
Hallo,
Ik ben sinds kort weer begonnen met vliegen van mijn sbach342 1400mm.
Na 2 keer gevlogen te hebben geeft de batterij aan dat de 1e cell te weinig voltage heeft. Het is een vrij nieuwe batterij die maar 3 keer gebruikt is. Als ik de batterij aan de balancer hang, en in de batterij knijp komt de voltage van cel 1 hoger, maar zodra ik stop met knijpen daalt de voltage weer. Is de batterij deffect?
Alvast bedankt!
Wat is de leeftijd van de LiPo accu? Hoe heb je hem bewaard: temperatuur, ladingstoestand? Dit gevraagd hebbende, die ene cel zou ik sowieso weg-gooien. Betreft het de accu/cel met een gaatje er in (geen antwoord gegeven op de daar gestelde vraag), of is dit een ander pakket?
Over LiPo's
Modelbouw FAQ's - MBF
-> [FAQ] Accu's en laadtechnieken
-> Het laden en balanceren van LiPo accu's
Wat instructie-filmpjes voor omgang met LiPo's.
Accu's laden, gebruiken en bewaren
'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
Twee forumtipjes in het cader van cruiwagens, connecties en corruptie:
  • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een zeeeeer ruwe indicatie geven van de kwaliteit/kunde/ervaring/kennis van jouw antwoorden.
    8CBWEZYl_gju-O0mEKjDNw0Eh_qIbYUu1oZBKfZqOypmLO1gU9NfBBUnKK5HrwoN-VKG8iQn_PvQpZDlbxq0IwVL9dQOy_HcGJ0=s0-d-e1-ft
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Het is een nieuwe accu van het zelfde merk. Deze heb ik enkele keren gebruikt en bij de laatste vlucht geeft de 1 cel een lage voltage aan. De batterij heb ik altijd in mijn kamer bewaard. Na dat ik de batterij na lange tijd weer wilde gebruiken was de batterij volledig opgeladen.
Het is een nieuwe accu van het zelfde merk. Na dat ik de batterij na lange tijd weer wilde gebruiken was de batterij volledig opgeladen.
Een lipo is na lange tijd niet nieuw meer ook al gebruik je hem niet.
Lipos in geladen toestand bewaren wordt sterk afgeraden en in mijn ervaring zelfs vaak dodelijk.
Niet voor niets zit op bijna elke lader een storage mode maar wegleggen op ongeveer 3.8V per cel kan veel problemen voorkomen.
In het algemeen wordt dan ook afgeraden meer lipos in voorraad te hebben als je in gebruik hebt.;)
Bedankt voor je reactie. Ik ben een beetje onnauwkeurig geweest in mijn beschrijving. De batterij heb ik +/- 5 maanden. Ik kan niet verwachten dat binnen 5 maanden de batterij verslechtert toch? Zijn lipo batterijen niet de beste batterijen voor de modelbouw?
Na lange tijd of na 5 maanden vol wegleggen is een slechte zaak en zeer waarschijnlijk de reden van het probleem.
Dit was dus wel te verwachten.
Lipo zijn geweldige accu maar behandel ze volgens de regels.
Als je dat niet doet dan loop je geen risico maar is het wel zeker dat het fout gaat.;)
wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
als het gaat om energiedichtheid ( vermogen per gewicht) wel. Het zijn hele lichte accu's die erg veel energie kunnen bevatten.
Het zijn echter niet de sterkste accu's, je moet ze zorgvuldig behandelen anders gaan ze kapot. En ze gaan ook niet het langst mee.
NiMh, lood of A123 accu's zijn minder gevoelig voor verkeerd gebruik en hebben vaak een langere levensduur maar zijn wel zwaarder en/of kunnen veel minder hoge stromen leveren.
Oke hartstikke bedankt voor je reactie. Ben nu een stuk wijzer over het gebruik van de lion accu's.
