Gewichtsverschil in dezelfde lipo's...
Kan iemand mij met het volgende helpen:
Heb 2 dezelfde lipo's met als enig verschil merk en het gewicht.
Concreet:
Turnigy, 5S, 25C, 5000mAh, weegt: 670gr.
Zippy, 5S, 25C, 5000mAh, weegt: 577gr.
Bij opstelling van 10S (2 van 5S) gaat het dus om een gewichtsverschil van 186gr! Vind ik best veel voor een vliegtuig!
Zou het verschil in gewicht ergens in tot uitdrukking komen?
Bij voorbaat dank!
Het zou kunnen zijn dat de zwaarste lipos wat grotere capaciteit hebben m.a.w.wat meer over bemeten.
Dat zou best kunnen ondanks de gelijke capaciteit die op gegeven wordt.
Mijn Nanotechs zijn ook zwaarder als mijn Zippys met de zelfde capaciteit maar de C waardes zijn wel verschillend.
De vlucht duur met jouw lipos zou dat enig merkbaar verschil kunnen maken.
Of met een nauwkeurige belasting test zou verschil te meten zijn.
Ook de constructie van de cellen kan verschillen.;)
OK!
Ik weet wel dat als de C-waarden groter zijn dat de accu dan zwaarder wordt!
Ik denk dat het moeilijk meten is, de vluchtduur! Zou ik nml. precies hetzelfde moeten doen gedurende de vlucht!
De belastingtest lijkt me een oplossing! Hoe gaat zoiets eigenlijk...
Een belasting test is niets anders dan beide lipos helemaal vol laden en onder exact gelijke omstandigheden leeg trekken en daar bij goed het spanningsverloop per aantal seconde meten en noteren.
Vervolgens de resultaten naast elkaar leggen.
De vlucht duur is makkelijk te meten door na een vaste tijd te landen.
Bij het normaal vliegen zal het stroomverbruik niet sterk verschillen.
Als je zo de lipos wilt vergelijken dan moet je geen sterk afwijkende dingen doen maar na afloop zou de accu spanning toch wel iets verschillend moeten zijn.
Ik zou het gewoon proberen.
Wat cdrom flyer al schreef kan ik helemaal onderschrijven. Daar kan zeker een groot deel van het gewichtsverschil door verklaard worden maar er is nog een mogelijkheid.
De materialen waarvan de accu's worden gemaakt spelen hier ook een niet onbelangrijke rol. De fabrikanten houden deze informatie meestal voor zich dus kunnen we nu niet zeggen of er ook daadwerkelijk verschillende materialen zijn gebruikt in die accu's. Dus ook niet of dit het gewichtsverschil kan verklaren.
Wat je wel kunt zien, daar zal je de accu meestal wel voor open moeten maken, is hoe de cellen aan elkaar zijn gekoppeld. Ook op dat punt kunnen er behoorlijke verschillen zijn. Je kan je ook afvragen wat voor aansluitdraden zijn er gebruikt en hoe lang zijn ze?
Al deze zaken bij elkaar zou volgens mij best dat gewichtsverschil kunnen verklaren.
