Multicopter Café
Discussie in 'Multicopters' gestart door markjuhh, 9 dec 2013.
  1. Atchoo
    Atchoo Guest
    Kom je dan niet op die waardes uit?
    De mijne zit ook op mijn kop maar dan net 180 gedraaid ten opzichte van die van jou.
    Ik dacht eindelijk begrepen te hebben, hoe het werkt met het draaien, kan goed zijn van niet hoor ^^, daarom dat ik wel benieuwd ben :).
  2. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Volgens mij zijn er verschillende manieren. Zoals ik het doe vond ik op rcgroups ergens. Dus het bordje volledig op zijn kop zetten corrigeren met calibratie en dan die 2 commando's die jij ook gebruikt.. Wat telt is het eindresultaat :)
  3. Atchoo
    Atchoo Guest
    Hij vliegt in ieder geval goed en daar gaat het om :D.
  4. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Heel stabiel dingetje en dat is nog voor tunen van PIDS. Maar er staat hier een forse wind in de tuin dus wacht even met tunen tot die wat gaat liggen..
  5. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Tunen juist met wind doen. Dan komen er meer trekjes naar voren.
    Bijkomend voordeel is dat ie dan ook in wind goed vliegt
  6. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ben al bezig :)
  7. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    En als je dan nu overal 0 invult bij align_board_xxx , en vervolgens acc kalibreert...
    Staat hij dan op zijn zijkant?
  8. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Nee dan staat ie goed alleen is dan je yaw en pitch reversed..
  9. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    De kanalen omgedraaid, of de stuurrichting omgedraaid of de acc omgedraaid?
  10. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    De acc. Dus als je in baseflight de quad bekijkt dan zie je als je de quad oppakt dat hij reversed reageert.
    Maar opzich maakt hoe je het doet volgens mij niet uit. Je doet sowieso altijd 3 stappen. Dus 2 x align en 1 keer acc calibratie. De volgorde maakt dus blijkbaar verder niet uit. Ik heb gelijk op acc calibratie geklikt en zag dat ie het omgekeerde corrigeerde. Heb daarna 2 x align gedaan om de rest kloppend te maken. Je kan ook eerst de boel met align netjes zetten en dan calibreren. Het blijven 3 stapjes.
    Anyways. Ding vliegt. Ben de hele middag in de tuin met de PIDS bezig geweest en hij is nu naar smaak. Zowel in manual als horizon.
    Knuppels roeren in horizon
  11. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Eerste pakketje van HK binnen! Helaas verkeerde lipo besteld :( en 2S. Hopelijk morgen. Me props en esc's binnen
  12. Torquednb
    Torquednb
    12 jul 2013
    ergens
    Even iets anders, letten we wel op voor teken!! https://www.tekenradar.nl/
    Zeker als we allemaal fijn op de hei en in het bos aan het vliegen zijn is het niet verkeerd om na afloop even te checken. Ik heb er al eens gehad en het zijn vies kleine dingen :2gunfire::2gunfire::2gunfire:
  13. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ja zeker in bos opletten. Hier in de randstad onder de rook van Schiphol moet ik de eerste nog tegenkomen..
    Verder is de mini klaar voor de fpv maiden. LOS vliegt ie goed. Wel spannend want mijn enige fpv ervaring is met een naza op atti. LOS vlieg ik normaal heli's. Dus het zou goed moeten komen :p
  14. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Klaar voor de race zondag dus ;)
  15. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik beloof dat ik een keer mee ga doen. Maar niet zondag al :) Ik heb zaterdag verjaardag van mijn dochter en zondag ben ik recoveren van het feest ;)
  16. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    heb ik eindelijk de mini klaar , brand me een esc door :vamp:
    dus weeeeer wachten ...........
  17. Atchoo
    Atchoo Guest
    Ah balen :(
    Bulltec toch?
  18. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    yup , bij kalibreren (1 voor 1) toen ik de lipo aansloot (losse draden zonder stekker) kwam er al een rook pluim en lipo na de klote .
    de esc en motor deed het nog..
    maar bij een paar x test hoveren merkte ik al dat ie niet fijn vloog :(
    uiteindelijk branden de esc nog door , was ook te verwachten natuurlijk
    dus hij had toch een opdonder gehad .
    wat er nu precies mis ging met de lipo aan sluiten weet ik niet , denk dat ik toch kortsluiting heb gemaakt (dom dom van mijzelf)
    had al een nieuwe esc besteld dus maar weer wachten...
  19. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    Probeer misschien toch de Mobius iets naar achter te zetten zodat je bij een crash niet eerst je camera raakt.
    Meestal wordt die achter de voorkant van het frame geplaatst.
    Ziet er goed uit voor de rest! :)
  20. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Done. Wel een gedoe op zo'n kleintje maar de mobius zit wat naar achteren nu.
