guanli f4u corsair
Ik heb dit vliegtuigje voor weinig overgenomen. En wil proberen of ik hem in de lucht ga krijgen nu zit er een standaard motor en regelaar in waar ik weinig goeds over lees.underpowered. Nu is mijn vraag het is een gl370/ds 1:5.3 motor die ik wil vervangen voor iets meer power Brushless wel te verstaan samen met een regelaar.
Iemand die mij advies kan geven en ik weet het is geen kwaliteits toestel loop hem helemaal na.de motormount zit op een vierkante stok geschoven die uit steekt uit de voorkant 1centimeter in het vierkant.dat wil ik eventueel zo laten.
Ik ben erg benieuwd waar jullie mee gaan komen kom er zelf niet uit al die motoren
motor propellor???
Hoi
1. afmetingen van de F4U
2. gewicht van de kist incl. servo's
3. 300-500watt/kg houd ik aan, liever te veel dan te weinig haha
4. welke prop..?
grts Hans
Thanks hans zijn daar ook stickmounts voor en bij de standaard motor zit er een tandwieltje op van 12 tanden op een groot tandwiel dat de prop aandrijft of heb ik die nu niet nodig.vlieg normaal helie s dus ben hier niet zo in thuis
research/ uitzoeken
Hallo
inderdaad blijkt uit jou vragen etc. dat je totaal niet thuis bent in het elektro vliegen.
het lijkt me raadzaam voor jou om eens te googlen etc en dit forum eens goed door te bladeren ivm elektro vliegen en meer.
Er zijn meerdere topics aangaande deze materie dus voor jou een uitdaging om daar eens je in te lezen.
[FAQ] Modelvliegen, electro - Modelbouwforum.nl
succes nogmaals, grts Hans
