Futaba T10CP & TM-10 module
Hoi ik heb onlangs een T10CP zender overgenomen van een forumlid en daarin zit een Assan XR8 2,4 module. De zender staat dan in PPM mode en werkt prima. Nu heb ik echter ook een Futaba TM-10 2,4 gHz Fasst module gekocht bij Aerobertics (Belgie) en die wil ik gaan gebruiken. Volgens de handleiding kan dat maar als ik hem inplug geeft de zender geen RF signaal (het blauwe lampje brandt ook niet). Als ik bij de settings kijk zie ik onder parameters alleen PPM en PCM1024 als modes en dus geen 2,4 gHz mode (dat zou wel moeten). Is er wat verkeerd of doe ik wat verkeerd? Alvast dank!
grt
Mark
Hallo Mark,
Al geprobeerd een nieuw model in het geheugen op te slaan?
Maak eens een nieuw model in in het geheugen.
Bij de parameter MODUL heb je dan de keuze uit PPM of 2,4 Ghz.
Na het instellen moet je de zender wel een keer aan en uit zetten.
Grt Hans
Hallo Mark,
Grt Hans
Hoi Hans, nee nog niet geprobeerd. Ga ik morgen doen en zal het laten weten! Bedankt voor je reactie.
Grt
Hallo Mark,
Grt Hans
Net een nieuw model geprobeerd maar helaas nog steeds geen keuze uit 2,4 Ghz. Verder valt me op dat in het TX settings menu (end & mode knop indrukken en zender inschakelen) de TM-10 module niet wordt herkend want volgens de handleiding zou in dat menu de optie 'TM-10 mode' zichtbaar moet zijn om vervolgens te kunnen kiezen uit 'general' of 'France'. Wat kan er aan de hand zijn? Ik snap het niet....
grt
Mark
Hallo Mark,
Volgens de beschrijving op http://www.klaus-sander-web.com/Videos%20u%20Bilder%20u%20Infos/Infodaten/Steuerungen/HF-Modul%20TM-10%202,4.pdf bladzijde 2,zou je het ook kunnen proberen om de zender in PPM te zetten.Heb hier al eens eerder over gelezen.
Het enigste wat je dan nog zou moeten kunnen veranderen is het aantal kanalen van 7 of 10 in combinatie met de ontvanger die je gebruikt.
Probeer eens,nee heb je,ja kun je krijgen.
Je hebt toch wel echt de TM-10 module?
Er is ook nog een andere TM (dacht TM-FP oid),die is bij mijn weten voor de amerikaanse markt,dacht 72 Mhz.
Indien het die module is kan ik me indenken dat de software van de zender de 2,4 ghz niet kan vinden.
Zit er achter op de module ook geen groen ledje wat knippert/brand?
Grt Hans
Hallo Mark,
Grt Hans
Hoi Hans, het is de originele TM-10 module. Het rare is dat ik geen RF signaal krijg (blauwe lampje brandt niet); ook niet in PPM. Verder zit er geen LED op de module. Is toch vreemd... Ik kan dus ook niet binden met een ontvanger als er geen RF signaal wordt gegeven door de module. Het lijkt wel een defect maar Aerobertics gaf me vanochtend aan dat de kans op een defecte module minimaal is....
Vervelend dit hoor.
grt
Mark
Stuur anders Corrien eens een mailtje.
Hij zal vast wel een antwoord hebben.
Je Assanmodule werkt nog wel gewoon als je hem er weer inzet?
Mijn T10 is een vaste 2,4 ghz.Mijn mogelijkheden met modulinstellingen zijn alleen de keuze tussen 7 of 10 kanalen.
Grt Hans.
Er zou toch een groen/rood ledje achter op de module moeten gaan werken.
Ondanks dat de leverancier vindt dat de kans op een defect moduul minimaal is,is de kans nog steeds aanwezig.
Laten we maar even afwachten van Jan zegt.
Waarom wil je eigenlijk de Assanmodule vervangen door de TM-10?
grt Hans
grt Hans
Hoi Hans, nee er brandt geen LED; lijkt mij ook vreemd maar anderzijds zie ik ook geen LED zitten op de module.... Hieronder de foto's. Ik ben ook benieuwd wat Jan zegt.
mmm geen LED.
Dan zou de kleur led in de beschrijving verwijzen naar het led op de ontvanger.
Sorry voor de miscommunicatie
grt
Hans
Als Bert nog meer TM10 modulen op voorraad heeft zou ik er maar even mee terug gaan en in de winkel kijken of het met een ander TM10 module wél gaat.
Een defect module is uiterst onwaarschijnlijk (bij Futaba ben ik dat nog nooit tegengekomen), maar alles is natuurlijk mogelijk.
Bij de T10CP wordt het hf-module met twee stekers verbonden met de zenderprint. Bovenop zit een 5 polige steker en aan de zijkant een klein, zwart 4-polig stekertje. Met dit 4-polige stekertje communiceert het module met de zendersoftware. Zolang dit niet gebeurt kun je ook geen FASST 7 of 10 instellen in de zender.
Je kunt zelf eerst eens kijken of dit stekertje wel goed contact maakt door de achterwand van de zender te verwijderen en het module voorzichtig op de stekers te monteren. Het komt dan wat dieper op de stekers te zitten.
Tot nu toe ben ik trouwens ook één keer eerder een T10CP tegengekomen, waarbij door onvoorzichtigheid een defect was opgetreden op de zenderprint, waardoor er geen communicatie met het TM10 module mogelijk was. Verder is het met een 2e hands zender natuurlijk ook mogelijk, dat de vorige eigenaar werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Dank voor de heldere uitleg. Dit verklaart meteen (helaas) alles. Bij mij zit er op de print geen 4 stekertjes. Er zitten wel 4 zichtbare gaatjes op de print maar er steken geen pinnetjes omhoog. Dus geen communicatie. Dat is balen. Volgende vraag is hoe dat kan. Zijn er T10CP zenders geweest die inderdaad geen 4 polig stekertje hadden? Dat lijkt me toch vreemd?
Ik stuur zo nog even een foto.
grt
Mark
grt
Mark
Bij deze de foto: geen pinnetjes..... Is toch vreemd, de TM-10 module is toch juist bedoeld voor de 10C???
Vreemd. Het lijkt ook alsof de 4 stekerpinnetjes er nooit in hebben gezeten. Dit ben ik nog nooit tegengekomen.
Nu weet ik wel, dat er ooit een V1 versie van de T10CP is geweest, waarvan er maar weinig in omloop zijn, maar daarbij ben ik nooit exemplaren tegengekomen zonder dit stekertje.
Als het een Robbe-Futaba zender is (herkenbaar aan de ronde, zwarte 'Robbe original' sticker) kan de software in Duitsland een update krijgen naar V3, waarbij dan uiteraard meteen de pinnetjes gemonteerd kunnen worden. Zoiets kan via mij, maar het daarvoor benodigde programmeerapparaat heb ik niet.
Eventueel kun je ook het TM10 module omruilen voor een TM8. Dit is weliswaae bestemd voor andere Futaba zenders, maar in de T10CP werkt dit ook.
Dank je voor de reactie. Werkt de TM8 dan dus niet met dat 4-polig stekertje? Dan zou ik hem evt kunnen omruilen inderdaad.
grt
Mark
Alleen de T10CP heeft zo'n vierpolig stekertje. Je kunt natuurlijk ook de vier ontbrekende pinnetjes laten monteren, al moet ik dan eerst naar iets passend zoeken. Zoiets heb ik uiteraard niet voorradig en het zijn veel dunnere pootjes dan gebruikelijk.
De TM8 module (en ook de TM7) heeft alleen de 5-polige connector nodig. Je kunt dit module echter niet m.b.v. de software van de zender instellen op FASST 7 of FASST multi. Dit doe je op het module zelf. Tevens heb je dan maar 8 kanalen.
Voor de volledigheid: het TM8 module werkt op de T7U (de oude FF7), de T8U (FF8 ), de T9C (FF9), de T10C (FF10) en de T9ZAP. Tevens werkt het op de Robbe CM Basic en de CM Rex, maar daarbij moet je wat balsa vulhoutjes gebruiken omdat de CM modulen veel groter zijn.
Bedankt! Dan denk ik dat ik de TM-10 omruil tegen de TM-8. Dank voor de goede hulp!
grt
Mark
Vandaag de TM-8 binnen en hij werkt! De opties in het parameters menu van de zender blijven PPM of PCM1024 (dus geen 2,4 Ghz). Ik las ergens dat je de PPM moet selecteren. Klopt dit of zou de zender de optie 2,4 Ghz moeten geven?
grt
Mark
De zender moet op ppm worden geschakeld en kan alleen 2,4 GHz weergeven met het TM10 module.
Ook het omschakelen tussen FASST 7 en FASST multi kan alleen in de zendersoftware als het TM10 module wordt gebruikt. Bij het TM8 module zit hiervoor een keuzeschakelaartje op het module.
