xray xb4
Discussie in 'Electro offroad' gestart door lieves, 6 mei 2013.
  1. dafke
    dafke
    24 aug 2009
    Waarschoot/oost-vlaanderen
    waarom vragen stellen als alle info op google te vinden is???
    Team Xray XB4 - Hexes Alternatives
    dat kost je 5seconden ipv hier 10 uur te zitten wachten op antwoord.
  2. Robbert89vl
    Robbert89vl
    13 mei 2013
    Dan zou je hier helemaal niks meer mogen vragen!
    Uiteindelijk is alles te vinden op Google
    Toch bedankt voor je antwoord;-)
  3. Paul Benard
    Paul Benard
    18 jun 2010
    Odijk
    Volgens mij mag die dat denk ik toch wel zelf weten?
    Vind dat de sfeer hier op het forum dik achteruit is gegaan de laatste 2 jaar.
    Een forum is er om mensen te helpen. Niet om ze naar google te sturen.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik vind het wel goed om mensen te stimuleren zelf het antwoord te vinden, maar niet iedereen weet hoe het beste te zoeken, en soms wil je gewoon ook wat directe ervaringen horen.
  5. Doppie1977
    Doppie1977
    23 sep 2013
    Eindhoven
    Exotek verkoopt adapters waarmee er 12mm wielen op passen.
    XRay - Exotek Racing
  6. Robbert89vl
    Robbert89vl
    13 mei 2013
    Oke top!
    Bedankt voor je antwoord;-)
  7. René Kraaijvanger
    René Kraaijvanger
    24 aug 2012
    Hapert
    Ff een vraagje
    Wat zijn de verschillen tussen een
    X-ray xb4 4wd 2014-2015-2016?
    Ik zie op de site van xray dat er elk jaar een andere auto is
    Maar de verschillen kan ik niet ontdekken
  8. SamP
    SamP
    5 jan 2010
    De Kempen
    De verschillen zijn ook klein, de grrotste verschillen zitten in de te gebruiken batterijen.
    2013 en 2014 zitten minimale verschillen en zijn beide geschikt voor saddlepack accu's
    2015 geschikt voor zowel saddlepack en shorty accu's tevens is hier montage van midden differentieel mogelijk.
    2016 alleen geschikt voor shorty accu's midden differentieel mogelijk.
    Tevens zijn er elk jaar wat kleine geometrie aanpassingen of andere kleine verbeteringen.
    hieronder van de site van XRAY https://www.teamxray.com/xb4/2016/
    2014 All-New Features
    • All-new chassis frame
    • All-new smart SFA™ (Suspension Flex Adjustment)
    • All-new narrow rear arms with 2mm wheelbase shims
    • All-new weight balance adjustment
    • All-new lightweight slipper clutch plates
    • All-new stronger slipper clutch spring
    • Reinforced front bulkhead
    • Reinforced front shock tower
    • Reinforced diff outdrive adapters
    • Reinforced ball joints
    • Shock O-rings included
    • All-new arm design
    • All-new SFA™ graphite stiffeners for suspension arms (option)
    • All-new narrow front arms with 2mm wheelbase shims
    • All-new variable rear shock mounting
    • All-new slipper clutch pads SLS
    • All-new front wheels with +1mm offset
    • Reinforced rear bulkhead
    • Reinforced rear shock tower
    • Reinforced diff bevel gear
    • Updated top deck
    • Front shock tower protector included
    2015 All-New Features:
    • All-new 2-in-1 concept
    • Short battery pack -or- saddle pack alternative configurations
    • All-new alu chassis frame
    • All-new chassis side guards
    • All-new graphite front upper deck
    • All-new graphite rear upper deck
    • All-new alternative graphite top decks
      (for short battery pack)
    • All-new graphite center upper deck
    • All-new composite front and rear chassis lower brace
    • All-new reinforced front chassis bumper
    • All-new front graphite shock tower
    • All-new rear reinforced rear uprights
    • All-new central slipper clutch
    • All-new slipper clutch shaft
    • All-new slipper clutch outdrives
    • All-new steel diff crown gear
    • All-new steel bevel drive gear
    • All-new reinforced drive shaft safety collars
    • All-new alu motor bulkhead
    • All-new composite central bulkhead
    • All-new central front & rear drive shafts
    • All-new alternative central front & rear drive shafts (for short battery pack)
    • All-new +2mm rear roll center suspension holders
    • All-new radio plate
    • All-new reinforced bulkheads
    • All-new longer battery strap
    • All-new higher servo mount
    • Al-new shorter front body post
    • All-new battery strap holders
    • All-new wider XB4 body
    2016 All-new Features:
    • All-new chassis
    • All-new front & rear bulkheads
    • All-new side guards
    • All-new upper plates
    • All-new chassis braces
    • All-new motor mount
    • All-new 3-pad slipper clutch
    • All-new central drive shafts
    • All-new front & rear lower arms
    • All-new rear uprights
    • All-new front & rear shock towers
    • All-new electronic plate
    • All-new front body post
    • All-new body
    • Improved handling
  9. Ricochet
    Ricochet
    23 mrt 2015
    Steenwijk
    Afgelopen weekend een XB4 4WD 2017 aangeschaft. Ben in de afrondende fase van het bouwproces. Erg leuk om te doen. Wel blij dat ik de Hudy Tools erbij heb gekocht. Met mijn oude 'vertrouwde' Traxxas gereedschap was het niet echt lekker verlopen.
    Het is een combinatie geworden met;
    Castle Sidewinder SV3 1406 4600kv
    Savox SC-1251MG
    Futaba 3PV R203GF Zender + ontvanger
    YellowRC LIPO 4200 60C
    Ik zit nu bij het elektronica deel, het is wel een uitdaging om dit mooi en netjes te verwerken. Met name de ESC is vrij fors.
    Dit alles aangeschaft bij Romulco uit Hollandscheveld, leuke winkel en ben goed geholpen daar.
  10. Low_E
    Low_E
    25 apr 2007
    Dworp - Brabant - België
    mijn XB4 2017 zit ook in de bestel-pijplijn. Benieuwd wanneer hij toekomt.
  11. Ricochet
    Ricochet
    23 mrt 2015
    Steenwijk
    Zeker de moeite waard. Dinsdagavond de maiden voyage gehad en dit viel me niet tegen. Standaard met alles stock uit de doos rijd hij super strak. Totaal niet te vergelijken met mijn E-Revo. Deze buggy reageert heel fel, is veel sneller en stuurt vele malen beter zonder rare capriolen uit te halen. De E-Revo is heel makkelijk uit balans te halen, daar heb ik hier veel minder last van.
    De body moet nog afgewerkt worden, daar is deze week mooi tijd voor gezien het slechte weer. Helaas daardoor ook nog niet meer kunnen rijden.
