GPS Geeft verkeerde locatie aan
Beste leden,
Ik heb een Crius AIOP V1 Kloon van HK en een U-blox lea-6h. De gps heb ik aangesloten via deze link: Crius All In One Pro GPS Howto ? Updated for MW2.2 : FPV Central
Nou zie ik in MultiWiiGUI wel dat GPS aanstaat maar op de map staat dat hij in ergens in het oosten is(Rusland ofzo). Als ik de gps Rechtstreeks op U-center aansluit ziet hij dat ik wel in Nederland ben (En de juiste locatie).
Alvast bedankt voor de hulp!
Het kan zijn dat of de gps het helemaal niet doet of de magnetsche declinatie verkeerd staat.
Maar ik denk het meest waarschijnlijke is dat de GPS verkeerd is ingesteld en/of aanbesloten.
Ik heb de baud rate op 9600 gezet op de GPS.
Ook heb ik de config de COM2 Poort op 9600 gezet.
En de GPS Baud speed op 9600 gezet in de config.
Er knippert een blauw lampje als ik hem aansluit op MultiWiiGUI maar er staat op mijn computer dat er 0 sattelieten zijn....
Heb je wel een fix?:)
In config.h alles goed ingesteld? ook de juiste baud rate etc? En over welk protocol stuur je de gps data? U-Blox ? NMEA? etc (kan je in de ublox software instellen)
Ja er staat bij u-center rechts wel no fix maar weet niet wat dit betekent.
Als het goed is stuur ik via de Ublux protocol de data (NMEA en UBX)
haha, als er staat: Geen fix , dan ontvang je gewoon geen satellieten of zijn ze nog niet voldoende bekend bij je ublox. Dus zegt multiwii ook gekke dingen.
Je moet met de gps ontvanger bij een raam of nog beter buiten gaan staan...kan de eerste keer wel even duren voordat je een fix hebt:)
Heb hem eindelijk aan de praat gekregen...
Het bleek dus dat hij een aparate I2C gebruikte...
Maar klopt het dat de satteliet knippert?
Weet iemand toevallig welke settings ik in u-center moet instellen en waar ik het bestand: u-blox-config.ublox.txt kan vinden?
Bij mij werkte gps in de gui op pc ook niet. Via een bleutooth dongel en de multiwii ez gui app geeft hij wel alles juist aan.
Misschien is dat het proberen waard.
Het moet over 5 dagen al klaar zijn.
Hij geeft nu wel de goede locatie aan maar zegt dat er geen gps fix is terwijl in u-center duidelijk staat dat ik een 3D Fix heb
