Align T-rex 450 Tail wag
Beste leden,
Sinds een paar dagen vlieg ik weer met mijn 450 en opeens heeft hij een tail wag (bewegen van de tail) Is hier iemand bekent mee? En hoe kun je dit oplossen?
Al vast bedankt!
Wat wel gebeurd is dat je tailpitchslider smerig is.ik zou dat eerst controleren.
Je kunt dat doen door je link die aan de servo-arm vastzit los te halen en vervolgens je link te bewegen en dus te voelen of er weerstand is. Is dat zo schoonmaken.
Groeten
Martin
Voorheen niet gehad? , zender instellingen veranderd?
Uiteraard je pitchslider even checken of alles soepel loopt.
En anders heb je wellicht toch een te lage gain ingesteld staan?
Groeten
Martin
Heel de tail is pas uit elkaar gehaald door Rc Heliparts, Hij heeft wat dingetjes aan de tail vervangen en schoongemaakt (hier voorheen was het nog vele malen erger "het schokken met de tail") Maar het is nog niet helemaal weg. RC Heliparts zij dat er wat speling enz zat op de tail maar dat heeft hij opgelost. Maar ik vind het zelf nog niet helemaal vlekkeloos omdat ik weet dat de heli hier voor veel stabieler was.
Dus ik zou ook niet echt weten wat er nu pressies nog aan de hand is...
Nee hiervoor was dit nog niet, Maar ik heb wel eens een crash gemaakt en daardoor was hij ook in de kast beland naar dat hij was gerepareerd. heb hierna met blades gevlogen om veel te oefenen en dat is aardig gelukt!
PS: ik heb geen slider dus niet met band (dat is waarschijnlijk de normale trex 450) ik heb de pro dat ik met tandwielen ik weet niet of dat je dat ook tailslider noemt maar goed ;)
tailslider = dat dingetje wat op het asje heen en weer beweegt, als jij de staart stuurt.
als er een snaar in de staart zit, noemen we dat snaaraandrijving
werkt dit met tandwielen, noemen we dit torque tube.
Als de beste man hem heeft nagekeken, zal het technisch best ok zijn.
wil je misschien eens een filmpje plaatsen, waarop hij dit gedrag vertoont?
kleine heli's(ja, de 450 valt daar nog steeds onder ;-)) zijn wat kritisch in de staartregio, een heel klein waggeltje kun je best eens overhouden.
Je hebt voorlopig nog de throttlecurve en governor om eens na te kijken. Governor aan = foute boel, veroorzaakt ook gewaggel.
een heftig oplopende throttle curve kan ook dergelijke dingen geven, zeker als de gain niet goed staat.
heb je de gain al een keer aangepast? Als je dat nog niet had gedaan, DOEN!!!!!!!
daarvoor is die gain instelling.
na de crash zal er iets net anders in elkaar steken, dus andere gain nodig.
eenmaal goed, hoeft hij niet meer versteld te worden.
verstellen met max 2 punten tegelijk.. zeker geen 5 of 10, dan kun je wel eens in spannende situaties terecht komen...
voor wat het waard is..
ik heb met mijn pro ook zo'n probleem gehad.. hele lage gain bij lage headspeed en een waggel of Hunt tot 52% spektrum of ong 4% true gain in hh... niks hielp.. dacht aan speling op je cone gear bij je tail shaft of mijn plastic armpje en slider maar toen ik het bijna opgegeven had en toevallig met de manual de gyro ff doorliep zag ik dat deze bij "delay" ingesteld was op groen(dacht ik) in ieder geval voor 500 size en groter deze heb ik dus toen op rood gezet en de gain kon naar 65% in spektrum zender of ongeveer 30% in heading hold en nu vliegt hij bijna strak.. want wat student zegt daar heb ik wel last van een hele lichte deining af en toe maar in ieder geval veel beter dan daarvoor. De gyro is een gp780.
Misschien heb je er wat aan...
