Eco six balance lader met probleem
Hallo,
ik heb al enige tijd een ecosix balance lader 80W
Heb hier altijd netjes mijn lipo's mee op kunnen laden, maar nu ineens stopt ie na een aantal minuten al met laden en geeft dan aan : battery vol err cell connect
Als ik daarna nog een keer probeer dan doet ie het hooguit enkele seconden en krijg dan weer hetzelfde te zien in mn display.
Dit gebeurt ook met een superieuwe accu, en andere lipo accu's
Ik heb mijn kabeltjes doorgemeten maar daar zit geen breuk in de koppelingetjes ook geen breuken ook doorgemeten :(
Verder ter info er zitten gewoon orginele stekkertjes op de lader en de lipo's, dus geen half gesoldeerde geplakte rare dingen ofzo
Misschien ben ik de zoveelste die problemen heeft met deze lader, maar kon niet direct een oplossing vinden vandaar...
Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik hier aan kan doen???
Groet Raymond
Bij al je packs dezelfde foutmelding?
Wat voor packs laad je? #Cellen, capaciteit, C? Laadstroom?
Gebruik je alleen balancer kabel om te laden, of (ook) hoofd-kabels?
Balanceraansluitingen gecheckt?
Methode
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
-> electrical menu
-> measure cell 1 (2, 3, ...)
en
-> System wiring
Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
Pas op dat meetpennen elkaar niet raken want dan sluit je een cel kort: ene pen in de steker, andere pen op lipje in de zijkant van steker zetten.
Hoi Ron,
ik laad er lipo packs mee 3 cell en 4 cell, allebei met de witte stekker in de juiste aansluiting van het laad boardje en de rode + / - aan de lader.
Ik selecteer dan balance en dan de juiste 3 of 4 cell met het voltage wat nodig en mah. en druk op start
de 3 cell is 5000mah 30C
en de 4 cell is 5000mah en 50c
ik geloof dat het aan het ''grote'' verschil ligt per cell ik heb namelijk 4.04 cell 1 / 4.05 cell 2 / 4.01 cell 3 iemand op Facebook zei dat...
Ik heb daarom nog een keer geprobeerd me nieuwe 4 cell accu op te laden en dat lukte wel...vind het ook gek maarja...
En de zwarte.?:confused:
Welk groot verschil?
0.04V verschil is reden om het even in de gaten te houden maar het kan geen reden zijn voor het niet goed op starten.;)
Al bij 1C laden (5A)zit deze lader op de grens van zijn kunnen terwijl je deze lipos toch normaal al met 2C (10A)een beetje vlot zou willen laden.
Wat is de voeding voor deze lader of gebruik je een 12V auto accu.:confused:
In dat geval gebruikt hij bij 1C laden al 9A uit de accu en zal dan best heet worden.
Om een lang verhaal kort te maken ik vindt deze lader een te kleine lader voor de te laden lipos.
En ik heb ook al eens klachten gezien over het balanceren van deze lader.
Is je lader nog in garantie? Ik heb met een soortgelijke lader (van BMI) zo ook eens avonden zitten zoeken met zelfde foutmelding. Bleek een probleem in de lader te zijn. Garantiegeval.
