Oplossing gezocht voor probleem met Quad
Beste Mensen,
Ik heb recentelijk een quadcopter aangeschaft, helaas heb ik er nog niet mee gevlogen.
Het is mijn eerste quad (er voor alleen met mini-heli's gevlogen) en een custom gebouwde.
Ik heb er een FlySky FS-CT6B zender bij inclusief de bijbehorende ontvanger. Het probleem dat ik heb is dat ik alles klaar heb staan om op te stijgen (volle lipo, verbinding zender-ontvanger, etc), maar dat ik de motors niet kan 'armen'. Het commando hiervoor is linkerstick naar rechtsonder, maar wat ik ook probeer, hij geeft geen kik. Ik heb al geprobeerd met de trim te spelen en te kijken of dit verschil maakt, maar helaas.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen? Waar moet ik beginnen te kijken/zoeken naar het probleem, wat kan ik uitsluiten en waar moet ik juist op letten?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Welke Flightcontroller gebruik je met welke regelaars en welke motoren en op hoeveel cellen?
Tracht na te gaan of je throttle of yaw stick of beide niet reversed zijn of dat je misschien een daarvan of beide reverse moet instellen.
Ik had hetzelfde probleem. Uiteindelijk heb ik voor het armen een knop op de zender gebruikt. Echt handig is het niet, ik kan die knop beter voor andere dingen gebruiken maar ik kreeg het probleem ook echt niet opgelost. Ik hoop dat iemand hier een betere oplossing weet.
Om de vraag echt goed te beantwoorden moet je ons even zeggen welke flight controller je gebruikt....maar globaal gok ik op een van de volgende oplossingen:
-Je zegt "trim" te hebben gebruikt op je zender, maar het gaat juist om je "end-points". Zet deze even zo ruim mogelijk en kijk dan of je kan armen.
-Het zou kunnen dat je je Yaw niet goed staan op je zender, dat houdt dus in dat als jij op je zender je Yaw naar rechts doet, de FC denkt dat je je Yaw naar links doet. In dat geval moet je je Yaw reversen
-Het kan dat je een instelling verkeerd hebt staan op je flightcontroller, dit is afhankelijk van je flight controller of dit al dan niet instelbaar is. Bij multiwii/Naze32 heb je bijvoorbeeld de variable MinCheck en MaxCheck.
Waar woon je? Je kan langs komen en dan wil ik wel even kijken.
Bedankt voor alle reacties!
Gelukkig is het mij gelukt. Blijkt redelijk nauw te luisteren met de trim, daarnaast moest er nog een aparte schakelaar omgezet worden.
Voel me wel een beetje dom nu dat het eigenlijk zoiets simpels was, maar toen ik postte dacht ik alle mogelijk configuraties gehad te hebben.
Was heerlijk weer om te vliegen vanmiddag, helaas op het eind nog een gebroken prop opgelopen maar die staan al in bestelling.
Wat is trouwens een fijne/betrouwbare winkel voor het bestellen hiervan? Heb het nu via HobbyKing gedaan, maar die hebben heel veel niet op voorraad in Europa.
Nogmaals bedankt voor de reacties!
Blijkbaar nog niet goed gelukt, want de trim hoef je bij de moderne flightcontrollers niet te gebruiken!
Subtrim en eindpunten gebruik je daarvoor.
We weten nog steeds niet welke flight controller je hebt.
Wil je dat ook met ons delen?
Er zit een KK multicontroller v5.5 op.
Even opgezocht wat deze termen precies inhouden, maar snap desondanks niet helemaal wat je bedoelt.
Zou je dit in Jip-en-Janneke-taal kunnen uitleggen?
Subtrim en Endpoints gebruik je om links en rechts dezelfde uitslag te krijgen.
Maar bij een kk5.5 mag je nog wel gewoon trimmen dus in dit geval is er niks aan de hand :)
Oke, gelukkig maar. Kan helaas even niet vliegen omdat ik nog geen reserve props heb. Heb nu een stel besteld samen met een extra lipo. Hopelijk deze week in huis dan kan ik volgend weekend lekker vliegen.
