Het grote Micro Magic topic - Vragen? Tips? Ervaringen? Allemaal welkom hier!
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Indoorvlieger, 17 jul 2012.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Naar aanleiding van een ongelukje met een uitgescheurd gat bovenaan het grootzeil ([post1821]) was ik benieuwd of zelfklevend spinnakerdoek met daarin met een hete naald geprikt gat afdoende (2 lagen) is om herhaling te voorkomen, of moet er een dus stukje kunststof op, zoals bij mijn andere boot door de vorige eigenaar al was gedaan? En wat is de beste lijm daarvoor?
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Indoorvlieger. Je zou om afschuiven van het zelfklevende doek het gerepareerde deel even kunnen naaien met een zigzagsteek. Paar keer heen en weer onder het naaimachien en klaar ben je. Wel een beetje oppassen dat je de steeklengte niet te kort neemt, anders krijg je teveel gaatjes in het doek, of garen op een hoop. Succes ermee. Gr. Klaas.
  3. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Het zelfklevende doek is niet afgeschoven maar gewoon stuk getrokken. Ik heb er ook wel eens mee gevaren op momenten dat een B-tuig beter was geweest, dus het heeft wat te lijden gehad.
    Laatst bewerkt: 2 aug 2014
  4. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Met het zelfklevende doek wat ik gebruik is het aan beide zijden stukje erop plakken en klaar is ....
    Laatst bewerkt: 10 aug 2014
  5. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Normaal gesproken is dat hier ook afdoende, op alle andere hoeken heb ik dat ook gedaan, en dat houdt perfect, zelfs geen oprekken van het gat. Alleen bij de top van het grootzeil is het niet afdoende. Maar dat zou nu wel opgelost moeten zijn.
  6. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Dan gebruik je ander plakdoek dan wat ik gebruik, maar je had het al opgelost.
  7. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Doek zat erbij, geen idee waar het vandaan komt, maar het zeildoek zou in Engeland zijn besteld volgens de vorige eigenaar. Misschien was het zeil aan de punt iets vettig, dat daardoor het zelfklevende spul niet goed heeft gehecht, geen idee. Het blijft vreemd dat alleen daar het oog is uitgescheurd, niet op de andere hoeken, waar hetzelfde doek is geplakt. Maar net wat je zegt, nu zal het wel opgelost zijn.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Val toch te strak soms?
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Er staat geen extreme spanning op, als ik hem te strak zet komen er plooien in het zeil. Bovendien zou je dan ook aan de onderkant hetzelfde verwachten, op dat gat komen dezelfde krachten. Ik heb ook de gaatjes geprikt met een hete naald, zodat ze niet makkelijk uitscheuren.
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Tot nu toe heeft de met dunne stukjes plastic verstevigde top van het grootzeil het perfect gehouden, en de andere hoeken, die alleen met zelfklevend spinnakerdoek zijn verstevigd, ook.
    Dit is een stukje van gisteren:
    En voor wie het insluiten van de video niet werkt, de losse link:
    Hier en daar is de stand van de zeilen niet optimaal, maar met maar 1 hand voor de bediening, en eentje voor het filmen, is het wel aardig gelukt, dacht ik zo.
    Wordt er trouwens nog wat met de MM gevaren, of is de RG65 het aan het overnemen?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  11. kuifje_mf
    kuifje_mf
    9 nov 2014
    Regio Eindhoven
    Ziet er goed uit!
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dank je. Het blijft een heerlijk bootje, en de spijt die ik eerst had, toen ik deze boot net, inclusief diverse lekken, incomplete tuigage, met merkstift op de zijkant "Winn3r" geschreven, en nog wat meer probleempjes, van iemand had overgenomen, is al een tijd geleden als sneeuw voor de zon verdwenen. ;)
  13. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Heeft iemand nog een tip waar je aan Dyneema of vergelijkbaar draad kan komen? Ik zag dat de draad die de fok aan het dek zet, begint door te slijten bij het dekoog, en hier in de buurt zijn geen hengelsportzaken. Door familieomstandigheden ben ik voorlopig niet in de gelegenheid om verder in de omgeving op zoek te gaan naar een zaak die draad heeft, en als ik online zoek naar draad, kom ik alleen maar complete rollen tegen van tig meter. Misschien kijk ik niet goed, dat zou kunnen, dus een link mag ook. Alvast bedankt.
  14. arnoldw
    arnoldw Vriend van modelbouwforum.nl
    14 feb 2014
    Dordrecht
  15. MarioSt
    MarioSt
    2 nov 2012
    's-Hertogenbosch
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik zal de opties eens bekijken, inmiddels wel een paar stukjes van een zeilende MBF-er ontvangen, en het stukje tussen de fok en dek vernieuwd. Het "ijzergaren" wat ik als noodmaatregel had gebruikt toen het originele stukje draad was geknapt, was ook wat opgerekt blijkbaar, want de achterkant van de fokkeboom zat zover naar achteren dat deze aan de mast kon blijven hangen. Met plaatsen van de nieuwe draad is dat meteen gecorrigeerd, ik had de laatste tijd bij weinig wind geregeld dat de fok midscheeps bleef hangen. En dan blijft de spleet tussen fok en grootzeil ook dicht, dus doet het grootzeil ook maar half mee. Dat zou nu verholpen moeten zijn. Misschien dat ik dit weekend kan testvaren, en eventueel nog wat "fijntunen" aan de trim, om weer een redelijke allroundafstelling te krijgen.
  17. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Inmiddels is het draadje tussen fokkeboom en dek vervangen, en zeilt de boot weer, nu zonder dat ik hoef te vrezen dat elk moment het rafelende draadje, dat er eerst op heeft gezeten, zou kunnen knappen midden op het water.
    Edit: en er is ook bewegend beeld:
    En losse link, voor wie het insluiten van een Vimeo video niet werkt in de browser:
  18. RutgerW
    RutgerW
    22 sep 2015
    Deventer
    Dag, ik heb een tijdje geleden een tweedehandse Micro Magic Classic op de kop getikt. Zeilt hartstikke leuk en heb er lol aan om naast een grote zeilboot ook zo'n model te kunnen varen.
    Twee vragen:
    1. De zeilen van de MM zijn wat verouderd en ben benieuwd hoe ik het best aan een nieuw setje zeilen kom zonder deze zelf te hoeven maken;). Iemand goede tips?
    2. Ik heb het vermoeden dat de tuigage niet meer zit zoals het origineel de bedoeling was. Ik heb filmpjes bekeken e.d. waar bijvoorbeeld wordt gesproken over 'oversheeted' zeilen. Het lijkt lastig aan te passen op de Classic om je alleen maar lijntjes hebt en geen schuifbare onderdelen (voor zover ik kan zien op mijn versie). Heeft iemand tips en trucs voor de juiste verstaging en belijning voor de Classic?
    Hier twee foto's van mijn bootje.
    Bijgevoegde bestanden:
  19. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    @1 Setje zeilen bestellen, kost ca 45 euro excl verzending.
    @2 E.e.a. zit idd niet meer zoals het volgens bouwhandleiding Classic zou moeten zitten.
    Ik zou, wanneer je toch gaat veranderen het ook niet meer zo bouwen, eerder eens kijken hoe het op de Racing zit
    en nog beter eens kijken hoe de meeste zeilers hun boot hebben tijdens een Wintercup wedstrijd, welke binnenkort weer gaan beginnen.
    Dit is niet exact het antwoord waarop je zit te wachten, maar scheelt mij heel veel typewerk.
  20. RutgerW
    RutgerW
    22 sep 2015
    Deventer
    Dag ahcling, hartelijk dank voor je reactie. Ik ben idd van plan om donderdag naar een trainingsavond te gaan om daar meer ideeën op te doen.
    Wat betreft zeilen bestellen, waar zou ik dat kunnen doen? Ik kan op rczeilen if hobbyking etc dat niet terugvinden.
    Mvg Rutger
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
