3GX doet niets.
Hallo,
Heb onlangs een tweedehandse 3gx gekocht maar die doet niets.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik in de zak ben gezet.
Wil toch nog eens een poging doen, misschien dat iemand hier raad weet.
Wanneer ik er een esc op aansluit en dan de stroom erop gebeurd er dus niets. Wanneer ik hem aan de pc hang dan zie ik "linking" maar daar blijft het bij.
Iemand een trukje hoe ik er toch nog leven in kan krijgen?
Thanks and have fun
Erik
3g's en 3gx'en hebben de neiging vanaf nieuw om het te doen, of niet.
Paar voorbeelden gezien. 1 zelf gehad.
Je kan even kijken of de servostekkers goed gedraaid zitten. Zitten ze gedraaid, zit de - op de signaal, en doet hij ook niets.
Is dat het niet, en de ontvanger gaat wel aan, vrees ik dat hij niet werkt...
Heb je wel een ontvanger erop, en je zender daarmee verbonden. En je zender aangezet?
Als dat niet zo is, zal hij niet actief worden, ook niet gekoppeld aan de pc.
Nee ik heb die verbonden met twee satelliet ontvangers van spektrum. Maar nog niet kunnen binden, omdat er niets brand op de 3gx. Ga eerst eens proberen van de aansluitingen om te draaien. Dacht dat ik dat al eens had gedaan maar juist om zeker te zijn doe ik het nog eens.
stroom is stroom. desnoods een losse voeding erin prikken, de 3g of 3gx zal dan gaan initialiseren.
Kortweg, het lampje zal gaan branden, rood of groen.
Zo niet, is er een puntje van aandacht.
Het kan ook zijn dat je esc niet wordt geactiveerd en je dus geen stroom hebt. Kun je even nameten en/of de handleiding van de esc raadplegen. Normaal gesproken gaan eerst de satelieten branden en daarna de 3GX, het lijkt er dus op dat je ESC geen stroom levert.
Groeten
Martin
dat zou raar zijn.
als een BEC geen stroom geeft, gaan ook de satelieten niet aan. Dus krijgt de regelaar zowieso geen signaal.
De regelaar zelf, het motorstuurdeel gaat wel pas iets doen als er signaal is..
dus krijgt hij geen stroom, kabels verkeerd in ingestoken (eigenlijk idem als optie 1), of ding kapot.
Maar een regelaar met Bec kun je niets aan fout doen. die geeft stroom vanaf het moment dat je de accu aankoppelt. zelfs zonder ontvanger eraan doet ie dat.
of de regelaar heeft geen bec. dan wordt het lastig natuurlijk ;-)
maar zolang de regelaar deze wel heeft, zou dat het punt niet mogen zijn..
Je hebt weer eens gelijk. Maar de 3gx krijgt toch geen signaal als de esc niet ingeregelt is en gaat dus niet initialiseren, wat hij alleen doet als de satelieten gebonden zijn. Of heb ik net nu weer fout, vanuit m'n luie stoel
Groet
Martin
dat is inderdaad waar je net even verkeerdom denkt.
de 3gx krijgt signaal van de ontvanger of satelieten. niet van de regelaar..
de regelaar stuurt de motor aan. En aan boord van de regelaar zit een BEC, deze geeft 5 of 6 volt terug aan de ontvanger/3gx. De motorregeling van de regelaar staat volledig los.. Deze heeft inderdaad wel een signaal van een ontvanger of sateliet nodig om te initialiseren. Maar de bec heeft dat niet nodig. die werkt gewoon.
Anders kan niets opstarten..
Dat de regelar niet initialiseert, maakt de 3gx geen fluit uit. Hij moet stroom hebben, die krijgt ie van de regelaar.
de motor heeft hij niet nodig om ingesteld te worden.
Dus hij kan zichzelf initialiseren. dat doet de 3gx ook zonder signaal van een ontvanger of sateliet, lampjes gaan branden.
Alleen stuurt hij dan nog niets aan.
Is het niet zo dat een 3GX pas iets gaat doen als alle servo's ook zijn aangsloten?
Kan me nog herinneren dat toen ik m'n eerste 3GX binnen kreeg en dan gewoon nieuwsgierig werd en wilde kijken of ie het wel deed, dus ik stroom erop door de bec aan te sluiten op een RX en van die weer met een kabeltje naar de 3GX.....deed helemaal niets...
Daarna gewoon helemaal aangesloten met servo's en toen kwam er leven in....
Zou niet weten waarom hij die nodig heeft..
Dat zijn verbruikers, hebben verder geen terugkoppeling naar de unit.
OK een en ander geprobeerd maar helaas volgens mij is die dood. Heb alles rechtstreeks aangesloten op de 3GX via een aparte ontvanger, maar niets. :-(
Hierbij een voorbeeld.
Weet je zeker dat je alle kabeltjes correct hebt aangesloten?
Ja ben vrij zeker. Heb nu alles nog eens gedraaid maar niets... het blijft stil.
Als ik bij mij kijk, zie je de witte kant van de stekkertjes aan de bovenkant. Ik gebruik een losse bec, die is aan gesloten op de batt ingang, met de zwarte draad naar de buitenkant
Meet voor de volledige zekerheid even de zwarte en rode draad in de servostekker van de regelaar na
Accu aan de regelaar, servostekker gewoon los. Motor natuurlijk ook los.
Zwart en rood moeten 5 of 6 volt geven.
Zo niet, kan het ook de bec nog zijn. En om eerlijk te zijn, weet ik bij die electrodingen niet zo uit mn hoofd of er een bec op de regelaar zit. De grotere regelaars hebben dat niet altijd
