Axion RC hardware combineren met andere hardware van hobbyking?
Beste vrienden,
Ik ben relatief nieuw in deze hobby. Ik heb mezelf een Axion Rc Skywalker gekocht. Axion RC Skywalker 4ch electro vliegtuig 2,4 ghz RTF - TopRC.nl
Nu heb ik wat last van de motor die erin zit en ik zou die ook graag vervangen door een krachtigere brushless motor van hobbyking. Graag zou ik graag weggaan van het merk Axion RC en m'n vliegtuig herstellen/upgraden met materiaal vanop Hobbyking. Bvb deze motor lijkt me wel interessant, maar is waarschijnlijk iets te zwaar omdat deze dan een 3S Lipo nodig heeft. NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
1) Valt mijn vliegtuig up te graden met een Motor + speedcontroller die ik dan aansluit op de ontvanger van Axion RC?
Dit is de ontvanger die in m'n vliegtuig zit. Axion RC 6 kanaals ontvanger - 2.4 ghz - TopRC.nl
2) Graag zou ik binnekort een vliegtuig maken uit karton. Daarvoor zou ik dan alle elektronica die ik nodig heb kopen op hobbyking maar ik zou graag m'n Axion RC controller gebruiken. Kan mijn Axion RC controller compatibel zijn met een ontvanger van op Hobbyking? Waar moet ik dan op letten? AX-4 CT 2.4GHz Axion Link transmitter Mode 1  - acntrading
Ik hoop dat ik erin geslaagd ben me duidelijk uit te drukken. Alvast bedankt. Groetjes
MackDoMS
Dat is niet zomaar mogelijk. Als je die motor in dat kleine modelvliegtuig wil zetten zal dat het zelfde zijn als een Ferrari motor in een Fiat 500 zetten. De kans is heel groot dat het vliegtuigje dan zo zwaar wordt dat het niet eens meer kan vliegen. :rolleyes:
De elektronica uit dit vliegtuigje voor een ander model gebruiken zou kunnen maar dan moet je er wel aan denken dat het zo ongeveer een zelfde model zal moeten zijn als dit. Vooral wat het gewicht aangaat zal je het niet zo gek veel zwaarder kunnen maken. Als je een andere motor, regelaar en accu gaat gebruiken kan je natuurlijk wel een groter en zwaarder model kunnen maken. Maar dan zal de zender waarschijnlijk al snel niet voldoende blijken te zijn.
De meegeleverde zender is een goedkope simpele "analoge" zender. Geen computer zender dus. Je zal geen modelgeheugens hebben, geen programmeerbare mixers, en zo nog een reeks zaken. Op zich zal deze zender prima voldoen voor de simpele vliegtuigjes waar ze bij geleverd worden. Voor de wat meer uitgebreide modellen zal je al snel niet meer voldoende hebben aan de geringe mogelijkheden.
Okido bedankt voor je reply. 'k Moet duidelijk nog wat beter de eigenschappen van motors begrijpen. En een digitale 8channel zender dat je kan programmeren is the way to go blijkbaar. Kun je in zo'n zender alle vliegtuigen en helicopters van verschillende merken programmeren?
... 'k Moet duidelijk nog wat beter de eigenschappen van motors begrijpen. ...
E-flight 101 by RCG member Ken Myers, will at least save you a ruined LiPo (or worse!), a burnt motor and a fried ESC:
The Ampeer
-> Electric Power Basics
followed by
The Ampeer
-> Everything youw wanted to know about e-flight (Ed Anderson)
Table of Contents
  • Things To Check On a Ready-To-Fly (RTF)
  • What You Need To Know About Receivers
  • What function goes on which stick?
  • Battery Basics
  • Amps Versus Volts Versus C
  • Lithium Battery Chargers
  • Balance chargers versus external balancers
  • Extending Flight Times While Maintaining Balance (proper CG)
  • Understanding the Electronic Speed Control (ESC)
  • he Low Voltage Cutoff Feature (LVC) Of Your ESC
  • The Role of the Battery Eliminator Circuit in Your ESC (BEC)
  • Sizing Power Systems for Electric Airplanes
  • Prop Versus Amps
  • What Do the Kv Numbers On Motors Mean?
  • Who Needs a Wattmeter/Power Meter?
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
-> electrical
-> system wiring
respectively ...
-> LiPo pack wiring
respectively
-> chargers (2 menu items)
The other menu items and demos are also veeeeery handy/instructive for e-folk, add site to your favourites?
www.ezonemag.com
-> FAQ
In principe kan je elke zender voor elk model gebruiken. Maar er zijn natuurlijk wel specialisten. Als je een auto wilt besturen zijn daar speciaal zenders voor ontwikkeld. Die hebben bijvoorbeeld een stuurwiel in plaats van een stuurknuppel. Die zenders worden ook voor speedboten gebruikt.
Voor die toepassingen heb je geen 12 kanaals zender met een hele reeks voorgeprogrammeerde vliegtuig en helikopter mixers nodig. Aan de andere kant kan je met zo'n stuurwiel zender heel lastig een heli besturen. ;)
Dus wat wil je, wat denk je nodig te hebben, wat heb je er voor over? Dat is dus allemaal voor jou om te beslissen, daar kan ik je geen advies over geven.
Ga er eens voor zitten en zet voor je zelf op een rijtje wat je wilt. Kijk daarbij niet alleen naar de zenders maar ook de daarbij horende ontvangers! Je kan vaak maar een klein aantal ontvangers met een bepaalde zender gebruiken. Ook zal je bijna altijd ontvangers moeten gebruiken van het zelfde merk als de zender, maar niet altijd!
Zo maakt Orange ontvangers die je met een Futaba zender kan gebruiken, maar ook ontvangers die je met Spektrum zenders kan gebruiken.
De Orange ontvangers zijn duidelijk goedkoper dan de originele merk ontvangers. Voor vele toepassingen voldoen ze uitstekend maar soms valt dat tegen en kan je beter de originele merk ontvangers kopen. Kijk maar eens rond op dit forum, er zijn voldoende draadjes over die ontvangers.
Ga dan kijken wie datgene verkoopt wat aan jouw eisen voldoet en wat dat moet gaan kosten. Heb je nog specifieke vragen over een bepaald type zender of een bepaalde functie, stel die dan hier, er zullen altijd mensen zijn die zelf zo'n zender hebben en je kunnen helpen.
Pas dan beslis je wat je waar koopt en tegen welke prijs.
De wat meer geavanceerde modellen komen vaak zonder zender of ontvanger.
de reden is dat de modelvliegers doorgaans zelf een zender hebben, waarin vele modellen geprogrammeert kunnen worden, en deze zender zijn meestal van 1 bepaald merk.
En het ene merk praat niet met ontvangers van een ander merk.
Dus laat de fabrikant dit aan de bouwer over.
En vanaf daar.. je kan het zo gek maken als je wilt..
Als je zelf vliegtuigen wilt bouwen, is karton misschien niet het meest handige materiaal.
kan wel natuurlijk.
Kijk eens op deze site: www.rcpowers.nl
modellen van depron (een type schuim, wordt veel als ondervloer voor laminaat gebruikt)
men heeft de motor, servo etc al benoemd voor je.
Je moet alleen wel een zender/ontvanger hebben
de rest bouw je zelf ;-)
