MultiWii (Quadrino zoom) en piepende ESC's
Beste mensen,
Ik lees hier al een tijdje mee en heb al een hoop nuttige info hier vandaan gehaald, maar op dit moment zit ik met een probleem waarvan ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Zodra ik mijn batterij aan de Quad hang (FC: Quadrino zoom V1E) hoor je van alle 4 de ESC's de opstarttoon en vervolgens gaat motor A in een rustig tempo piepen (ongeveer 1keer per 2 seconden). Na 3 piepjes gaan ook de andere esc's piepen (out-of-sync met motor A). Deze 3 piepen wel exact tegelijk.
Ik heb de esc's 1 voor 1 aan mijn receiver gehangen en met de transmitter gecalibreerd. Vervolgens heb ik ze op mijn quadrino aangesloten en heb ik de quadrino weer op de receiver aangesloten.
Om het probleem te verduidelijken heb ik een filmpje gemaakt. Motor A is de motor linksboven.
Turngily plush beeping problem - YouTube
De transmitter en receiver zijn trouwens met elkaar verbonden, al zie je dit niet in de video.
Verder vond ik dat 1 piep per 2 seconden een 'Abnormal throttle signal' betekent, maar ik heb geen idee hoe ik dat kan veranderen.
Is er iemand die me hier mee kan helpen? Bedankt alvast!
Ik denk dat er wat mis is met de instellingen van de flight controller. Probeer anders eens alle ESC's te calibreren via de flight controller. Misschien werkt dat wel.
Heb je de eindpunten in je zender eerst op de aanbevolen ranges (1000-2000) ingesteld en dan pas de escs gekalibreerd?
(Ken deze MW FC niet, wellicht is dat hier anders)
De range loopt altijd van 1000ms naar 2000ms omdat dat de range is waarop alle RC onderdelen werken. Dit hebben de grote fabrikanten met elkaar afgesproken zodat er toch onderdelen van verschillende merken door elkaar gebruikt kunnen worden. (Futaba servo op Spektrum ontvanger bijvoorbeeld)
Bedankt voor het meedenken!
Ik kwam er achter dat ik 1 van de motoren verkeerd had aangesloten. :nosmile:
Inmiddels dus weer wat stappen verder en al weet vast bij een volgend probleem. ;-) Als ik gas geef gebeurt er niets. Maar daarover ben ik nog niet uit gegoogled, haha.
So far in ieder geval bedankt! Mocht ik vastlopen hoop ik weer een beroep op jullie kennis te mogen doen.
Een motor verkeerd?
Als je de kant van de drie draden bedoelt: alleen de draairichting veranderd dan
De plus en min verwisselen is funest...
Hopelijk het eerste maar dat verklaard het piepen niet
Sorry, ik bedoelde dat ik een ESC verkeerd op mijn FC had aangesloten.
Bij een van de stekkertjes vanaf de FC had ik de zwart/wit/rode kabel zo aangesloten dat mijn signal draad niet naar de FC ging, maar de zwarte, min-draad. Dom dom dom. ;-)
je moet eerst je quad "armen" (motors opzetten). Dat doe je door je gas hendel in laagste stand te zetten en dan je yaw hendel volledig naar rechts te plaatsen.
Normaal ga je aan de leds op FC wel zien dat er op dat moment iets gaande is en kan je je yaw hendel terug in de middenstand plaatsen. Naar gelang je instellingen kan het zijn dat je props al stilletjes beginnen draaien van zodra je de motors gearmed hebt.
disarmen (motors terug afzetten) doe je door gashendel omlaag en yaw naar links.
probeer het eerst eens zonder props zou ik zeggen :)
