Afro esc`s updaten
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door kloosterkip, 6 apr 2014.
  1. kloosterkip
    kloosterkip
    14 jan 2014
    Hallo,
    Ik heb mijn quadcopter bijna in elkaar!
    Maar tot mijn grote frustratie herkent mijn pc de afro usb programmer niet :(
    het lukt me maar niet de esc`s te updaten iemand een oplossing?
    Alvast bedankt,
    Rick
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Juiste driver zoeken voor je programmer.. dan weer proberen....
    Of desnoods de socket flasher erop, en dan flashen
  3. kloosterkip
    kloosterkip
    14 jan 2014
    ik heb de juiste software erbij geïnstalleerd, al meerdere keren opnieuw, alleen zegt de laptop telkens dat de usb niet wordt herkend helaas, een socket flasher zal ik eerst moeten bestellen :(
  4. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Als je de juiste driver instaleerd krijg je die fout melding niet.meer;-)
  5. kloosterkip
    kloosterkip
    14 jan 2014
    Ah ik ben er (denk ik) bijna achter: :rolling:
    als ik de esc nog niet aansluit en de afro usb al wel gaat er een rood lampje op branden en herkent de pc hem, alleen nu zegt de kkmulticopter flash tool:
    en nu las ik op een ander forum dit:
    ze zeggen dat de rode draad er eigenlijk wel af kan, en dat bij hem de gele draad en de - verkeerd om zaten 8O
    Tja is dit aan te bevelen :confused:
  6. kloosterkip
    kloosterkip
    14 jan 2014
    Ik vind het wel raar, een afro usb moet de esc`s toch gewoon zonder aanpassingen kunnen updaten?
  7. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Maak eens een printscreen van je instellingen in de kkflashtool.
  8. Atchoo
    Atchoo Guest
    Ik gebruik een verlengkabel waar ik de rode draad uit heb gehaald, en dan heb ik ground op ground zitten durf alleen niet te zeggen welke kleuren ze hebben, kan ik straks wel even kijken.
  9. kloosterkip
    kloosterkip
    14 jan 2014
    Hieronder de instellingen:
    maar als je de rode draad er zelf tussen uit moet halen waarom zit die er dan uberhaupt tussen? :rolleyes:
  10. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Volgens mij staat je album nog op prive ;)
    De rode draad word er wel vaker uit gehaald om kortsluiting te voorkomen.
    Sowizo is het aan te raden om maar van 1 ESC de rode draad te laten zitten op je multicopter. (behalve als je een losse BEC hebt, dan allemaal loshalen)
  11. kloosterkip
    kloosterkip
    14 jan 2014
    Gelukt!!!
    Oplossing: de rode draad er tussen uit laten op een professionele manier haha:
    Mijn eerste esc voedt het kk board dus de rest van de rooien kan ik beter doorknippen?
    ik heb de ontvanger er ook bij op, deze krijgt dan nog gewoon genoeg stroom?
    en last but not least!
    hoe weet ik nou wat de +/- en s van de motoren is? staat er bij mij niet op in iedergeval 8O gewoon proberen?
    Turnigy 2209/26 1130kv Brushless Motor
    en dan hoop ik jullie alleen nog maar lastig te vallen met een bouwverslag haha ;)
  12. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Doorknippen zou ik niet doen. Je kan hem uit de stekker halen door het lipje omhoog te houden met een stanleymes of iets dergelijks.
    Dan een krimpkousje er omheen zodat je geen kortsluiting krijgt.
    De ontvanger krijgt via de KK2 stroom. Dat zou genoeg moeten zijn.
    De motoren hebben geen + of - :D
    Het zijn 3 fases. Om de motor de andere kant op te laten draaien wissel je simpelweg 2 van de 3 draden om.
    Groeten
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Of je flashed 2 motoren met reversed firmware. Dan hou alle draden gelijk.
  14. kloosterkip
    kloosterkip
    14 jan 2014
    Kijk weer wat geleerd haha, bedankt! Zal vanavond of morgen middag eens kijken of ik er uit kom
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  15. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Als je even op youtube een korte tutorial had gekeken had je direct gezien dat de rode draad inderdaad niet aangesloten moet worden op de flasher. Is een heel uitgebreide tutorial over deze flasher.
    Meteen even voor de compleetheid van het forum en toekomstige mensen die problemen hebben met het flashen van hun afro's:
  16. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik sluit mijne altijd aan. Maakt eigenlijk niets uit.
  17. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Als ik bij mij de rode draad laat zitten valt mn pc uit :D
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Jij hebt een veel te oude PC :D.
  19. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Volgens mij niet zo gek....je maakt dan kortsluiting of zet er spanning oid op in je usb poort...dat vindt je moederbord niet leuk:) Lijkt mij verstandiger de rode kabel nooit aan te sluiten...lees overal ht niet te doen, zal een goede rede achter zitten
  20. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Nee helemaal geen korstluiting. Je sluit 5V van de regelaar op 5V van de usb poort en meer niet. Eigenlijk hetzelfde als 2 regelaars parallel. Potentiaal verschil is dan 0v, maar ze zijn nooit helemaal gelijk
    Die gaan mekaar tegenwerken en er gaan wat ongewenste stromen lopen, maar meer niet.
