connectoren (stekkers)
Ik gebruikt op dit moment XT 60 connectoren voor mijn lipo's
maar ik wil overgaan op EC-3 connectoren .Ik gebruik de volgende lipo's
14,8 volt 20-30 c 1300 mAh
11,1 volt 30-40 c 2450 mAh
Dit vraag ik om dat het solderen van een XT 60 lastiger is dan het solderen ,
van een EC- 3 .
en dat een EC-3 stekker makkelijker los is te krijgen .
of moet ik dan een EC-6 gebruiken .
deze lipo's worden gebruik voor 2 tal quadcopters .
dji f450 en een flip 260 .
gr Wim
Mag ik een 11,1 volt 30-40 c 2450 mAh met een 12AWG 3,3 mm kabel met een xt60 stekker vervangen .
Door een ec3 met een 14AWG kabel ?
gr Wim
Bij stekkers maakt de kabeldikte weinig uit, het gaat om het aantal amperes wat je erdoor mag laten lopen!
Meet dus eerst hoeveel je setup verbruikt, en kies aan de hand daarvan welke stekkers je wil gebruiken.
Ik heb van in het begin er voor gekozen om al mijn batterijen te voorzien van 4mm bullet connectoren (de gekende rode stekkers). Ben daar wel tevreden van en als ik me niet vergis zijn deze goed tot 90 ampere. Dus daar zit ook ook zoizo safe mee. Ik heb er een beter gevoel bij dan bij XT-60 pluggen, vraag me niet waarom :-)
Ik vind ze daarbij ook gemakkelijk om aan te brengen + je hebt geen krimpkous nodig, gewoon solderen, in de plug schuiven, vastklikken en klaar :-)
En die bullet connectoren zijn los van elkaar? Dan is er in een wild moment een kans dat je ze verkeerd insteekt of zijn ze reversed?
Wie bullit connectors zo soldeert dat je er kortsluiting mee kan maken hoort niet in de buurt van een soldeer apparaat te komen ;)
Polariteit omdraaien is 1 van de 1000en manieren om kortsluiting te krijgen ;)
Is wel de beste manier :D.
Nee sorry, misschien kwam het verkeerd over, maar bedoelde eigenlijk dat het niet veel met solderen te maken heeft? Of bedoel je de manier van hoe de connectors gebruikt worden? Male female?
Ik bedoelde idd de manier van solderen.
Altijd 1 male en 1 female aan een kant zetten, dan kan je niet perongeluk de + in de - prikken. (zoals bij sommige hardcase autolipo's bijvoorbeeld)
