Welke zender/ontv. bij Manderin ??
Hallo,
Heb net een Reichard Manderin overgenomen. Nu heb ik een Futaba
T6EX zender met R617FS ontvanger.
Ik heb het idee dat deze set niet voldoet als je wedstrijden wil gaan vliegen.
Wie kan mij advies geven of heeft nog een goede set liggen die ik wellicht kan overnemen als dit nodig is ??
Hoor graag,
Gr. Wim.
Ik heb een MPX royal pro 7 kanaal te koop met enkele ontvangers erbij. 2.4Ghz. Wile er wel nog 1 wedstrijd mee vliegen binnen 14 dagen als het kan.Ik ga enkel nog mijn Turnigy 9XR pro gebruiken...
Wim,
Je zender voldoet volgens mij niet. Dit heeft niets met wedstrijden of niet te maken maar je hebt waarschijnlijk 1 kanaal tekort om de flaps aan te sturen. De ontvanger kan het wel, maar je zender niet. (butterfly mix etc even daargelaten) De ontvanger is wel 7 kanaals maar je zender slechts 6 kanaals.
Als het lukt om de flaps met een y kabel aan te sluiten kan je geluk hebben maar de kans is groot dat één van de flaps ge-reversed moet worden en dat is al een stuk lastiger ( kan wel met extra electronica .. maar of dat het waard is ? )
( rudder, elevator, motor, 2x aileron, 2x flap maakt samen 7 )
Bob
Ik zou voor een Frsky taranis gaan je kunt met deze zender werkelijk alles.
Makkelijk via de PC te programmeren en ik kan je eventueel wel de basis EEP bestandje voor de F5J sturen
WimH, ik zie dat je je reactie al wat bijgeschaafd hebt ...
Ik reageer op de vrager in deze, niet de verkoper.
Bob
Heb gisteren avond nog wat info gelezen van de taranis zender. Iemand had 2 van deze zenders gekocht waarvan er 1 na 4 minuten helemaal dood was. Na enige tijd deed de de zender het weer zoinder erachter te komen wat er nu aan de hand was. Dat schept niet bepaalt een vertrouwen. Nu weet ik wel dat er altijd iets kan gebeuren maar je zult maar net aan het vliegen zijn. Juun Albers vliegt ook met deze zender en heeft naar mijn weten nog geen enkel probleem gehad.
Of mocht je een futaba opvolger willen, ga dan voor de T8FG ( standaard 8 kanalen ). Zijn 2e hands vaak te koop en daar kan je alles mee. Makkelijk te programeren en softwarematisch (als dat een woord is;)) uit tebreiden naar 14 kanaals.
Ff een tip mocht je een tweedehands zender kopen :
Stuur hem op naar forumlid "Corrien" (Jan van Mouwerik), laat hem nakijken door Jan ( een paar tientjes) en je weet dat je een perfekte zender hebt :D
Voor de taranis heb ik nog een eepe file met ingebouwde wedstrijdtimer voor de mandarin f5j. Je wilt niet weten wat er mogelijk is met dat ding. Bizar!
Ik gebruik m'n Taranis voor o.a. Pylonrace wedstrijden. Nog geen problemen mee gehad. Is echt een topding, zeker voor de lage prijs.
De mix mogelijkheden zijn super en RSSI terugmelding is zeker bij zwevers een welkome aanvulling. Zo krijg je op tijd een melding als je te ver weg dreigt te vliegen. Een vario is eenvoudig aan te sluiten en kost een paar tientjes.
Zo kan ik van elk merk wel problemen vinden, maar zo'n gast verteld niet wat hij werkelijk gedaan heeft. Ik heb zelf twee Taranis zenders de gewone en de plus en ik vind ze super mijn Jeti DC 16 ligt tegenwoordig in de kast die heeft niet het bereik van een Taranis en ook niet de programmeer mogelijkheden.
Het enige is dat je je evengoed moet inlezen over de programmeer wijze.
Het mooie is ook dat hij vrij compatibele is ik gebruik mijn Jeti sensors gewoon voor de telemetrie.
Robert,
Wil niet de zoveelste taranis vs de rest discussie beginnen, maar een paar dingen moet je je beseffen als je een taranis koopt.
De bouwkwaliteit haalt het onder geen beding bij de futaba's en jeti's van deze wereld. De programmeerwijze is onconventioneel, maar een keer bekend veel logischer en vrijer dan op de gangbare merken.
Ik heb ook een clubgenoot wiens taranis helemaal dood leek. Echter heb ik deze situatie volledig kunnen reconstrueren en dat bleek aan wat (gebruikers) fouten tijdens firmwareflashen te liggen. Deze clubgenoot was toen ook het vertrouwen in taranis kwijt. Begrijpelijk als je met dure kisten vliegt. Maarja.. Als je gaat zoeken kun je van elke zender rare verhalen ontdekken,,
Echter als je de bouwkwaliteit op de koop toe wilt nemen heb je absoluut een topzender in handen die echt alles, maar dan ook alles kan wat je je kunt voorstellen, en meer! Ga je de zender aan de pc hangen om nog meer mogelijkheden te krijgen, dan moet je gewoon weten wat je doet, en het anders NIET doen.
Met bovenstaande in achterhoofd zou ik de Taranis aan iedereen aanraden. Het RF systeem, accst (vergelijkbaar of kopie van ;) FASST) is al jaren, ook voor de taranis tijd, uiterst betrouwbaar gebleken.
Ik heb mijn mandarin in ieder geval met veel plezier gevlogen met de taranis! Wel de antennes in 90gr buiten de romp zetten, maar dat geldt voor alle merken haha! De mandarin heeft veel koolstof in het rompbootje namelijk!
Ook die bouw kwaliteit valt wel mee hoor. De sticks zijn gewoon goed en zeer soepel met 4 kogellagers per kant. ( mijn futaba T10 had 0 kogellagers)
Het soldeerwerk is weinig op aan te merken, veel verbindingen zijn voorzien van connectors om doe het zelf reparatie eenvoudig te maken. Het binnenwerk van een Futaba of Spektrum onder de €200,- ziet er heel wat minder fraai uit. De schakelaars voelen wat goedkoop aan en de behuizing oogt gedateerd, maar voor de prijs mag je daarover niet klagen.
De Taranis kan heel veel, hoor ik overal en het ding is spotgoedkoop, in vergelijk met alle andere (merken) ....
Voor wat de kosten betreft, een wat ander rekensommetje.
Mijn huidige zender, een Graupner MX22 heb ik gekocht in 2007 en meteen uitgebreid met een ACT module
om te kunnen vliegen op 2.4Ghz. Alles bij mekaar koste mij dat het lieve sommetje van 600 Euro.
We zijn nu 7 jaar verder, mijn zender funktioneert nog meer als perfect ondanks veelvuldig gebruik,
en voor wat de kosten betreft, mijn "dure" merkzender kost mij dus 85 Euri per jaar.
Dit staat natuurlijk los van alle extra mogelijkheden die de nieuwe zenders bieden maar of de kosten werkelijk zo laag zijn ???? De tijd zal het leren.
Maar natuurlijk is het wel zo, dat wanneer ik inderdaad met een heleboel extra toeters en bellen wil gaan experimenteren, de taranis, een geschikte kandidaat zou zijn.
Ik heb eigenlijk een Jeti DS14 op het oog. Maar als je ziet wat de Taranis allemaal kan ben ik nu toch sterk aan het twijfelen.
