Bouwverslag: Slotracers.nl Mini H Quad en Mini Spider Hex
Ik ga ook meedoen met de Mini H Quad rage :D en heb gekozen voor een frame van slotracers.nl.
Edit: heb ook een Mini Hex van slotracers.nl binnen gekregen; deze ga ik voorzien van dezelfde hardware als de Mini H Quad.
Al binnen:
- Het Mini H quad frame van slotracers.nl
- Flight Controller: Naze 32 Acro
- Motoren: Cobra 2204 1960 Kv
- VTx: ImmersionRC 600mW 5.8Ghz Tx V.2
- FPV camera: Sony Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR met 2.8mm en 3.6mm lenzen
- Een 'Golden Forest' 5.8GHz cloverleaf en haakse sma pigtail van DennisK
- ZIPPY Compact 1000mAh 4S 35C Lipo Pack (EU warehouse)
- ZIPPY Compact 1300mAh 4S 35C Lipo Pack (EU warehouse)
- ESC's: 12A Ice Blue series "Naked" edition
- Power Distribution board
- Step up van 5v naar 12v voor de FPV camera
Nog onderweg:
- Receiver: FrSky D4R II 4Ch ACCST with telemetery
- Recording camera: Mobius met wide angle lens
- 4mm External Diameter Black Polyethylene Spiral Cable Wire Wrap Tube 33m | eBay
Voor de Mini Hex moet ik de motoren nog bestellen, ze zijn helaas niet meer op voorraad bij mijn favoriete leverancier ;).
Dank! Ik ben benieuwd naar de vlieg ervaring; ik kan redelijk rondfladderen met mijn 'stunt' quadcopters maar het FPV-en met mijn TBS Discovery gaat nog niet zo denderend (Naze32 acro, 4S, SunnySky 980 Kv, 3600MAh lipo en 8x4.5 props werken nog niet optimaal samen, het vliegt nog niet soepeltjes). Ik heb HQProps 9x5 besteld om wat meer lift te krijgen, met die 8x4.5 props blijf ik 'vechten' met de throttle om de boel in de lucht te houden.
MINI's RULES :D
sinds de mini's er zijn heb ik nog meeeeeer FUN !!!!!
Succes met de BOUW :thumbsup:
heb zelf GRAUPNER 9x5 op mijn TBS Discovery
maar als je dalijk met de miniH hebt gevlogen ,, komt er stof op de TBS :) ZEKER WETEN
de miniH vliegt zo anders .. lekker wendbaar en je kan overal vliegen
je hoeft niet meer na grote open plekken .. lekker in parkjes vliegen enz
en als je Crasht .. Propje verwisselen en gaan met die banaan
De motoren, klein maar fijn en zeer compleet geleverd:
Het slotracers.nl Mini H frame en de cloverleaf en pigtail van DennisK:
Die 45C is wat veel, de motoren trekken max 8A. 4S is efficienter, dus meer zou ik niet doen. Dit is lekker klein.
Ik ben meer weg van Zippy lipos, de nano techs leveren prima stroom maar nemen snel af na een tijdje qua capaciteit. (Van horen zeggen)
jup klopt, dan van mij houden een dikke 7 minuten spanning boven de 11.1 volt maar als het daaronder komt poeft ie snel in
De 1000 mah vlieg je maar marginaal korter op, bij mij scheelt het 1 minuut.
(zippy compact 1000mah, of 1300mah turnigy 8,5m tegenover 7,5minuut) Maar hij is veel wendbaarder door het mindere gewicht!
Op 4S? Op 4s kun je met een 1300 zelfs over de 10min halen met de cobra :D
6mm.. Dat is wel erg groot ;) Meeste draad heeft een diameter van nog geen millimeter, daarboven wordt het voor een relatief lage stroom erg overkill. 18AWG is iets meer dan een millimeter.
Het is voor de servo draad en de twee power draden naar de ESC maar je hebt gelijk, dat zou wel eens te groot kunnen zijn. Heb nog maar even een order geplaatst: 4mm External Diameter Black Polyethylene Spiral Cable Wire Wrap Tube 33m | eBay
Hier heb ik de komende jaren wel voldoende aan... :cool:
Vandaag ook de Mini Spider Hex van slotracers.nl ontvangen; wat een mooi apparaat zeg! :D
Deze Mini Hex gaat voorzien worden van dezelfde motoren/ESC's en FC als de Mini H Quad.
Foto's volgen...
