Lintzaag BD339 snelheid
Hey hallo,<br>Blackndecker geeft niet thuis qua hulp, dus probeer ik het maar op dit soort sites.<br>Onlangs tweedehands BD339 lintzaagje gekocht. Werkt verder prima, alleen zouden er 2 standen op zitten qua snelheid, 110 en 220 meter per minuut. Een pinnetje staat nu links geschoven. Volgens mijn vader zit dat pinnetje aan de motor. Op het apparaat staat gemeld dat je de snelheid alleen mag aanpassen wanneer de machine in werking is. Dat pinnetje zit echter muurvast. Volgens mij hoor je echter toch dat pinnetje te gebruiken. Mn vader denkt echter dat je de kap eraf moet halen, en iets moet draaien ofzo en een band te wisselen waardoor de snelheid veranderd. Maar dat lijkt me dan weer gevaarlijk omdat de machine aangeeft dat de machine aan moet staan, daar begin ik dus niet aan.<br>Iemand enig idee of dat pinnetje toch gewoon schuifbaar moet zijn?
ga niet kloten aan lintzaag met stekker in stopcontact !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
of je moet niet meer tot 10 willen tellen op je 6/7/8/9 vingers :D:D:D
maak eerst die kap open als stekker eruit stopcontact is
als je nog een spoel ziet zitten naast die waar je snaar op ligt dan kan je die overzetten
zit er niks dan zou er een versnelling in de machine kunnen zitten
trek of draai aan pennetje terwijl je met roerhoutje aan de lint of spoel draait
je kan ook op google manual opzoeken van machine
MAAR DENK OM JE VINGERTJES !!!!!!!
Klopt. We moeten die spoel overzetten. Daarom vind ik het zo raar dat er op de machine zelf een officieel plaatje zit met daarop, in verschillende talen, de melding dat je alleen de snelheid aan mag passen, als de machine in werking is. Hele grove fout volgens mij..
Hier vind je een "exploded view"-tekening van je zaag:
Product Documents
Voor zover ik kan zien verdraait de pin de aandrijfmotor, waardoor de aandrijfsnaar op een grotere poelie gaat lopen (fout - zie edit). Ik zou - met de stekker uit het stopcontact! - de zaak openmaken en het verdraaiingsmechanisme gangbaar maken.
Edit: Ik realiseer me nu dat het verschil in snelheid komt doordat de motorpoelie uit 2 helften bestaat die door een veer naar elkaar geduwd worden. Hoe verder je de motorverstelling naar links duwt, hoe meer de poeliehelften door de snaar uit elkaar getrokken worden, en hoe kleiner de effectieve diameter wordt. Hierdoor wordt de overbrenging groter en gaat de zaag dus langzamer lopen. Maar verstellen gaat dus alleen als de motor loopt.
Max.
