Volgens mij zitten je bus en bind stekker ook verkeerd om. Als ik naar de aansluitkleurtjes op de 3GX kijk moet rood boven, dan oranje en geel onder. Bij jouw zit geel boven. Zelfde voor je andere stekker.Groen boven, blauw midden en paars onder. Kweet nie of het ermee te maken kan hebben but correct me if i'm wrong........ Fred
Ik heb de esc (met BEC) aangesloten op het AUX3 kanaal van de ontvanger. Die werkt lichtje brand... wanneer ik de esc rechtstreeks in de 3GX doe op THR channel gebeurd er niets. Niets op de ontvanger en niets op de 3GX. Nu is het wel zo dat de ESC die ik hier gebruik niet die van de heli is. Op die van de heli Castle talon zit nog geen connector maar dat maakt volgens mij niets uit denk ik zo... Ik heb alle combinaties al afgelopen, alle stekkers eens omgedraaid en nog eens en nog eens maar... niets. :-/
Ik wil ook wel een lol hebben. Als je het helemaal opgeeft en een hamer pakt, hen opheft en ..... Wil ik hem wel hebben, compleet met de draden en de dongel. Als ik hem werkend krijg stuur ik je hem weer terug. Ik het andere geval, ik heb ook een hamer. Wat je eerst nog kan proberen. Alle draden uit de 3gx trekken Esc draad naar throttle kanaal 3gx Sateliet aansluiten ( geen losse ontvanger) Stroom erop Blinkt nu de sateliet? Zo ja stroomdraad tussen 3gx en ontvanger is niet goed meer Groeten Martin
Ok laat me nog een paar dingen proberen. indien het niet lukt stuur ik hem op. Zal niet voor morgen zijn, laat nog iets weten via PB. Mvg, Erik
als da iets met de hamer gebeurt, dan stuur ik ook nog een fbl, wel andere merk, maar ook groooooooot probleem
Uwe Mooi niet van dat ding heb ik echt geen verstand. De jouwe is niet dood, maar heeft last van S5 Groeten Martin
Wat je nog kan doen is alleen de ontvanger (dus niet de 3gx aansluiten) binden met je zender in DSM2, niet DSMX. Als dat is gelukt de 3GX er weer tussen en de ontvanger aansluiten zoals in de handleiding is beschreven. Geeft de 3gx nu wel reactie als je de heli aansluit op de lipo Groet Martin
OK hier nog maar eens het bewijs dat de aanhouder wint. Hij doet het Ik heb een extra kabel gelegd van de ontvanger BIND/DATA naar de 3GX SBUS/BIND. hoe kan ik die nu deftig aan m'n zender binden?
Gefeliciteerd, scheelt mij weer werk. Gewoon binden, net zoals een losse ontvanger. Trouwens rood, zwart wit (een draad) kan ook in aux2 of aux3, kan je bind plug in de bindport van de ontvanger Groeten Martin
Ja inderdaad alles op zijn tijd... Niets overhaasten Eerst even updaten. Ik zou graag zonder ontvanger vliegen, enkel met de satelliet ontvangers rechtstreeks op de 3GX. Of doen we dat beter niet?
