Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Nieuwe aanwinst voor in de koffer naar USA
H4 680mm quad met DYS 3 axis gimbal en Xaircraft SuperX. 15" props en een vliegtijd van ongeveer 20 - 25 minuten met 6s 10000mah of 12 - 15 minuten met 6s 5000mah.
FPV zender en ontvanger kan je achterop mounten zodat de antennes mooi buiten het frame zitten. Er is ook geen ruimte voor binnen het frame.
Het mooie aan dit frame is dat je het heel compact kan opvouwen zonder de armen eraf te moeten halen. Gimbal klik je er zo af en landing gear is binnen 1 minutje er ook af. Supersimpel dus!
Ik had eerst een koffertje met scherm e.d maar dat is veel te groot om mee te nemen. Hier ook een mooie oplossing voor gevonden. FPV scherm met diversity reciever en batterij ingebouwd. Batterij gaat ongeveer 2uurtjes mee. Is ook met externe batterij te gebruiken.
[mod]Onnodige foto quote verwijderd.[/mod]
Die ziet er echt goed uit! Heel mooi met dat zwart met die rode accenten!
(Klein beetje off-topic:) Ik zie trouwens dat je de FlySky TH9X zender gebruikt, is dat een beetje een goede zender? Ik zit er namelijk over na te denken om die zelf ook te kopen. Ik weet alleen niet of FlySky een beetje een goed merk is.
Thanks!
Off-topic:
Flysky en de Turnigy 9x zijn dezelfde zenders. Hobbyking rebrand ze. Ik heb de flysky lang geleden toen de 9x van hobbyking constant op backorder was gekocht. Ik heb er ER9x Firmware op en een Frsky module inzitten. Werkt perfect! FRsky en FLYsky zijn andere merken voor de duidelijkheid ;)
+1
Heb dezelfde combo en hoewel ik enorm nieuw in de hobby ben heb ik er nog nooit problemen mee gehad. Kan niets anders zeggen dan top combi!
Let wel, de standaard firmware is echt om te huilen.
Je zal er iets van custom firmware op moeten zetten om alles functionaliteit te kunnen gebruiken.
Smartiepart bordje doet wonderen, en voor een beginner als ik ook nog eens goed te doen m.b.t. installatie.
Thanks!
Off-topic:
Dit (25cm) quadje gebruik ik momenteel om wat in de tuin te oefenen. Naar gelang ik een 2 of 3 cell lipo plaats heb ik een thrust/weight ratio van 2op1 of 3,5op1. Alle details (specificaties, afbeeldingen, filmkes) heb ik hier geplaatst.
Misschien een gekke vraag....wat doe die stok van 30 cm op je Quad...je antennes kan je toch beter gewoon laten hangen ? Als ik zo kijk naar je filmpje lijkt het net of je quad daardoor zelfs uit balans raakt ?
Gelukkig is bij 2.4 of 433 de antenne tegenwoordig een stuk korter. Vond dat vroeger op kleine modellen ook altijd zo onhandig.
Je kunt hem bipolair oprollen...edit bifolair( vanuit het midden richting beide zijdes...google) Lever je wel iets aan range in. Maar dat doe je zo ook al.
een meter antenne onder je mini is ook niets.
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Die zware stok van 30 cm is een rietje van 2g. ;) Quad gaat hierdoor niet uit balans. Op het rietje zit natuurlijk wel wat flex waardoor je misschien die indruk krijgt.
Het probleem is dat dit een kleine quad is. Afstand tussen de grastoppen en motor/prop is maar enkele cm. Als ik de antenne zou laten hangen zou deze bij landen en opstijgen op het gras komen te liggen en vermoedelijk heen en weer worden geblazen door de draaiende props. Met gevolg dat de antenne zo goed als zeker wel eens zal ingekort worden. :)
Ik heb een analoge 40mhz reciever, dus ik heb die lengte nodig voor goede ontvangst.
De Flip 260 is klaar.
Sunnysky x2204s 2300kv
Gemfan 5030
Fpv setup
Naze32
Vliegklaar gewicht: 554 gram
De lens vd cam vervang ik nog...
Vliegt retestrak (in de tuin) op manual, heerlijk stevig frame! Toppie!
Boompjes kom maar op!
Achterop een experiment om de clover te beschermen: ziet er apart uit maar ja...
Beter zo dan ping ping uitgeven
kan je die Ontvanger-antenne niet ergens anders duwen
'denk' als je Crasht en hij komt tussen de props is ie in minimaal 2 stukjes
heb een Testsetje 5040 voor me Spider klaar liggen :D
Een van de antennes heb ik al verstopt, zal deze inderdaad ook verbergen voor de bomen....
De spider raket? Nog sneller? Pfff ben benieuwd
Gemfan 5030
Fpv setup
Naze32
Nice man , welkom to the club :)
Leuk hoe je de stekker heb geplaatst, perfecte pasvorm ;)
Er vliegen ondertussen zoveel Slotracers dat ik de mijne maar een apart kleurtje heb gegeven. :cool:
Nu wachten op ESC's of kan iemand omgeving Eindhoven ze voor me flashen?
