duikboot tanks. 1 vraagje
hallo allemaal ik heb 1 vraag. moet de duiktanks in de duikboot altijd in het midden liggen. of is dat niet altijd zo. omdat ik een dubbele duiktanks heb naast elkaar. voor in mijn koersk. gr dennis
of is dat een stomme vraag. ik weet niet veel van de duiksysteem. ik ben eigelijk een bouwer dus ben nog niet echt bekend in electronica,s.
Ze moeten symmetrisch om het zwaartepunt liggen. Stel je legt ze beide in de neus en gaat ze dan vullen, dan gaat hij scheef onder.
Hans
oke dank u. dus de tanks moet echt in het midden, alleen ik krijg ze net niet in het midden omdat het iets te smal oploopt. dus moet wat bedenken zelf. maar dank u vast gr dennis
Nee niet precies in het midden, als de ene 30 cm naar achter komt te liggen tov het zwaartepunt, dan moet de andere 30cm naar voren. De ene mag.dan wel links in de boot komen te liggen maar dan komt de andere rechts in de boot te liggen.
Welk merk is je boot en hoe lang? Welke duiktanks gebruik je?
Hans
de duikboot komt uit russland hij is 1.60 meter lang en het is een oscar 2. ik heb 2 doorzichtige buizen. met 2 zuigers erin en er zit 2 motoren aan voor het zuigers.
maar ik heb meerdere duikboten voor rc. de u-338 u-995 1 van robbe en 1 van schaffer. en ik heb een u-2540 en een u-534. en de nautilus. en de laatste is de koersk.
als het een duitse duikboot was dan is het eenvoudig
de periskoop is altijd het midden van de boot
de duiktank moet ietsje naar voor komen te liggen maar dit geld alleen voor een DUITSE duikboot voor een rus ???? geen idee
Hallo Dennis,
je hebt géén probleem.
Voor de duiktank maakt het niet uit waar de toren zit.
Je moet goed balanceren en de tanks kunnen naast elkaar in het midden liggen.
Of een iets naar voren en een naar achteren.
De toren heeft er niets mee te maken.
En wat Raf schrijft is dat de Duitse boten meestal de toren in het midden hadden staan.
De tanks moeten gewoon uitgebalanceerd in de boot liggen.
Bel anders maar.
Succes,
Hein
@ Hein
het gaat niet over de toren maar over de pericopen
daar ik een probleem heb de 23 uit te trimmen heb ik er met norbert een uurtje over aan het praten en proberen geweest om het probleem op te lossen
daar kwam hij toen mee op de proppen dat de periscoop bij een duitse duikboot altijd het midden punt van de boot is
dus ik heb het niet van mezelf maar van Norbert en als die het niet weet wie dan wel
JUST die twee specialisten en die ga ik het in keulen vragen
Raf,
ik begrijp je antwoord dan niet helemaal.
Dennis vraag over de duiktanks hoe die moeten liggen.
En hij vraagt niet naar de periscoop.
De toren en periscopen hebben niet met de ligging van de tanks te maken.
Dat is tenminste mijn mening over de plaatsing van de tanks.
2 tanks, een voor en een achter, of beide naast elkaar in het midden van de lengte van het schip en 1 tank die moet dan in het midden van de lengte van het schip liggen.
Ik dacht dat dat eenvoudig is maar ik zou me kunnen vergissen?
Of bedoel jij het anders?
Hein
nee klopt ja ik heb 2 tanks naast elkaar. maar als ik het goed begrijpt moet de tanks wel in het midden van de duikboot. maar het gaat net niet maar ik moet daar een aanpassing voor zien te vinden.
@ Hein
nog eens terug lezen wat de Ts geschreven had
bij een duitse duikboot is de periscoop het MIDDEN van de boot dus horen de duiktanks daar te liggen (kijk plannen VII en XXI) die heb je wel ergens liggen
de rest van de tanks zijn trim en stabilisatie tanks
@ Ts
je kan de twee duiktanks zoals hans reeds schreef voor en achter in de boot leggen
eentje rechts en eentje links maar je moet dan wel zorgen dat je ze beide tegelijk kunt aan sturen .maar wil je ze ook als trim tanks gebruiken dan zul je een oplossing moeten vinden om ze na de 80% vulling ze als trim tank verder te gebruiken
als je een zender hebt met twee schuifpot meters dan kun je die daar voor gebruiken als je ze alle twee tegelijk bedient maar dat is zoals je zelf verkiest
Sorry Raf,
het zal wel aan mijn leeftijd liggen dat ik het niet snap wat je bedoelt.
Jij ben een stuk jonger -))
Waar jij de periscopen van daan haalt weet ik niet maar ik heb hele topic nog een bekeken en Dennis schrijft er niet over.
Jij haalt ze naar "boven".
Die dingen hebben niets met de ligging van de tanks te maken.
Hein
oef ik merkt het al. ik begrijp er nog weinig van. vooral dat 2 tanks vast zitten naast elkaar elke. zuiger zit een motor aan. er zit ook nog een printplaatje tussen die 2 zuigertanks. ik moet volgens mij een tekening hebben van hoe of wat en wat ik nog nodig hebt. is er niemand die ergens in apeldoorn ( gelderland) woont.
@ Hein
wat is het midden van de boot en hoe bepaal je dat ???
het is de algemene regel dat de duiktank midden in de boot licht met een paar % naar voor .
daar zijn we het eens over denk ik .
maar wat is het midden en dat is dus waar bij een duitse boot de periscoop zit
daar haal ik dus die periscoop vandaan
waarom terug beginnen met rekenen en doen als het op die manier gemakkelijk kan en vooral uitgelegd worden.
daar dit een russiese duikboot is en de TS er twee tanks wil in bouwen moet je dus naar een alternatief zoeken
Jij hebt ervaring genoeg om te weten dat als je twee engel tanks naast elkaar legt de boot met de kop naar onder duikt
dit komt omdat je vooraan eerst water begint op te nemen .dus deze optie is niet van toepassing bij deze boot
ik zou dus vooraan een en achter aan een leggen alle twee met de motor naar het midden van de boot
als je deze aan sluit op 2 X bts van norbert dan kun je met 2 schuifpotmeters op de zender deze netjes bedienen en de boot als hij 80 % gevuld is uit trimmen door de ene tank net dat meer te vullen dan de andere.
automaatje der tussen en dat werkt ook automatische .
dus 1 tank vooraan l/r en de andere achter aan l/r naargelang de kant waar de voorste zit dan aan de tegenover gestelde kant
oke maar wat ik zo bekeken heb kunnen die 2 zuigertanks niet uitelkaar. en de tanks ligt meer naar achteren dan naar voren dat komt dat die boven plaat waar die plexiglas opkomt. en de tanks kunnen niet verder naar voren. de motoren steken ook iets boven uit waar die afdichtingen waar de plexiglas opkomt. dus moet een stukje ophogen. ik hoop dat ik nu iets duidelijker bent.
