Advies gevraagd voor lader en accu's
En daarmee ook te stroom wat lager te houden. Een kleiner motortandwiel heeft hetzefde effect als lagere Kv. Bedenk dat motorstroom op wil lopen met derde macht van Kv, en met tweede macht van spanning. Halveer je Kv dan halveer je snelheid en er gaat slechts (1/2)3 = 1/8ste van stroom lopen, 10% lagere Kv, zorgt voor 10% lagere snelheid en een 30% lager stroomverbruik.
Het stroomverbruik zal wel meevallen Ron , in een 1:10 onroad is dat bij normaal hobby gebruik niet zo spectaculair. Het is geen wedstrijdauto met een 10.000kv motortje wat eigenlijk 2 tandjes te zwaar vertand wordt ;)
@Madhouse :
De TT-02 moet het setje wat ik gelinkt heb wel kunnen hebben , het is gewoon een leuk vlot setje waar je ook nog wat aan hebt als je wat sneller wilt gaan met de auto op den duur ;)
Ok, ik denk dat ik die ook maar mee ga bestellen dan. Ik zal uiteindelijk wel hulp nodig hebben met afstellen maar dat zal vast goed komen hier op het forum :D
Instellen van de regelaar is met zo'n kaartje een fluitje van een cent ;)
Juist omdat je precies kan zien wat je instelt en op welke waarde je het zet.
Afslag waarschijnlijk op 3.3 of 3.4v , dragbrake op 0% , rem percentage hangt een beetje van de motor af en de punch control zou ik in het begin op 50% zetten om te wennen.
Wow, nu word het serieus :shock: ...
Laat je niet afschrikken door het elektro-geek-speak. Als je maar onthoudt dat stroom veel sneller verandert met spanning en met Kv dan je zou verwachten, die onwetendheid heeft al menig verbrande regelaar en/of motor opgeleverd. En 1/8ste is slechts 12,5%.
Ik heb zelf deze gevonden op Hobbyking, welke zou goed zijn?
- https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=32602
- https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=64933
-* https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=32797
* De laatste van de 3 is het lichtste, dat is ook wel fijn in een F1 chassis. Maar is hij ook goed genoeg?
En als normaal formaat (voor in de TT-02)
- https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=38350
't Is een auto<>accu combi vraag, kun je beter stellen in betreffende auto-subforum. Dit subforum gaat voornamelijk over laden en laders, en dat staat los van varen, vliegen, rijden.
Top! Mijn uitzoekwerk was dus wel juist.
Ik heb nu 1 Corally 6000Mah LiPo maar wil er nog wat bij. Denk dat ik 2 Shorty's en 1 Zippy ga bestellen, heb ik voor beiden wagens 2 LiPo's :D
Je hebt gelijk! Dacht alleen dat het zonde was om weer een topic te openen.
Anyway ik heb nu antwoord op mijn vragen en ga morgen maar het e.e.a. bestellen :D
