Spotgoedkope Hyperion inrunners, 300/400, uit 2004
Ja dat bedoelde ik ook. Maar die Turnigy motor is een outrunner, die zijn normaal geproken een stukje lichter. De Hyperion motor doet het in een EDF vast beter. Maar het specifieke vermogen is denk ik nog steeds ondermaats zoals je al aangaf. Van rendementen weet ik niets, je kunt wel een interne koelwaaier hebben of koelribben zoals op de Hyperion; het gaat uiteindelijk om het uitgaande vermogen. Ik heb liever een motor die helemaal niet heet wordt :D
Martin
Het is wel zo dat het specifieke vermogen van dit motortje benedenmaats is. De motor loopt snel heet. Modernere motoren van gelijkwaardig gewicht kunnen veel meer vermogen leveren. Waarschijnlijk is dit ook de reden van de uitverkoop.
Zolang je de temperatuur in de gaten houdt, is er niets aan de hand.
Nee, deze motoren zijn uitermate geschikt om via reductie grote props te swingen. Gebruik ze NIET als racers met snelle kleine props. Daarvoor moet je anders spul kopen.
Ik snap het ook niet helemaal. 3900kv / laag koppel kun je toch gebruiken voor hoge toerentallen met kleine props. Reductie met grote prop gedraagt zich toch net zo?
Martin
... Dit 2840 motortje is 77gram en Kv=3900rpm/volt en ik kan deze belasten tot 25A op 3S bij 70°C, vermogen 250W. ...
En daarmee komt hij op 3,2watt/gram, iets boven de motorvermogen vuistregel van 3watt/gram voor een goede gemiddelde motor.
Ik snap het ook niet helemaal. Kv=3900rpm/volt, laag koppel kun je toch gebruiken voor hoge toerentallen met kleine props. Reductie met grote prop gedraagt zich toch net zo?
Dat lijkt mij ook Martin.
p.s.
Ik heb beide quotes stiekum ge-edit, zeeeeer onprofessioneel gedrag :mrgreen: E.e.a. vanwege onderstaand stokpaardje van mij ... ook al is het voor Vincent en Martin al lang gesneden koek.
A motors Kv constant says nothing about a motors max.power, max.current and rpm.
The Kv constant (motors have just one Kv, not say 3900Kv), is not a rating, not a figure of merit. More windings will give lower Kv, less windings will give higher Kv, that's all there is to it, no big deal, anyone can do that.
Bedankt Ron, dat wist ik nog niet. Heb al die tijd anderen nagepraat :D
Ik stoor me altijd aan incorrecte notaties, dus het is goed dat je 't aankaart. Weer wat geleerd :)
Martin
