Serpent 977 Viper 1/8 onroad racer
verslag
bij deze wil ik je toch zeggen dat ik onder e indruk ben van al dat moois, jammer dat het nitro is (in mijn geval) maar dat verslag zet je echt aan om voor serpent te gaan, duidelijke foto's, je moest er meer mee doen .
Een gedetailleerd verslag bij elke foto en hij kan zo bijgesloten worden bij de doos :worship:
Dat ziet er weer super uit!
En dat carbon is inderdaad heel mooi, vooral die ronde " schijven " bij de wielen.
Keep up the good work !
Ruud
Over een week moet die wedstrijdklaar staan, je hebt nog wat in de setup te zoeken ;)
Aan tafel praten we wel bij tijdens het avondeten in het hotel.
Die DS1015's zijn mijn “all times favourite” tot nu toe. Heb het afgelopen paasweekend gebruikt om de elektronica, de kabeltjes en stekkerverbindingen en dergelijke, netjes voor elkaar te maken, ook de motor ingebouwd, de aansturing vanaf de servo’s netjes ingesteld, de setup van de auto afgesteld op de setup set en de auto voorzien van een Blitz R18 body.
Zie hieronder het eindresultaat.
Aankomend weekend zal ik deze auto voor de eerste keer inzetten op de 2013 openingsrace in het NK kampioenschap in Genk, België.
Fantastisch die wagens van Serpent.
Als je het vergelijkt met de vroegere PB international zonder differentieel amai...
Is Serpent trouwens nog altijd een zuiver Nederlands product? Ik had enkele jaren terug (2006 ?) vernomen dat
iets gaande was bij Serpent.
Een snorrende video mag niet ontbreken in Uw uitbundig verslag denk ik.
Zijn zeker fantastisch mooie en goede wagens van Serpent.
Hier nog een 2-tal foto's van de auto met de Xceed DS6 EM motor erop.
En een filmpje van deze auto in actie op het circuit van Real'80 in Groningen tijdens de 3de kwalificatie van de 2de 2013 NK wedstrijd.
Ook alle carbon optiedelen gemonteerd, ter vervanging van de 6 kleine alu deeltjes van de kit voor de bevestiging van de schokbrekers op de draagarmen rondom, en de verbindingstukjes op de stuurblokken voor de stuurstangen
U kent toevallig de Serpent nummers niet van genoemde optionele onderdelen?
Mvg,
Claude
Claude, jazeker ken ik de Serpent nummers van alle S977 onderdelen.
903012 SERPENT 977 Viper 1/8 4WD KIT
ART No. DESCRIPTION
MANUAL / DECALS
903604 Manual 977
903605 Decal sheet 977 black/white (2)
1887 Decal Serpent black/white 1/8 (2)
CHASSIS / RADIO PLATE
903506 Chassis alu 7075 T6 5mm
903543 Radioplate bracket
903606 Radioplate carbon
Optionals
903580 Weight bottom brass 38gr
903603 Radioplate bracket alu
RADIO INSTALLATION / BATTERY
1070 Grommet rubber soft (4)
1602 Tank-clips small (10)
1606 Antenna rod black (2)
1639 Collar alu 2.1+setscrew (4)
1650 Steel balls 5.8mm (4)
600500 Servo spacers (8 )
804181 Throttle spring (2)
902115 Mounting-pin tank + rubber cap (2)
902116 Cap rubber for mounting pin tank (2)
902157 Roll-bar chrome
902170 Shaft throttle-brake lever
903231 Ball-joints frame 14+6+2
903519 Radiobox set
903530 Throttle lever set (2+1)
903549 Brake lever set (1+1+1)
903559 Battery mount set (1+2)
903560 Servo lever set (3+3)
903565 Grommet rubber big (4)
903566 Throttle/brake linkage (1+1)
Optionals
804214 Steering lever 23T alu
804215 Steering lever 24T alu
804216 Steering lever 25T alu
903588 Throttle lever alu
903576 Flex system front
903577 Transponder mount carbon
FRONT SECTION
1652 Steel balls 5.8mm long (4)
9212 Inner driveshaft adapter
401025 Pivotball-uni-4-5mm (20)
401058 Rod threaded arb L/R 16mm (4)
411048 Adjust nut for front suspension
411063 Pivot ball threaded upper arm (2)
411206 Balljoint 4.5 (4)
411207 Balljoint 4.5 short (2)
803198 Adj nut pivotball 8.5mm nylon (10)
804117 Pivot pin FR lw (2)
808214 Spacer-set caster (3)
808346 Pivot-balls 8.5mm (2)
902128 Track-rod set (2)
902134 Servo-saver shaft outer
902135 Servo-saver pre-tension nut
902139 Servo saver spring hard
902271 Springs quick-change short (4)
902280 Wheel-axles cvd set FR
902281 Driveshaft-set cvd FR
902282 Insert steel cvd (2)
903266 Wheel-axles cvd OS2 FR (2)
903267 Lever alu/spring/pin OS2 FR (2)
903290 Shim alu wheelaxle OS2 18x12x1mm (4)
903341 Antirollbar ball 3mm (2)
903343 Antirollbar spacer 3mm (2)
903500 Belt front 60S3M213 low friction
903504 Pulley-set side (2)
903505 Pulley-set front (2)
903508 Suspension bracket FR up inserts (4+4)
903509 Excenter-set nylon FR/RR
903512 Steeringblock lever alu (2)
903513 Middle shaft
903514 Bracket stiffner/radioplate mount L+R
903516 Pivot pin FR up (2)
903521 Shocktower FR carbon
903523 Steeringblock excenters 0 + 1.5 (4+4)
903524 Steeringblock (2)
903525 Stiffner plate FR carbon
903526 Support radioplate FR alu
903527 Suspension bracket FR lw (4+4)
903528 Suspension bracket FR up alu (2)
903542 Bearing bracket FR up
903544 Shock extension bracket FR alu (2)
903554 Bearing bushing 2-speed/mid axle (2+2)
903555 Bearing bushing antiroll bar FR+RR (2+2)
903556 Wishbone FR lw L+R
903557 Antiroll bar FR medium
903562 Bearingblock FR (2)
903563 Wishbone FR up (2)
903564 Middle shaft bearing block alu
903568 Servo saver set
903569 Servosaver shaft bushing (2)
903570 Servo saver shaft inner
903574 Oneway front axle
Optionals
804253 Pivotball 5.8mm alu coated long (4)
903378 Wheelaxle front OS2 alu (2)
903342 Antirollbar ball 2.5mm (2)
903344 Antirollbar spacer 2.5mm (2)
903396 Pivot-balls 8.5mm titanium (8 )
903579 Rim cover FR carbon (2)
903581 Steeringblock lever carbon (2)
903582 Shock extension bracket FR carbon (2)
903584 Antiroll bar FR soft
903585 Antiroll bar FR hard
903589 Servosaver bottom alu (2)
903592 Pulley middle axle 25T alu
903593 Pulley middle axle 18T alu
903594 Pulley front axle 28T alu
903601 Driveshaft cvd FR alu (2)
903602 Bracket stiffner/radioplate mount L+R alu
MIDDLE SECTION
1494 Silicone tubing 2x5x50 white
804275 Exhaust mount spring (2)
901255 Belt tensioner shaft and nut
903299 Belt side 60S3M432 Low Friction
903507 Enginemount alu L+R
903535 Belt tensioner plate carbon
Optionals
903598 Mono enginemount alu
FUEL TANK AND PARTS
1493 Pressure nipple m3 (4)
903573 Tank 125cc on-road 977
REAR SECTION
401025 Pivotball uni 4.5mm (20)
804285 Brake spring 747 (2)
902138 Rod threaded L+R (2)
903156 Driveshaft rear 62mm (2)
903263 Track-rod with hole 22mm (2)
903268 Wheel-axles OS2 RR (2)
903269 Lever alu/spring/pin OS2 RR (2)
903273 Ball 6.8mm steel (2)
903357 Connectorset rear 966 (2+2)
903364 2-speed shaft SL8
903395 Camberlink ball-end 6.8mm (4)
903501 Belt rear 80S3M201 low friction
903503 Pulley-set rear (2)
903511 Brake excenter holder alu
903515 Pivot insert nylon RR (4+4)
903517 Pivot pin RR lw (2)
903520 Rearplate alu
903522 Shocktower RR carbon
903529 Suspension bracket RR-FR alu
903531 Upright (2)
903532 Wishbone RR lw (2)
903533 Bearingblock RR up (2)
903534 Bearingblock RR lw (2)
903541 Camberbracket RR carbon
903545 Shock extension bracket RR alu (2)
903546 Brake pad bushing (2)
903547 Solid axle RR
903548 Brake disk steel (2)
903550 Brake cam alu
903551 Bearingblock 2speed alu L 977
903552 Bearingblock 2speed alu R 977
903553 Pivotball threaded RR (2)
903558 Antiroll bar RR medium
903561 Brake bushing cylinder
903567 Wheelbase spacer RR (2+2)
903571 Pulley adaptor 21T
903572 Brake pin (2)
903575 Brake pad (2)
Optionals
903391 Cvd axle set RR (2)
903392 Wheelaxle cvd RR (2)
903393 Driveshaft cvd RR (2)
903398 Wheelaxle cvd RR alu (2)
903578 Rim cover RR carbon (2)
903583 Shock extension bracket RR carbon (2)
903586 Antiroll bar RR soft
903587 Antiroll bar RR hard
903590 Pulley 2-sp axle 19T alu
903591 Pulley 2-sp axle 21T alu
903595 Pulley rear axle 48T alu
903596 Pulley adaptor 21T light
903597 Pulley adaptor 19T light
903599 Solid axle RR light
903600 Driveshaft cvd RR alu (2)
2-SPEED GEARBOX
6626 Springs / screws 2-speed
902416 2-speed clutch shoes set LC
903360 2-speed gearbox SL8 upgrade
903361 Adaptor 2-speed SL8
903362 Gearbox housing SL8
903363 Gearbox drive flange SL8
903365 2-speed gearbox spacer (3)
903370 2-speed gear set SL8 (6)
903371 2-speed gear 48T SL8
903372 2-speed gear 49T SL8
903373 2-speed gear 50T SL8
903374 2-speed gear 44T SL8
903375 2-speed gear 45T SL8
903376 2-speed gear 46T SL8
CLUTCH SYSTEM
6503 Flywheel cone (3)
6582 Centax clutch-nut
6583 Centax pre-load adjusting nut
6584 Centax spring cup
6585 Centax thrust washer
903239 Centax-2 clutch-shoe red
903397 Clutch-set Centax True Motion 1/8
903399 Flywheel Centax True Motion 1/8
903400 Clutch support disk Centax True Motion 1/8
903401 Flyweights Centax True motion (3)
909512 Centax II clutch-housing universal
909514 Centax II bearing spacer 5x7
909516 Centax II spacer thrustbearing
909518 Centax II coilspring 1.8
909555 Centax gear-pinion alu. 15T
909556 Centax gear-pinion alu. 16T
909557 Centax gear-pinion alu. 17T
909558 Centax gear-pinion alu. 18T
909559 Centax gear-pinion alu. 19T
909560 Centax gear-pinion alu. 20T
Optionals
903199 Centax fly-weights SPP (3)
903222 Centax II revision-set
903224 Gear pinion set Centax II
6587N Centax clutch shoe yellow
6587XP Centax clutch shoe black XP
SHOCK ABSORBERS
6442 O-ring adj.nut (10)
160100 Shockset RCM on-road short (2)
160102 Shock RCM shaft short (2)
160104 Shock RCM body alu (2)
160105 Shock RCM bottom (2)
160106 Shock RCM top nut (2)
160107 Shock RCM membrame (4)
160108 Shock RCM bushings (8 )
160110 Shock RCM bottom O-ring (8 )
160111 Shock RCM parts frame nylon short (14)
160112 Shock RCM parts frame nylon long (14)
160121 Shock top RCM shock (2)
160122 Shock balljoint short on-road (2)
160123 Shock balljoint long on-road (2)
909405 Shock adj nut alu +o-ring (4)
Optionals
160109 Shock RCM bushing machined (8 )
160115 Shock RCM shaft short TiN coated (2)
160117 Shock piston RCM machined 1-hole (4)
160118 Shock piston RCM machined 2-hole (4)
160119 Shock piston RCM machined 3-hole (4)
160120 Shock piston RCM machined 4-hole (4)
SHOCK SPRINGS
160303 Spring red L23 (4.1/23.5) (2)
160304 Spring pink L23 (4.0/28 ) (2)
160305 Spring blue L23 (5.8/33) (2)
160306 Spring purple L23 (6.8/39) (2)
160307 Spring green L23 (8/45.5) (2)
160308 Spring grey L23 (9/51.5) (2)
160309 Spring black L23 (10/57) (2)
160310 Spring-set short (5x2)
160323 Spring red L27 (4.1/23.5) (2)
160324 Spring pink L27 (4.0/28 ) (2)
160325 Spring blue L27 (5.8/33) (2)
160326 Spring purple L27 (6.8/39) (2)
160327 Spring green L27 (8/45.5) (2)
160328 Spring grey L27 (9/51.5) (2)
160329 Spring black L27 (10/57) (2)
160330 Spring-set long (5x2)
BODYMOUNTS FR and RR
1601 Body clips (10)
1729 Screw-nut M6 black nylon (2)
808152 Centering bushing threaded
903277 Washer alu conic M4 (4)
903379 Bumper 966 aero
903502 Body post alu eccentric short (2)
903536 T bracket bodymount RR carbon
903537 Bodymount pivot pin (2)
903538 Bodysupport long + short RR (2+2)
903539 Bodymount RR
903540 Bodymount FR
BALL-BEARINGS
1310 Ballbearing 4x7 flanged (2)
1311 Ballbearing 5x8x2.5 (2)
1312 Ballbearing 5x8 mm flanged (2)
1313 Ball-bearing (5x8 ) + (5x10) flanged
1314 Ballbearing 6x12 (2)
1315 Ballbearing 5x10x4 (2)
1316 Ballbearing 5x9 (2)
1320 Ballbearing 6x10 flanged (2)
1321 Ballbearing 6x10x3 (2)
1326 Ballbearing 7x14
1337 Ballbearing 15x21x4 (2)
1338 Ballbearing 5x8x2.5 (2)
1340 Ball-bearing 5x13 hs (2)
1342 Ball-bearing 6x13 hs (2)
1343 Ball-bearing 6x15 hs (2)
1344 Ball-bearing 10x15x4 hs (2)
1345 Ball-bearing 10x19 hs (2)
1346 Ball-bearing 12x18 hs (2)
1347 Ball-bearing 12x21 hs (2)
1348 Ball-bearing 15x24 hs (2)
1349 Ball-bearing 8x14x4 (2)
1361 Ballbearing 10x19 blue (2)
1371 Thrust bearing 7x15
1372 Thrust bearing 4x9
1373 Thrust bearing 6x14
1375 Thrust bearing 7x13x4.5mm
1377 Thrust-bearing 5x10 centax
1378 Balls ceramic coated 4mm (12)
1388 Thrust-bearing 5x10 ceramic
1393 Ballbearing 13x19x4 SS (2)
1394 Ballbearing 8x14x4 flanged SS (2)
1395 Ballbearing 8x19x6 SS (2)
1396 Ballbearing 8x16x5 SS (2)
1397 Ball bearing 8x12x3.5 SS (2)
Nou dat zijn er wat.
Zijn bepaalde optionele onderdelen een must bij de 977.
Ik bedoel hebben die echt een meerwaarde (niet zelfde als looks) en kan u daar eventueel een woordje uitleg over geven?
Mvg,
Claude
Claude,
Geen enkel optiedeel is een must, de Serpent 977 Viper is al goed als kit.
Als je toch optiedelen zou willen, dan kan ik adviseren:
903580 - Weight bottom brass 38gr
Hiermee kun je op een erg fraaie manier de balans in de auto optimaliseren.
804214 - Steering lever 23T alu, of;
804215 - Steering lever 24T alu, of;
804216 - Steering lever 25T alu
Aantal tandjes is afhankelijk van je merk stuurservo, dit geeft een iets directer stuurgevoel.
903576 - Flex system front
Een goede setup optie, werkt ook goed op sommige circuits.
903589 - Servosaver bottom alu
Hiermee geen los moertje meer en geeft ook weer een iets directer stuurgevoel.
Ik weet niet precies meer wat er standaard in de kit zat, maar met de volgende 4 veren setjes kom je altijd tot een goede setup:
160306 - Spring purple L23 (6.8/39) (2)
160307 - Spring green L23 (8/45.5) (2)
160323 - Spring red L27 (4.1/23.5) (2)
160324 - Spring pink L27 (4.0/28 ) (2)
Afhankelijk van het circuit wil je natuurlijk wat met de overbrengingsverhouding kunnen spelen, dan ben je met dit setje van 6 stuks spurs (3x 1ste + 3x 2de versnelling) meteen klaar:
903370 - 2-speed gear set SL8 (6)
De meest gebruikte pinons zijn:
909555 - Centax gear-pinion alu. 15T
909558 - Centax gear-pinion alu. 18T
909559 - Centax gear-pinion alu. 19T
Kun je hiermee uit de voeten?
Op welk(e) circuit(s) rij je?
Hoi,
Nou nog niet echt aan het rijden maar sinds kort (bijna) lid van:
http://www.racingclubroeselare.be/RCR/main.aspx
Momenteel een kit aan het samenstellen (Serpent 977, 1/8 natuurlijk) en
bekijk wat de mogelijkheden zijn.
Na een lange periode alleen met Heli's, ook terug naar de basis (wat toch wat jaartjes terug is). PB-International was toen een van de merken maar dat waren destijds "planken" op wielen.
Nu is dit wat meer geëvolueerd... wat goed is natuurlijk. Ik ken Serpent van de begin jaren maar voor mij toen nog onbetaalbaar.
Ik zal je denk ik de komende tijd nog wel eens durven lastig vallen hoewel Serpent op de club goed vertegenwoordigd is.
We zien wel.
Zoals alles in deze hobby is een goede setup natuurlijk de basis, maar daar hoeft men "in den beginne" niet mee te overdrijven denk ik.
Prachtige wagen trouwens !
Mvg,
Claude
Momenteel opteer ik voor:
*903580 - Weight bottom brass 38gr
*903589 - Servosaver bottom alu
*903370 - 2-speed gear set SL8 (6)
*903576 - Flex system front
*Transponder mount carbon 903577 zit er denk ik niet standaard bij.
Combineer je de veren sets met elkaar en hebben de aangeduide kleuren een specifieke betekenis?
Kan je misschien nog een woordje uitleg geven ivm. de te kiezen pinons.
Hoe kom je precies tot de juiste keuze?
Misschien maak ik een bouwverslagje, kan je eventueel wat tips geven?
Mvg,
Claude
Grappig, ik heb ook een tijd met modelheli's gevlogen, zelfs een tijdje NK wedstrijden, maar dat terzijde.
Roeselare ziet er goed uit, ik zou er graag eens komen rijden. Dit jaar rij ik echter al 6 NK wedstrijden en 6 club racs in Apeldoorn. Bij de BK wedstrijden rijden we overigens ook een wedstrijd in Genk, dit seizoen in het weekend van 5-6 juli.
Goede keuze van de auto, dat op de eerste plaats. En ook van de optiedelen. Inderdaad, de PT houder is ook een must voor wedstrijden.
De overbrengingsverhouding is deels gebaseerd op ervaring, en deels op eigen testen ter plekke, afhankelijk van de layout van een circuit. Op een kort technisch circuit bijvoorbeeld heb je niks aan een hoge topsnelheid, je wilt juist maximale acceleratie uit elke bocht, en vise versa.
De kleuren van de veren staan voor de hardheid. Als je de setup sheets op de Serpent site bekijkt kun je zien hoe ze vaak gecombineerd worden. Paars voor en Rood achter is vaak een goed uitgangspunt.
Bouwtips, tja er zijn er wel een aantal, de meeste zijn al te vinden op de Serpent website, maar mocht je vragen hebben, stel ze gerust, geen vraag is teveel.
Setup is wel belangrijk, maar gebruik gewoon de basis setup van de bouwdoos, dan gaat de auto altijd goed. Tevens kun je spieken bij de andere 977 rijders op je club, om te kijken hoe zij de auto afgesteld hebben. Je snapt het goed, hiermee hoef je niet te overdrijven, eerst gewoon zoveel mogelijk rondjes rijden en ervaring op doen. Goede lijnen rijden levert nog altijd het meeste op.
Welke motoren ga je overigens rijden?
Ik kijk naar Novarossi en luister naar ervaringen bij collega rijders.
Als (comback) starter en club rijder wil ik het nog simpel houden, later zien we wel.
De keuze is ook groot en niet gemakkelijk.
