Is de cel warm of warm geweest? Is de cel opgezwollen? Is de cel open gescheurd of is de "verpakking" nog netjes dicht? Ruik je een zoetige geur? Lijkt een beetje op aardbeien. Heb je nagemeten wat de cel spanningen zijn? Is er sprake van een (grote) onbalans? Heb je de accu nog gebruikt? Heb je de accu daarna nog geladen?
Als de cel niet warm of heet is en dat ook niet is geweest is er dus intern geen kortsluiting, prima.
Als de cel is gaan opzwellen is er iets mis met de chemie binnenin en kan dat op schade in de cel betekenen. Het is dan beter om hem niet meer te gebruiken.
Een opengescheurde cel is ook het einde van die cel.
Als je die nogal speciale geur ruikt is er dus een lek in de "verpakking" en moet je die cel niet meer gebruiken.
Kloppen de cel spanningen (<3,6V="leeg", >3,9V= "vol") en is er geen grote onbalans dan is er waarschijnlijk niets aan de hand, gewoon gebruiken die accu.
Werkte alles normaal toen je de accu probeerde te gebruiken? Nog een teken dat er waarschijnlijk niets aan de hand is, gewoon gebruiken die accu.
Lukte het laden gewoon en kloppen alle spanningen? Weer een teken dat er waarschijnlijk niets aan de hand is, gewoon gebruiken die accu.
Houdt die accu wel in het oog, vooral tijdens het laden. Tijdens het laden moet je er altijd bij in de buurt blijven. Als er maar iets verkeerd gaat, bijvoorbeeld dat er een grote onbalans ontstaat, dan kan het betekenen dat er een cel fout gaat. Dus nooit de accu op de lader aansluiten en dan boodschappen gaan doen of naar bed gaan. Dat moet je ook niet met een goede accu doen!
Zorg tijdens het laden dat de accu's ergens op liggen of in zitten wat niet kan branden. Als een LiPo openbarst gaat dat vrijwel altijd gepaard met een flinke steekvlam. Daardoor zou er brand kunnen ontstaan.
Als tijdens het laden de accu gaat opzwellen stop dan direct met het laden en gooi de accu naar buiten. Laat hem daar gerust een paar uur liggen tot je er zeker van bent dat hij niet in de fik zal vliegen. Geef hem daarna de "eindbehandeling" zodat hij niet meer "gevaarlijk" is en gooi hem weg.
Dit is heel kort door de bocht wat je volgens mij het beste kan doen. Er is hier op het forum nog ontzettend veel meer te vinden over LiPo's en hoe je er mee om moet gaan. Neem eens de tijd en ga daar eens een beetje in zitten lezen. Gegarandeerd dat je er veel van zal opsteken. Blijven er dan nog specifieke vragen over dan kan je die natuurlijk hier stellen. Er zijn meerdere mensen hier op het forum die je dan zeker antwoord zullen geven.
