Hoe stap je over van Baseflight naar Cleanflight?
Ik wil overstappen van Baseflight naar Cleanflight. Hoe behoor je dat te doen, alleen flashen of komt er meer bij kijken?
Ik heb de Cleanflight Configurator gedownload en vervolgens op firmware flasher geklikt > Load firmware [online] en toen 'geflashed'. Dat ging goed.
Nu wil ik angle-mode activeren maar dat lukt niet. In de 'auxiliary configuration' tab: Als mijn 5e kanaal zich in het aangegeven gebied bevind dat wordt de ANGLE box niet groen....En het lampje op mn naze32 acro boardje wordt niet rood als ik mn 5e kanaal activeer, om aan te geven dat ik in ANGLE mode zit, zoals dat wel het geval was toen ik nog Baseflight gebruikte.
Hoe kan ik angle mode inschakelen in Cleanflight?
Thanksss~! + ! + ! :robot::pc::alien::snipersmile::sad:
staan je eindpunten wel goed van dat kanaal? heb je wel op save geklikt? zit je ontvanger goed aangesloten?
Gister nog een keer geprobeerd en ANGLE geactiveerd! Heb mn flip260 gevlogen en het pitch-probleem is verholpen!! Overstappen van BaseFlight naar CleanFLight was dus de oplossing.
hoe stap ik dan over ? een link mischien....
flash je dan baseflight na cleanflight of lees ik dat verkeerd ?
Dat zal ik dan ook eens proberen.
@ lama: Cleanflight configurator downloaden via chrome store, die werkt zo te zien zo goed als hetzelfde als de baseflight configurator
PC keertje opnieuw opstarten?
Heeft er al iemand de stickcommands gevonden van cleanflight?
Als ik mn pitch stick naar voren duw begint ie te piepen, wil weten wat ik dan aan het doen ben :mrgreen:
Net de testvlucht met Cleanflight achter de rug, en dat viel niet tegen!
Ik heb iig niet meer het gevoel alsof er selflevel aanstaat in manual mode.
Wel trekt ie mn quad nogsteeds achterover, maar al een heel stuk beschaafder als Baseflight dat deed.
Heb de autotune ook geprobeert (naze acro) en dat leek de 1e poging helemaal nergens op, maar de 2e poging ging wel goed. Quad lijkt wat beter te sturen nu.
Dit waren de instellingen voor de autotune:
En dit de instellingen na de autotune:
En het filmpje:
