lipo lader
hallo
Ik zit er over te denken om mijn eerste vliegtuig te kopen. Hier moet dan nog een lip accu+lader bij. alle laders die ik op die zelfde site kan kopen zijn 100 euro of meer. Die kunnen dan geleik alle accus hebben. Bij de comments had iemand met opzet een 2.200 mah accu in zijn toestel gezet om langer met een accu te doen. Tot hoever kan je dit doen en kan je dan niet beter een accu pakken met meer cellen? Dit is een beginners vliegtuig met lange brede vleugels dus als je langer kan vliegen met een iets zwaardere accu maakt dit naar mijn idee niet veel uit.
Ik heb dus advies nodig over hoe ik aan een goede accu ga komen en vooral de goede lader.
Super bedankt.
Rob, je zal ook zelf een beetje moeite moeten doen, je kan niet van ons verwachten dat we alles voor je zullen voorkauwen. Temeer omdat dit feitelijk al heel veel keren is gedaan. Met een klein beetje moeite kan je die draadjes vinden en dan is het een kwestie van lezen en de informatie tot je nemen. Kijk eens in het beginners forum en lees de stickies ook eens door. Daar staat een schat aan informatie in.
Toch heel kort een paar antwoorden.
Er zijn enorm veel laders te koop, goedkoop en duur. Even wat zoeken op dit forum levert je veel informatie op. Zoeken op het internet levert je heel veel laders en winkels op. Zijn er dan nog specifiek vragen, stel die dan gerust.
Een accu met een grotere capaciteit is het zelfde alsof je een grotere benzinetank in je auto bouwt. Zolang die grotere tank past is het geen probleem en kan je verder (langer) rijden met een volle tank.
Een accu met meer cellen kan je niet zo maar gebruiken. De motor en propeller zijn als het goed is afgestemd op het vliegtuig. Daar zal de fabrikant een passende accu bij aanbevelen. Als je meer cellen gaat gebruiken zal de motor veel meer te verduren krijgen. De kans is groot dat hij door zal branden. Als je de stofzuiger van thuis op de krachtstroom aansluit zal hij eventjes heel hard zuigen en dan in rook opgaan.
Ik begrijp dat je nog een beginner bent dus geef ik je een welgemeend en misschien wel afgezaagd advies: ga naar een club en laat je helpen. Als je echt wilt gaan vliegen en er ook veel plezier aan hebben is dat de eerste en beste stap die je kan doen. Lees de draadjes die daar al over zijn maar eens goed door.
Veel plezier met deze mooie hobby.
hallo
Super bedankt.
Voor een beginner is de Turnigy Accucell-6 (of ECO-6) een prima lader voor weinig geld. (ca. 20 Euro) Kijk dus even bij HobbyKing.
Heb je iets meer geld te besteden dan is de Turnigy Reaktor (iCharger 206B) momenteel de meest interesante lader:
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
Soms kan je inderdaad een iets grotere lipo in een vliegtuig zetten, hoe ver je kan gaan hangt sterk van het model af. Je zwaartepunt moet natuurlijk ook goed blijven, en een (te) zwaar toestel vliegt gewoon niet lekker. Meer cellen is doorgaan niet zo maar mogelijk zonder aanpassen van prop / regelaar en eventueel motor.
