28v lader levert ook weer een nieuwe uitdaging op
Ik heb een nieuwe lader, welke op 28v haar beste prestaties levert (2x 500w bij 28V) en ben hiervoor op zoek naar een bijpassende voeding. Nu is dat zoeken niet heel moeilijk en kun je daarvoor op Google vertrouwen ;)
Mijn uitdaging is nu dat een 24-28V voeding geen 12v poort meer heeft en die heb ik wel nodig om de andere (niet 24v) spullen van stroom te voorzien.
Bestaan er ook voedingen welke zowel 12v als 28v kunnen leveren? Ik heb deze nog niet kunnen vinden, maar misschien weten jullie raad ..
Twee 12V computervoedingen (gereviseerde servervoedingen zijn ideaal, vrij goedkoop te krijgen op "fleebay", hoog rendement, betrouwbaar), die je in serie zet, en als extra een middenaftakking voorziet, zo heb ik het opgelost. Vraagt wat knutselwerk, en je moet oppassen met de negatieve polen die veelal beide aan massa (behuizing) liggen om geen kortsluiting te maken.
Heb ik ook aan zitten denken, maar vindt dat nog steed niet echt handig.
Een andere oplossing is om een extra omvormer 24v->12v aan te sluiten op een 28v voeding, Ik ben nu nog aan het zoeken naar een klein model (10a) welke eventueel extra in een standaard voeding kan worden bijgezet.
Al met al weer echt modelbouwen, maar zou het mooier vinden als iemand anders dit al voor me gedaan zou hebben.
Die begrijp ik niet Ron, wil je dan 2 voedingen schakelen om aan 24v te komen? Wil je dan hetzelfde doen als bij die computervoedingen?
Kun jij misschien een foto maken van zo'n voeding Bertus? Ben erg benieuwd hoe zoiets eruit ziet.
Kunnen deze voedingen ook tot 28v Gerben, dan haal ik het meest uit de lader.
Ah, snap hem. KISS -> maar was al weer aan het doordenken :D
Die heb ik al, zoek nu een 28v voeding. Hoopte dat iemand dit (12v en 24v in een voeding)
al bedacht zou hebben vandaar hier deze vraag.
Ja, fabrikanten van computervoedingen.
Tussen ground en +12V heb je 12V
Tussen -12V en +12V heb je 24V
Twee aparte voedingen serieel schakelen lijkt me niet ideaal gezien de interne weerstand.
en tussen -12 met 1 ampere en +12 met 15 ampere schiet niet op .
laatst 5 voedingen van de oud ijzer boer gehaald .
van buiten uit een bak werken nog prima .
2x12v 35a. 2x12v 25a .en 1 12v 82amps voor schrootprijs
De +12V en -12V van een computer voeding kan je onmogelijk gebruiken om een accu lader te voeden. De stroom die dan geleverd kan worden is beperkt tot de maximale stroom die de -12V kan leveren. Bij de meeste voedingen is dit 1A of zelfs nog minder. Dat de +12V dan misschien wel 20A kan leveren maakt niet uit. De zwakste schakel in een ketting bepaald de totale sterkte!
Je kan daar dus niets mee als je stevige accu's wilt laden. Kleine accu's laden met minder dan 1A kan nog net.
Twee voedingen in serie schakelen kan meestal wel als je daar de juiste maatregelen voor neemt. De inwendige weerstand van die voedingen speelt hier nauwelijks of geen rol. Lees het draadje dat hier over als bestaat maar eens door, daar staat heel veel info in.
