Quad slaat om
In manual mode hoort ie niks te stabiliseren, maar in self level mode zou dit bijna niet meer mogen (behalve door de wind)
Ik heb zelf al te lang geen KK2 meer dus weet niet helemaal zeker of en hoe je dat kan trimmen in selflevel mode, maar dat moet vast ergens te vinden zijn.
Klopt, je kan een P Gain & P Limit instellen
Tevens de ACC Trim Roll & ACC Trim Pitch
Dus, daar maar eens mee experimenteren :)
Pgain is de mate van stabiliseren.
Plimit moet je niks aan doen.
Acc trim is wat ik bedoelde. daarmee kan je hem tegensturen (trimmen)
Oeps, onderstaande klopt niet meer helemaal :P Ik had pagina twee niet gezien dus ik dacht dat het probleem nog niet verholpen was. Onderstaande is misschien van toepassing voor anderen in de toekomst...
Heh... dit probleem heb ik ook ja. Maar dan op een MultiWii PRO van HobbyKing. Na een crash constateerde ik dat de gyroscoopsensor in mijn bordje kapot was, die gaf namelijk geen respons meer op de bewegingen die ik uitvoerde terwijl ik het printplaatje aan de computer had hangen. Daarom dus een externe MPU6050 besteld die ik via i2c aansluit.
Mijn quad sloeg ook telkens om in ieder geval. Wilde ook niet meer vliegen. Ik heb zelf geen KK2.1.x, is het misschien mogelijk om sensorgegevens op de een of andere manier uit te lezen? Misschien is een van je sensors kapot, je weet het nooit... Ook al is dat meestal niet het geval.
Succes in ieder geval!
