regelaar programeren
Ik ben in het bezit van twee turnigy trust 55A sbec regelaar en deze krijg niet werkend op turnigy motoren. Ook ben ik in het bezit van een juiste regelaar hiervoor. Ook hiermee krijg ik de motoren niet werkend. Kan iemand mij vertellen hoe is de programeer kaart moet instellen. Gr. Gijsbert. Ps bij vol gas gaat de motor ligt bewegen en een hard geluid maken
Hoi, bedankt voor je reactie. Ik heb dit geprobeerd. Bij het aanzetten van de zender gaat de motor schudden en bijft dit doen tot ik de lipo heb losgekoppeld. Ik kom er niet uit hoe de programeerkaart werkt. Bij andere type is dit duidelijk maar deze kaart kom ik er niet uit en via het net kom ik er ook niet uit. Dus graag een reactie als iemand weet hoe ik de motor werkend krijg.
Manual
Hoi
Heb je het manual van de regelaar?
__12190__TURNIGY_TRUST_55A_SBEC_Brushless_Speed_Controller.htmlhttp:
TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
het kan zijn dat de prgrm. kaart niet werkt met deze regelaar?!
grts
Hallo dat klopt en ik heb de bijbehorende kaart erbij gekocht. De manuel zit niet bij de kaart en op het net kan ik hierover ook niets vinden. De kaart die ik heb is voorzien van kleine zwarte blokjes voor de diverse doorverbindingen te maken.
Als je een (Robbe) Futaba zender hebt, moet je het gas-kanaal in de zender omstellen van "normal" naar "reverse".
Hallo, ik heb een futuba. Bij al mijn vliegtuigen heb de zender al in deze (reverse) stand staan. Misschien heeft iemand nog een andere tip.
Hoi Hans, ik heb gezocht maar ik krijg deze niet gevonden. Ik neem aan op deze site en dan de zoek functie tablad files. Hieronder krijg ik geen hit.
