laden met een parallelboard!
Ik krijg mijn lipo's niet vol geladen met gebruik van een parallelboard aan mijn laadapparaat! Kent iemand dit probleem?
Hoe zou dit komen?
Ik laad wel telkens 2 of 3 dezelfde ( zelfde S-waarde/ C-waarde en mAh-waarden) lipo's!
Zou het in de kwaliteit van het board liggen?
Helaas met zo weinig informatie kan ik weinig zinnigs zeggen. Hoe heb je wat aangesloten? Waarom denk je dat je accu's niet vol worden geladen? Welke lader gebruik je? Met welke stroom laad je?
Met andere woorden, we hebben info nodig om je een antwoordt waar je wat aan hebt te kunnen geven.
Beste Ernst,
ik heb 3S, 4S en 5S lipo's die ik in serie gebruik en parallel oplaad.
Ze hebben 2 aan 2 dezelfde waarden! Bijv. 2x (5S/ 25C/ 5000mAh)
Ik heb een Graupner Ultra Duo plus 40 en ik gebruik een parallelboard van HK.
Ik stel de lader in op 5S/ 5000mAh. met laadstroom 1 of 1,5 A.
Hij stopt (geeft aan "END") dus vroeger...
Beste Ron, S is denk ik het aantal cellen. 5S = 18.5V.
Beste Cdrom Flyer: Ik ga het vanavond lezen. Nu eerst lekker vliegen...
Specs van de lader.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 11 ... 15 V/25 A DC max. 250W gesamt
Lademöglichkeit
Ausgang 1: 1 ... 30 NiMH-/NiCd-Zellen, 1 ... 14 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-Zellen, 1 ... 6, 12 Pb-Zellen
Ausgang 2: 1 ... 10 NiMH-/NiCd-Zellen, 1 ... 4 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-Zellen
Ladestrom
Ausgang 1: 1 x 0,1 A ... 10 A (max. 250 W)
Ausgang 2: 1x 0,1 A ... 5 A (max. 50W)
Entladestrom Ausgang 1: ca. 0,1 ... 5 A (max. 50 W)
Balanceranschluss:
Ausgang 1: 2 x 1...7 = 1...14 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Zellen
Ausgang 2: 1...4 = 1...4 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Zellen
Balancierstrom max. ca.: NiMH/NiCd: 0,1 A, LiPo/LiIo/LiFe: 0,3 A
Abmessungen ca. 180 x 155 x 62 mm
Gewicht ca. 990 g
Waar om een parallel board gebruiken?
2 lipos van 5000mAh parallel met 1A laden duurt in theorie al 10 uur en met 1,5A 6.6 uur.
Met hoeveel C mogen je lipos geladen worden?
Hoe lang mag het laden volgens jouw duren?
Hoe veel stroom kan je voeding leveren?
Hij zal dus op een maximum tijdslimit uitschakelen omdat bij deze lage laadstroom de laadtijd te lang is.
En 5s is 5X4.2=21V als hij vol is en geen 18.5V.
Eerst vliegen ok maar dan goed lezen en dan pas laden dat kan je veel tijd besparen.:confused:;)
Voor je 5S 5000mAh zou ik eens beginnen met de lader op 10A in te stellen (ik neem aan dat je voeding van de lader dat wel aankan?). Je laadt je packs dan met 1C, dat mag geen enkel probleem zijn.
Gerben
Dat wil zeggen dat voeding 25A probleemloos moet kunnen leveren.
De fout wordt vaak gemaakt dat de voeding stroom de laadstroom niet kan overtreffen.
Dat gaat echter niet op als de lipo spanning hoger is als de input spanning van de lader en helemaal als hij bijna 2X zo hoog is.;)
